PC doet het slechts 20 seconden
Ik heb gisteren een moederboard MSI K7T-Pro 2A gekocht met 128 Mb 133 MHz memory, 250 Watt voeding.
Hij doet het wel, maar slechts +/- twintig seconden, dan schakelt het systeem zich uit.
Wie heeft dit eerder meegemaakt en/of heeft hier een oplossing voor?
Zie je iets als je opstart?
Terug naar de winkel?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Misschien ligt het aan de voeding ?
Probeer eens een 300 Watt voeding...
ik zie het normale opstartscherm, loopt netjes door tot het moment van shutdown
  • Bigs
Windows opnieuw installeren (of safe mode proberen en wat drivers eruit gooien).
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 14-09 21:25
Check de temp. van je CPU!
ik heb ueberhaupt nog niets kunnen installeren, eventjes werd er geboot op CD maar toen kapte ie al weer
Voor de zoveelste keer!! :( :( Het zal echt de voeding niet zijn (tenzij defect natuurlijk) het vermogen is meer als genoeg voor een behoorlijk systeem... Als je een systeem hebt met veel harde schijven en veel kaarten dan wordt het vermogen pas belangrijk. Heb zelf een 300Watt met 12Hdd's en alle pci sloten vol... dan is het nuttig.
Voeding zou ik verder maar niet op letten.. kijk eerst even in je bios of je proc goed staat en of je geheugen instellingen kloppen.
Probeer ook even je geheugen en proc nog eens opnieuw er in te doen... kan wel eens een los kontaktje zijn :?
  • Palomar
kun je wel langer dan 20 seconden in het biosscherm blijven? Of schakelt ie dan ook uit? Als ie dan wel aanblijft ligt het dus waarschijnlijk aan de software. Probeer dan es op te starten van een win98 bootdisk en dan windows te installeren..
ook als ik in BIOS zit houden de magische 20 sec aan.
Ligt aan mobo of insteek kaarten
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zondag 07 januari 2001 14:27 schreef Flokje het volgende:
Sorrie...
Was ook maar een adviesje...
Op zondag 07 januari 2001 14:41 schreef Pizzaman het volgende:
Sorrie...
sorrie niet nodig :) maar het wordt voeding valt tegenwoordig bij elk probleem en is zelden een oplossing :'(
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zondag 07 januari 2001 14:45 schreef Flokje het volgende:
Excuses houd mijn mond wel :)
(bij mij was het wel het probleem eerst 235>300)
Op zondag 07 januari 2001 14:46 schreef Pizzaman het volgende:
Denk eerder dat bij jou de voeding dan gewoon defekt was :'( shit happens :)
  • Tadango
  • Laatst online: 18:54
Is het niet de aan/uit switch? Als die blijft hangen kun je dit ook krijgen...
ja, misschien ergens een stekertje verkeerd aangesloten of een schakelaar kapot.
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Precies, sluit de reset-knop eens aan op de power-switch aansluiting op het mobo. Start hem dan eens op door op de reset-knop te drukken. Doet-ie dan wel, dan ligt het dus aan de power-knop die blijft hangen. Remedie: front van de pc loshalen, powerknop loswrikken, veertje een beetje minder strak maken, en de boel weer terug zetten.
sigloos
FLOKJE, BEDANKT. HIJ DOET HET WEER.
De CPU heb ik losgehaald en weer teruggeduwd.
HIJ DOET HET!!! :)
  • FragDaddy
  • Laatst online: 15:17
maw. de cpu koeler zat er niet goed op en hij werd te warm waarna ie uitschakelde !!
Have a wheelie good weekend!
