Maxtor DiamondMax 10 / Adaptec 2410SA - Detectieproblemen
Deze week eindelijke mijn Adaptec 2410SA Raid Controllertje binnen gekregen.
Bij het inbouwen van de controller heb ik volgende stappen gevolgd:
- Controller ingebouwd in PCI slot
- 4 Maxtor Disks ingebouwd
- 4 Maxtor Disks aangesloten via SATA power connector (gn standard molex)
- 4 Maxtor Disks aangesloten op controller
- First boot -> CTRL A en dan een array gedefinieerd
- Single Array ... RAID 5 met de 4 disken
- Quick Init van de array (duurde uiteindelijk ~12 uur om 100% te bereiken).
En dan kwam het probleem:
- Bij de eerste boot detecteert de controller slechts 2 van de 4 disken
- Bij een reboot detecteer hij ineens 3 disken (andere dan de eerste keer)
- Nog eens booten wordt er weer maar 1 disk gevonden (nog andere)
- 4e reboot zijn ineens alle 4 de disken terug
- Nog eens rebooten en opnieuw worden niet alle disken gevonden
- Het valt me op dat 'booting controller kernel' lange tijd in beslag neemt >1 minuut
Enkele System Specs:
- Intel Eatonville S775 I915G Mobo
- Pentium IV CPU Socket 775 - 3.0 Ghz
- 2 x 512 Kingston DDRII RAM
- Adaptec 2410SA Controller
- 2 x Maxtor Diamondmax 9 - 80Gb - SATA (aangesloten op mobo)
- 4 x Maxtor Diamondmax 10 - 200Gb - SATAII (aangesloten op controller)
- QTEC 550W PSU
- Iomega REV Drive ATAPI
- Sony DVD+/-RW Dual Layer
- Intel Gigabit Pro 1000MT NIC
Tests / Vaststellingen / Assumpties / Ondernomen Acties
- Disks individueel blijken te werken aangezien er steeds andere gedetecteerd worden.
- SATA 80 disks werken perfect / dus het zit em ergens aan de 200Gb disks of de controller
- Aangezien ik elders op het forum al problemen gezien heb met SATA Maxtors (firmware) heb ik alvast een mailtje gestuurd naar Maxtor support voor eventueel advies.
- SATA/SATAII standaard - zit hier misschien het verschil? Ik denk het niet ... (check)
Eventuele todo's
- Adaptec Controller Firmware Upgrade - Momenteel OOB Firmware BIOS v4.1-0 (build 5934)
- Herbekabelen van PSU naar disks (hoewel dit denk ik niet het probleem kan zijn)
- Disk firmware upgrade (kan dit uberhaupt? moet ik verder uitzoeken).
Help?
Terwijl ik dit zelf verder uitspit, zoek ik:
- eventueel advies over gelijkaardige problemen met Maxtor disks (en hoe het op te lossen)
- gezonde kritiek over tests en theorieeën hierboven opgebouwd (misschien sla ik ergens de bal mis?)
- extra tests oid dat ik kan uitvoeren om tot een mogelijke oorzaak en oplossing te komen
- anything that might be useful ... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2005 21:27 ]
  • Lief Adje
  • Laatst online: 06:39
Lief Adje
Love is in the air
Oke beetje nutteloze vragen, ga eerst dit maar eens doen:
Eventuele todo's
- Controller Firmware Upgrade
- Disk firmware upgrade (kan dit uberhaupt? moet ik verder uitzoeken). ja dit kan voor deze disk is een firmware update uit...(FAQ)
Post dan je resultaten, en evt. vervolg problemen.
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
Ivm die firmware:
- Na een beetje graven op 't forum kwam ik 'powermax' tegen als tool om firmware uit te lezen en/of te upgraden. Deze kan ik downloaden van de maxtor site
- Zijn de nieuwe firmwares ook ergens te downloaden, of dien je die specifiek aangeleverd te krijgen van Maxtor zelf?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Firmware kun je in principe uitsluitend via Maxtor support aanvragen. Maar in de FAQ van dit subforum kun je een mirrortje vinden naar Firmware 1B70 (onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?") die compatibiliteitsproblemen met veel SATA controllers zou moeten oplossen :)
In afwachting van een antwoordje van Maxtor ivm de firmware ben ik dan toch doorgegaan met het flashen van de Adaptec controller. Achter gezien een zeer goede zet geweest aangezien mijn probleem zich niet meer voordoet nu! :*)
Ter Info
Out of the box firmware: v4.1-0 Build 5934
Firmware nu (laatste release): v4.2-0 Build 7348
Naast het fixen van het detectieprobleem ook nog volgende verbeteringen gemerkt:
- Initialiseren van de controller kernel (boot) gaat stukken sneller (10sec vs een paar minuten)
- Detectie gaat stukken sneller (paar seconden vs 1 minuut)
- Build/Verify van de RAID5 array (4x200Gb) duurde exact 5.30u (voorheen 12.30u)
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 07:31:
Ter Info
Gefeliciteerd.. :D :Y)
