[java] kan jar niet in webapplication laden
  • simon
  • Laatst online: 15:46
Beste luitjes,
Ik ben met java begonnen en gebruik nu NetBeans 4. Nu wil ik met Velocity (http://jakarta.apache.org/velocity/index.html) aan de slag MAAR nu lukt het me niet echt. Als ik de jar (zoals de manual zegt) in WEB-INF/lib doe en daarna
import org.apache.velocity.VelocityContext;
import org.apache.velocity.Template;
import org.apache.velocity.app.Velocity;
import org.apache.velocity.exception.ResourceNotFoundException;
import org.apache.velocity.exception.ParseErrorException;
import org.apache.velocity.exception.MethodInvocationException;
probeer struikelt hij er compleet over. Hij zegt dat die packages niet bestaan, ik vind 't maar vreemd, m'n mysql connector werkt wel en die heb ik er zo ook in gezet. Als ik import intikt en op het lijstje wacht staat er bij org geen apache bij. Wie weet raad?
De error:
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:15: package org.apache.velocity does not exist
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:16: package org.apache.velocity does not exist
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:17: package org.apache.velocity.app does not exist
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:18: package org.apache.velocity.exception does not exist
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:19: package org.apache.velocity.exception does not exist
C:\Documents and Settings\Simon de la Court\insanityCMS\src\java\servlets\viewDir.java:20: package org.apache.velocity.exception does not exist
[ Voor 41% gewijzigd door simon op 17-02-2005 17:07 ]
Heb je je Path-variabelen wel goed staan? Het lijkt erop dat Java niet weet dat hij ook moet kijken in de directory waar je de .jar hebt gezet.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Je moet die jar-file even mounten in je filesystem bij net-beans. Heb je dat met die connector voor mysql niet ook moeten doen? Weet je zeker dat je die jar file voor mysql niet ook in de lib directory van Java zelf hebt gezet?
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Alles ook in de juiste package staan?
  • simon
Denker schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 10:54:
Nope, ik heb het zo gedaan (net zoals bij m'n MySQL connector):
extracten
in projectdir/src/WEB-INF/lib zetten
en kijken of 't werkt.
Maar dat doet het dus bij MySQL connector wel, maar niet bij velocity of een andere jar..
  • Onno
Die jars in lib/ zetten is nodig wanneer je je webapp wilt draaien. Voor het compileren helpt het niks, en moeten ze gewoon in je class path staan.
  • simon
Onno schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 00:25:
MySQL connector heb ik wel in m'n class path gezet, moet ik dit precies zo doen bij die jars van velocity? (ik weet alleen niet precies meer hoe :P)
  • MisterData
  • Laatst online: 14-10 22:23
Je classpath wordt bepaald door een 'environment variable'. Je kunt bijvoorbeeld voordat je de compiler aanroept in je console set classpath=blabla doen. Als je Ant gebruikt hoef je volgens mij alleen je buildscript aan te passen. Als je je classpath systemwide wil aanpassen moet je even rechtsklikken op 'Deze Computer' -> "Eigenschappen' -> 'Geavanceerd' -> 'Omgevingsvariabelen' :)
Je kunt trouwens ook volgens mij rechtstreeks aan de compiler je classpath doorgeven middels een command-line switch, maar dat wil je niet denk ik...
[ Voor 25% gewijzigd door MisterData op 19-02-2005 09:13 ]
  • Denker
MisterData schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 09:13:
In de map waar je zit:
 set classpath=.
  • bigbeng
Je gebruikt toch netbeans? Kun je daarmee niet meer mounten? In 3.6: Tabje filesystems, rechtermuisklik op Filesystems, kies Mount in het contextmenu, dan Archive Files en vervolgens met de filebrowser naar je jarretje en aanklikken maar. Simpel toch? :)
  • simon
Ok, ik heb 'm nu onder linux draaien en 'm in lib/ext van m'n jre gemietered. Het originele probleem is opgelost, maar op het moment dat ik de klasse met de volgende code 'aanmaak':
VelocityEngine ve = new VelocityEngine();
krijg ik de volgende error:
Compiling 1 source file to /home/simon/InsanityCMS/build/web/WEB-INF/classes
/home/simon/InsanityCMS/src/viewDir.java:53: cannot resolve symbol
symbol  : class VelocityEngine
2 errors
/home/simon/InsanityCMS/nbproject/build-impl.xml:184: The following error occurred while executing this line:
/home/simon/InsanityCMS/nbproject/build-impl.xml:92: Compile failed; see the compiler error output for details.
BUILD FAILED (total time: 1 second)
Ik snap niet waarom hij dit doet, het importen gaat goed, maar dit niet :/
  • Nick_S
  • Laatst online: 14-10 01:37
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Staat VelocityEngine tussen je imports. Volgens mij staat deze er in je startpost niet bij. Dan zou die hem dus niet kunnen vinden en geeft ie die compilerfout.
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • simon
Nick_S schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 16:51:
Nu importeer ik 'm. In JRE 1.4 en 1.5 krijg ik dezelfde fout :'(
  • Nick_S
Nick_S
Probeer eens te compilen met -verbose, misschien dat je dan kunt zien of je de juiste jar files worden uitgelezen?
