P4T533 boot niet: error beeps endless loop met 2 toonhoogtes
  • _Brake_
  • Laatst online: 17:34
Beste Tweakers,
Ik zette vanochtend m'n PC aan (met de spatiebalk, maar goed, de powerbutton leidt tot hetzelfde effect) en na een paar seconden begint de PC speakers error beeps te geven in een endless loop. De handleiding zegt hierover:
"Long beeps in an endless loop > No DRAM installed or detected"
"High frequency beeps when system is working > CPU overheated; System running at a lower frequency"
De specificaties zijn:
Enermax Whisper 431Watt
Asus P4T533
Intel Pentium 4 2,53 GHz FSB 533MHz (Zalman 7000A-Cu)
2 x 256MB Samsung Rimm PC4200 232-pins 32bit
Hercules 9500 Pro (Zalman VF700-Cu)
Pioneer DVD106s
NEC 3500AG
Maxtor 120GB ATA133 8MB
Wat ik al gedaan heb:
- Processor uit het mobo en er weer in (niks aan te zien)
- Beide geheugenmodules eruit: module 1 in slot 1, module 1 in slot 2, module 2 in slot 1, module 2 in slot 2
- VGA kaart los en er weer in
- ATA stekkers van Pioneer en NEC losgehaald.
- Asus iPanel DeLuxe los en weer vast
- BIOS gereset
Niets lijkt echter te helpen.
De PC heeft vannacht om 1 uur nog gewoon gedraaid zonder errors oid.
De error code:
tu=hoog
du=laag
tu-du-tu-du-tu-du-tu-du-tu-du-tu-du-tu-du-tu-du-tu-du en dit in een endless loop.
M'n Asus iPanel DeLuxe geeft ook geen code waaraan ik iets zou kunnen afleiden. Wat kan het probleem zijn? _/-\o_
* _Brake_ gaat nu op zoek naar een PC winkel die het geheugen kan testen...
Ik krijg overigens geen beeld op m'n monitor (lijkt ook geen signaal te krijgen). Heb overigens ook gezocht op GoT zonder resultaat...
Edit2:
Of zou het weer aan m'n voeding liggen?
PC boot niet meer > Enermax voedingsfan draait 2 sec.
[ Voor 17% gewijzigd door _Brake_ op 17-02-2005 13:17 ]
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • PD2JK
  • Laatst online: 17:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je toevallig een PCI videokaart bij de hand? Die zou je ook nog kunen proberen.
Het lijkt erop dat het moederbord het opgegeven heeft.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • _Brake_
Prutz0r schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 14:02:
Net 2 week geleden verkocht :(
Ik heb hier nog een oude computer staan met zo'n PCI kaart. Zal die er ff inzitten. Maar als het mobo kapot is, wat heb ik daar dan aan?
PCI vga kaart erin gehad, zelfde luchtalarm gekregen :(
[ Voor 30% gewijzigd door _Brake_ op 17-02-2005 14:20 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
_Brake_ schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 14:14:
Nu heb je in ieder geval uitgesloten dat niet je VGA kapot is.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:15
Misschien heb je hier wat aan? Komt van http://bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Repeating High/Low
CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
  • _Brake_
biobak schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 14:58:
Repeating High/Low
:X
Dat beschrijft wel wat ik krijg... Neem de processor dan ook maar gelijk mee naar de PC winkel (1 in heel Groningen die PC4200 Rimm kan testen!)
Processor is net getest en werkt nog. Geheugen heb ik achtergelaten. Een van de werknemers heeft thuis een PC waar hij een en ander kan testen. Mocht dit geheugen ook goed zijn (ze zullen toch niet alle 2 tegelijk kapotgegaan zijn?!) blijft het moederbord over... :(
[ Voor 22% gewijzigd door _Brake_ op 17-02-2005 15:53 ]
  • _Brake_
Wellicht koop ik dinsdag een zelfde, nieuw moederbord \o/
  • _Brake_
Vandaag dankzij een tweakers (Igor) die contact met mij opgenomen heeft (nogmaals bedankt!) bij Computerland in Groningen een nieuwe Asus P4T533 opgehaald. Vanmiddag even in m'n kast gezet, de hardware overgezet en alles werkt weer! Zelfs alweer in Windows gezeten (in feite is er voor Windows niets veranderd :P)
Igor, nogmaals bedankt! De fout zat dus toch in het moederbord... Iedereen ook bedankt voor de replies.
