[OC] Mobo Gigabyte K8NF-9
Hey mensen,
Ik zie een paar dingen in m'n BIOS waar ik niet zo veel van snap:
PCIE Clock: staat op 100 MHz maar kan van 100 -150 Mhz...
K8 Cpu Clock Ratio: staat op default, maar kan van x4 (800 Mhz) - x9 (1800 Mhz)
Kan iemand me uitleggen wat die 2 dingen doen als ik ze verhoog, en gaat m'n CPU ook sneller als dat verhoogd wordt.
Heb 4 Voltage dingen in m'n BIOS:
CPU Voltage Control
Core Power Voltage Control
HT-Link Voltage Contol
DDR Voltage Control
Welke van de 4 moet dan eigenlijk verhoogd worden als ik wat verder ga overklokken?
  • Kakaroto
  • Laatst online: 11:58
Staat volgens mij in de manual.
Lees aub eerst de FAQ voor overklokken voordat jij begint met overklokken.
Deze basisvaardigheden is wel een pro.
  • Exigence
  • Laatst online: 16-10 15:30
Exigence
dnkroz
't Kan toch niet nog duidelijker dan dat het er al staat? PCIE clock = PCIE clock :P
K8 CPU Clock Ratio = MP, en die kan niet verhoogd worden.
Bij de voltages staat ook gewoon waar het voor dient :)
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
Kerel, ik zou in godsnaam van die pcie klok afblijven voor je al je pci-e kaarten frituurt.
Het is een gigabyte moederbord, en gezien ik de gigabyte moederborden expert ben (:+) kan ik je wel even helpen. Je moet namelijk eerst de advanced features van je moederbord aanzetten, dit doe je door middel van een in je moederbordboekje vermelde knop (of knoppencombotje) bijv ctrl+f1, of F5 in te drukken in de (het :O?) bios.
CPU Voltage Control --- Deze evt.
Core Power Voltage Control --- Geen idee?
HT-Link Voltage Contol --- Deze heeel mss, is waarschijnlijk niet nodig.
DDR Voltage Control --- Deze evt.
[ Voor 37% gewijzigd door HeepH op 17-02-2005 18:14 . Reden: tikvaudjez ]
http://specs.tweak.to/16495
Was net weer ff m'n CPU verder aan het overklokken naar 243 FSB, daarna HT op 3x gezet,
geheugen op 133 MHz, en voltage op 1.45 v. Maar als ik dan op save settings in m'n BIOS doe, en hij restart m'n CPU blijft hij vastzitten in de BIOS, dus daarna had ik cpu ff uit en weer aan en m'n FSB weer op 242, dan doet hij het wel gewoon.
Wat doe ik hier dan fout zodat m'n CPU in de BIOS vast blijft zitten?
Misschien dat jullie iets bij CPU-Z zien wat ik moet veranderen:
Heb
AMD 64 3000
Gigabyte GA k8nf-9
2x KINgston Ddr 512 mb/400
Alvast bedankt voor het helpen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2005 17:02 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
en de rest van de instellingen had je hetzelfde staan ? dan zou ik zeggen dat je cpu meer stroom nodig heeft, als je geheugen tenminste op 133 (266) staat, en niet op dezelfde snelheid als je fsb loopt, want dan zou het ook aan het geheugen kunnen liggen
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
toevallig heb ik voor een klant ook zo'n mobotje en ik heb es ff gekeken.
Imo is het een redelijk k*tbord om te overclocken want er is geen mogelijkheid om met dividers te werken (wat eigenlijk een must is met non oc ram)
Voor de rest is het wel een redelijk bordje (veel voltage opties etc) maar niet écht denderend imo.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op zondag 20 februari 2005 @ 20:40:
Clockgen+A64 Tweaker does the trick ;) Ik heb zelf pas ook zo'n mobo in mn handen gehad en dat er geen dividers in het Bios zitten is idd erg sux
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
staan ze bij gigabyte ook niet om bekend, meer stabiliteit en kwaliteit ipv ocbaarheid...het kan echter wel... *zie sig*
  • siepeltjuh
Verwijderd schreef op zondag 20 februari 2005 @ 16:58:
Heb
AMD 64 3000
Gigabyte GA k8nf-9
Ik heb dit bordje ook sinds kort, en ben benieuwd hoe jij je ht op 3x zet. In het BIOS (MIT gedeelte) staan enkel wat opties voor voltages en core clock.
Er staan geen dividers/ht of iets wat daar mee van doen heeft.
Ik heb BIOS versie F4
Can`t live without the mods
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Op Ctrl F1 rammen voor meer bios opties. M'n broertje heeft dit bord ook. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door martijn_tje op 31-10-2005 19:06 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • siepeltjuh
Hmm, ook ik ben met dit bordje aan het overclocken gegaan.
Met clockgen kom ik tot 2700 stabiel genoeg (3 uur prima zonder probz)
Voordat ik clockgen aanzwinel zet ik mn geheugen op 2/1 divider
Htt op 4x.
Maar nu komt het probleem.
Op het moment dat ik mijn clockgen op 244 heb werkt het. Ga ik naar het BIOS stel ik daar de FSB op 244 dan boot hij niet.
Ik moet de FSB helemaal terug zetten naar 211 (heb elke x 1 mhz eraf gehaald) dan boot hij weer, en in windows kan ik gerust clockgen weer op 244 zetten.....
Ik krijg de melding:
CPU for overclocking 244mhz
press delete if system hangs
(op dat moment hoort de IDE aparaten gedetecteerd te worden)
er gebeurt niets, en reboot in een loop (nog voor SATA BIOS en windows)
Ik gebruik BIOS F10
Heb versie A3 van nforce 4
Winchester 3500+ versie DH8-DO
Gigabyte K8NF-9
2x transcend 512 (type nr ff kwijt)
  • siepeltjuh
*final schop*
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Is het niet je geheugen denk je ?
