I/O conflict; gameport werkt niet
  • Rob_G
  • Laatst online: 12-02-2023
Ik hoop dat ik dit topic juist geplaatst heb...
Mijn probleem:
Ik heb een oude joystick liggen (Logitech Wingman Light) die via een gameport aangesloten moet worden. Aangezien mijn moederbord (Asus A7N8X-E) daar alleen een header voor heeft heb ik er een oud geluidskaartje (Genius Sound Maker Value 5.1) ingebouwd die een eigen gameport heeft. Hij herkent de gameport wel, maar kan het niet gebruiken: "Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)"
Wat heb ik gedaan om het probleem op te lossen:
verschillende pci-slots gebruikt.
Drivers van de geluidskaart verschillende keren opnieuw geinstalleerd.
verschillende onboard moederbord apparaten uitgeschakeld in de bios (audio, firewire, com-poorten, onboard gameport, etc.)
gezocht bij alle andere apparaten in apparaatbeheer. Geen enkele bezet I/O bereik 0201 - 0201 waar het confict schijnt te zitten.
Niets mocht baten. Iemand een idee hoe dit is op te lossen? Ik zie vast iets simpels over het hoofd... :?
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zet ACPI eens uit in je BIOS. Dat beperkt je aantal IRQ's, maar dikke kans dat ie dan wel wil werken :) Die geluidskaart zal ws. maar een beperkte range van IRQ's / geheugenbereik aan kunnen.
Wat je verder ook eens kunt proberen is te spelen met de toewijzing van je IRQ's in je BIOS, en het plaatsen van je geluidskaart in een ander slot. Dan krijgt ie namelijk een ander IRQ toegewezen; dat gaat op volgorde van slots - de volgorde is bij ieder mobo weer anders, kwestie van testen.
Je kunt natuurlijk ook gewoon die header gebruiken en in je mobo bios die gamepoort inschakelen ;)
Defaults van de onboard game/midi legacy zut:
- Onboard Game Port I/O 201
- Onboard MIDI I/0 330
- Onboard MIDI IRQ 10
Zelfbouw van de gamepoort bracket is ook mogelijk, kwestie van een 15pin Dsub (€ 0,59), stukje flatcable en 2x8 pin female header. Compleet worden die vaak verkocht voor zo'n 2 euro. Recycle van een oude PC is ook een optie, die dingen hebben vaak dezelfde moboheader-pinout (ik moet iig de eerste nog tegenkomen met een afwijkende pinout).
http://www.hardwarebook.n...userinput/gameportpc.html
de moboheader pinout staat in je handleiding.
Als je écht met die geluidskaart wilt werken is het wel raadzaam om de ongebruikte zut (audio etc) daarvan uit te schakelen in apparaatbeheer.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2005 07:01 ]
