gerounde kabels-->Data losses, waar of niet waar?
  • 100 views sinds 30-01-2008
eh...de header spreekt voor zichzelf.. :P
Nautulus
Je hoort wel veel over storingen bij mensen die gerounde ata 100(66) kabels hebben. Maar als je ze koopt bij bijv oc-shop ofzo dan zal het nie zo zijn...
Wat is daar zoieso het nut van??
Betere airflow in je pc ofzo.. |:(
Jip
Op zondag 07 januari 2001 14:55 schreef Alchemy het volgende:
Kan ik hier uit concluderen dat het met 33 kabels niet het geval is..(of zijn deze hetzelfde als 66 kabels...nee toch?)
  • Woef
Niet waar,
ik heb het gister getest,
http://www.dsa-com.nl/rorupc/review/roundingtest/
  • Woef
Op zondag 07 januari 2001 15:09 schreef Nautulus het volgende:
Nee een ATA 66 kabel is 80 polig geloof ik !
Is het ook mogelijk om scsi kabels te rounden??
Ik lees hier nooit wat over.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik heb ook scsi kabel geround voor mijn scsi writer en werkt perfect. Volgens mij krijg je pas echt storing als je de kabel zo snijdt zodat het binnenste deel bloot komt te liggen, wat je ook kan doen is gewoon een heel klein stukje snijden en de rest scheuren, is veel makkelijker en veiliger
  • Bigs
Echt dataloss zul je niet krijgen, want er zit wel een foutcorrectie-mechanisme ingebouwd, het enige wat dus kan gebeuren is dat je doorvoersnelheid een FRACTIE lager word.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
mijn scsi kabel is al geround. Dat was ie al toen ik hem Kreeg :)
Hij zat in een IBM 486'er met SCSI HD. En ik gebruik hem nu voor mijn Brander
Pak je rust!
Ik heb mijn ATA33 kabels geround alleen omdat ze dan beter handelbaar zijn :)
Ik heb naast mijn floppy- en SCSI-2 kabel ook mijn UW-SCSI kabel geround.
Nu kan er eidelijk een beetje lucht door dat gat in de AOpen HX-08. Van verminderde prestaties heb ik nog niets gemerkt.....
Data losses door gerounde kabels? Kan iemand me hier uitleggen hoe dat zou komen zolang je de draad zelf niet raakt. Principieel zal er iets minder volt door de draad gaan en gaat die iets warmer worden, maar ik denk niet dat dat echt merkbaar is. Je mag natuurlijk de koperen(?) draad niet raken.
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:30
Ik heb een keer een ATA33 kabel draad voor draad bewerkt. Ik was met het mes half door een draad gegaan. Dat heb ik gemerkt: halverwege ineens hangers, afslaande hdds, etc. Heb er maar weer een andere kabel ingezet: rond gemaakt per 6 a 7 draadjes, die werkte wel goed. Ga nooit een kabel draad voor draad rounden, gegarandeerd dat ie kapot is op het eind.
  • Wirf
  • Laatst online: 27-08 16:03
ik heb al mn kabels geround (ok, gesquared dan) en ik heb geen problemen..
(floppy, ide0 en ide1, 5 devices in totaal)
edit: wel allemaal ATA33 (okee, behalve de floppy, zeurpiet ;))
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