En probeer ook eens handmatig je Jar files op je classpath te zetten. Dus javac -classpath .;c:\velocity.jar ClassName.java
Classpath kan af en toe net zo erg (of erger) zijn als de dll-hel onder Windows
[ Voor 50% gewijzigd door Nick_S op 22-02-2005 23:12 ]
  • simon
Nick_S schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 23:08:
Ik heb 'm nu niet per classpath ingesteld, ik heb ze enkel in in lib/ext gegooid van m'n JRE
Ok, hier de verbose output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Detected Java version: 1.5 in: /home/simon/jdk1.5.0_01/jre
Detected OS: Linux
parsing buildfile jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-debugger-jpda-ant.jar!/org/netbeans/modules/debugger/jpda/ant/antlib.xml with URI = jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-debugger-jpda-ant.jar!/org/netbeans/modules/debugger/jpda/ant/antlib.xml
parsing buildfile jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-ant-browsetask.jar!/org/netbeans/modules/ant/browsetask/antlib.xml with URI = jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-ant-browsetask.jar!/org/netbeans/modules/ant/browsetask/antlib.xml
parsing buildfile jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-j2ee-ant.jar!/org/netbeans/modules/j2ee/ant/antlib.xml with URI = jar:file:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/ant/nblib/org-netbeans-modules-j2ee-ant.jar!/org/netbeans/modules/j2ee/ant/antlib.xml
parsing buildfile /home/simon/InsanityCMS/build.xml with URI = file:///home/simon/InsanityCMS/build.xml
Project base dir set to: /home/simon/InsanityCMS
Importing file nbproject/build-impl.xml from /home/simon/InsanityCMS/build.xml
parsing buildfile /home/simon/InsanityCMS/nbproject/build-impl.xml with URI = file:///home/simon/InsanityCMS/nbproject/build-impl.xml
Build sequence for target `run' is [-pre-init, -init-private, -init-user, -init-project, -init-macrodef-property, -do-init, -post-init, -init-check, -init-macrodef-javac, -init-macrodef-java, -init-macrodef-nbjpda, -init-macrodef-debug, -init-taskdefs, init, deps-jar, -pre-pre-compile, -pre-compile, -do-compile, -post-compile, compile, compile-jsps, -do-compile-single-jsp, run-deploy, run-display-browser, run]
Complete build sequence is [-pre-init, -init-private, -init-user, -init-project, -init-macrodef-property, -do-init, -post-init, -init-check, -init-macrodef-javac, -init-macrodef-java, -init-macrodef-nbjpda, -init-macrodef-debug, -init-taskdefs, init, deps-jar, -pre-pre-compile, -pre-compile, -do-compile, -post-compile, compile, compile-jsps, -do-compile-single-jsp, run-deploy, run-display-browser, run, -pre-compile-single, -do-compile-single, -post-compile-single, compile-single, javadoc-build, javadoc-browse, javadoc, do-clean, -pre-debug-fix, -do-debug-fix, debug-fix, -pre-dist, do-dist, -post-dist, dist, debug-display-browser, default, -post-clean, debug, compile-single-jsp, -debug-start-debuggee-single, deps-clean, check-clean, clean, -debug-start-debugger, debug-single-main, run-main, debug-single, ]
-pre-init:
-init-private:
Loading /home/simon/InsanityCMS/nbproject/private/private.properties
-init-user:
Loading /home/simon/.netbeans/4.0/build.properties
Override ignored for property default.javac.source
Override ignored for property default.javac.target
-init-project:
Loading /home/simon/InsanityCMS/nbproject/project.properties
-init-macrodef-property:
-do-init:
Override ignored for property javac.compilerargs
Override ignored for property build.web.excludes
-post-init:
-init-check:
-init-macrodef-javac:
-init-macrodef-java:
Property ${main.class} has not been set
-init-macrodef-nbjpda:
-init-macrodef-debug:
Property ${application.args} has not been set
-init-taskdefs:
init:
deps-jar:
-pre-pre-compile:
-pre-compile:
-do-compile:
velocity-1.3.1.jar skipped - don't know how to handle it
viewDir.java added as viewDir.class is outdated.
Using modern compiler
Compilation arguments:
'-d'
'/home/simon/InsanityCMS/build/web/WEB-INF/classes'
'-classpath'
'/home/simon/InsanityCMS/build/web/WEB-INF/classes:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar:/home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/jsp-api-2.0.jar'
'-sourcepath'
'/home/simon/InsanityCMS/src'
'-target'
'1.5'
'-g'
'-source'
'1.5'
The ' characters around the executable and arguments are
not part of the command.
File to be compiled:
/home/simon/InsanityCMS/src/viewDir.java:53: cannot find symbol
2 errors
    at org.apache.tools.ant.ProjectHelper.addLocationToBuildException(ProjectHelper.java:539)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.MacroInstance.execute(MacroInstance.java:379)
    at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:275)
    at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:364)
    at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:341)
    at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:369)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1214)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1062)
    at org.apache.tools.ant.module.bridge.impl.BridgeImpl.run(BridgeImpl.java:217)
    at org.apache.tools.ant.module.run.TargetExecutor.run(TargetExecutor.java:236)
    at org.netbeans.core.execution.RunClassThread.run(RunClassThread.java:125)
Caused by: /home/simon/InsanityCMS/nbproject/build-impl.xml:92: Compile failed; see the compiler error output for details.
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Javac.compile(Javac.java:938)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Javac.execute(Javac.java:758)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Sequential.execute(Sequential.java:64)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.MacroInstance.execute(MacroInstance.java:377)
    ... 9 more
--- Nested Exception ---
BUILD FAILED (total time: 2 seconds)
  • Nick_S
Nick_S
Hmm, dit is de verbose output van je ant task, niet van je compiler. Probeer in je build.xml bij je javac task eens verbose toe te voegen.
<javac srcdir="[directory]" verbose />
Dan zie je ook precies welke jar files er allemaal door compiler worden gevonden en gebruikt.
  • simon
Nick_S schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 14:56:
Verbose opzich werkt niet echt, verbose="true" lijkt te werken, met de volgende
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Detected OS: Linux
-pre-init:
-init-private:
-init-user:
-init-project:
-do-init:
-post-init:
-init-check:
-init-taskdefs:
init:
deps-jar:
-pre-pre-compile:
-pre-compile:
-do-compile:
'-d'
'-classpath'
'-sourcepath'
'-target'
'1.5'
'-g'
'-verbose'
'-source'
'1.5'
[parsing started /home/simon/InsanityCMS/src/viewDir.java]
[parsing completed 20ms]
[search path for source files: [/home/simon/InsanityCMS/src]]
[search path for class files: [/home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/jsse.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/jce.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/charsets.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/sunjce_provider.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/sunpkcs11.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/dnsns.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/localedata.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/mysql-connector-java-3.1.7-bin.jar, /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/ext/velocity-dep-1.3.1.jar, /home/simon/InsanityCMS/build/web/WEB-INF/classes, /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar, /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/jsp-api-2.0.jar]]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/http/HttpServlet.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/io/Serializable.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/Object.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/GenericServlet.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/Servlet.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/ServletConfig.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/ServletException.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/http/HttpServletRequest.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/http/HttpServletResponse.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/io/IOException.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/String.class)]
[checking viewDir]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/Error.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/Exception.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/Throwable.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/RuntimeException.class)]
[loading /home/simon/netbeans-4.0n/ide4/modules/autoload/ext/servlet-api-2.4.jar(javax/servlet/ServletResponse.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/io/PrintWriter.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/Class.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/io/Writer.class)]
[loading /home/simon/jdk1.5.0_01/jre/lib/rt.jar(java/lang/ClassNotFoundException.class)]
[total 1226ms]
2 errors
    ... 9 more
Alleen ik heb geen echte compiler output gevonden. Wat me ook opviel was dat hij als output gaf
Zou m'n Jar borked zijn?
  • bigbeng
Hij geeft die melding onder het kopje do-compile. Kan het zijn dat je build.xml niet helemaal correct is? Ik geloof trouwens dat je topic een beetje aan het veranderen is van programming naar configuring compiler aan het gaan is. Ik zag trouwens dat de velocity-dep-1.3.1.jar wel in je classpath staat. Wat heb gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Als ik jou was zou ik die actie proberen na te doen voor velocity-1.3.1.jar.
  • simon
bigbeng schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 15:28:
Ik heb er niets speciaals mee gedaan, gewoon in lib/ext gezet. Dan herkent hij ze automatisch...
  • Nick_S
Nick_S
En staat velocity-1.3.1.jar ook in je lib/ext of staat deze bij je source, waar ant hem dus probeert te compileren?
  • simon
Nick_S schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 16:33:
Als ik ze in beide dirs zet (dus in lib/ext en WEB-INF/lib) dan krijg ik dezelfde error...
  • bigbeng
Kun je de regel die overeenkomt met regel 68 in je vorige errorlisting nog eens posten zoals die nu is? Dit topic begint nu trouwens wel erg te lijken op hoe configureer ik mn machine voor Java en Ant :)
  • RoyD
  • Laatst online: 15-09 11:45
Hallo Simon,
Je kiest in de projects-tab het project (hoogste node) en je kiest via het linkermuismenu "properties". Vervolgens kies je "Build - Packaging Project". Als laatste druk je de knop "Add JAR/Folder" en voeg je de gewenste jar-bestanden toe :) .
Met vriendelijke groet,
Roy Damman
  • simon
RoyD schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 20:35:
Hallo Simon,
Roy Damman
Beste Roy, erg bedankt voor je antwoord. Het probleem lag overigens niet bij mijn java, of mijn config maar de jar file was niet goed. Verder is het misschien verstandig naar de datum van de laatste post te kijken :)
  • bigbeng
Blijkt maar weer dat als je het antwoord hebt gevonden, dat je dat dan ook moet posten ;)
