DVD naar DVD traag
  • Swanfield
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik heb een Dell Dimenssion 2400 en een AOPEN DVD brandertje met Nero 6 erbij.
Als ik nu data van hardeschijf naar DVD zet dan gaat dat op normale snelheid en is er niets aan de hand. Maar als ik nu van DVD naar DVD kopieërt dan gaat dat enorm traag.
Het volgende heb ik al gedaan:
Ik heb beide DVD stations op cable select gezet.
Ik heb de DVD stations gewisseld van primair naar secundair.
Daarnaast zitten beide dvd stations op 1 IDE kabel, kan dat het probleem eventueel zijn?
Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest || Het is niet belangrijk om te winnen, maar het is het enige dat telt
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Uit de FAQ van OM FAQ / Beleid
Heb je 1 harddisk, 1 CD/DVD lezer en 1 CD/DVD brander, plaats de lezer en de brander op een aparte kanaal. Dat is bevorderlijk voor on-the-fly kopieren van een CD.
Dus je kunt ze beter op een apart kanaal zetten :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • ymoona
  • Laatst online: 12:24
als je ieder station op een andere kabel zet moet het een stuk sneller gaan. dan kan je volle bandbreedte van je IDE bus gebruikn
https://f1nerd.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Definieer "enorm traag" :) Voor sommigen is 1 minuut erg snel en voor anderen dan weer als stroop. Bij wijze van dan ;)
Wat betreft de mogelijke oplossingen voor je probleem, raadpleeg de FAQ van dit subforum onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" en "Hoe kan ik mijn IDE kanalen het beste indelen?" B)
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 09:03
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Dit kun je idd beter niet doen, je kunt ze beter op een aparte kabel plaatsen.
Overigens zal dit waarschijnlijk niet veel helpen, je probleem zit em waarschijnlijk in de leessnelheid van je DVD-speler te laag is.. kijk dus niet naar een 16x DVD-lezer, die snelheid haalt hij bij het lezen van een DVD bij lange na niet.
Hier staat tekst
  • Fire69
  • Laatst online: 10:27
Cable select is trouwens ook niet echt aan te raden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daarnaast is er nog de rip-limiet, zie alsook de FAQ onder "Hoe kan ik mijn IDE kanalen het beste indelen?" en Search/google voor Firmware-oplossingen ;)
Fire69 schreef op Wednesday 16 February 2005 @ 11:51:
Icm juiste 80-aderige kabels hoeft dit echt geen probleem te zijn (disconnected pin 28 op de slave connector).
[ Voor 48% gewijzigd door BalusC op 16-02-2005 11:54 ]
hdd en dvd speler op 1ste ide hdd op master en dvd op slave
dvd brander op 2de ide op master .
zo benut je de volle snelheid van je ide bus
  • RammY
  • Laatst online: 04-11 12:49
RammY
Dát!
Ik heb een soort gelijk iets. Alleen brande de brander ook traag als ie alleen op het kanaal is aangesloten.
Dus op de seconondary poort alleen de brander. Als je Nero dan een image laat maken en die laat branden is hij !! een uur !! onderweg. En dat op 2.4 speed. Nero zelf geeft aan dat hij er ongeveer 16 minuten over zal gaan doen.
Vermoeden is dat de brander niet lekker meer is (Sony DWU-10A ) Iemand meer ervaring mee?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Swanfield
Hehe het is dus wel duidelijk dat ik het op een apparte IDE kabel moet sluiten. Ik ga dat vanavond direct doen!
Daarnaast hoop ik dat dit dan de oplossing is.
Enorm traag is meer dan een uur voor het kopiëren van een dvd :'(
  • Swanfield
RammY schreef op Wednesday 16 February 2005 @ 11:55:
Dit is precies mijn probleem!!
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het ripper van DVD's gaat geloof ik altijd op 2.4 speed (of zelfs 1x speed) tenzij je gaat spelen met de firmware. Dan duurt het inderdaad makkelijk 20 minuten om een volledige DVD alleen uit te lezen. Als je schijf het niet bij kan houden duurt het nog langer.
Ook als je brander maar 2.4 speed ondersteund, dan kan ie maximaal op 2.4 speed schrijven.
Maar ook dat zal ie niet continu halen.
Die 2 dingen opgeteld, dan kan het best zo zijn dat je er een uur over doet. :)
Ik moet zeggen dat m'n 8 speed brander er ook best lang over doet.....
Senile! Senile Oekaki
  • RammY
RammY
Dát!
_bas_ schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 12:08:
Als je even had gelezen kon je zien dat hij er ook een uur over brand als je gewoon een image van de HD brand...
En wat ik er dan verder nog bij kan vertellen is dat het gaat om een
ASUS A7N8X-E Deluxe mobo
AMD Athlon XP 2800+
512 MB Kingston ddr 400
Sony DWU-10A brander (vermoeden is wel dat het aan de brander ligt)
80 polige kabels worden ook gebruikt dus daar kan het ook nie aan liggen.
[ Voor 58% gewijzigd door RammY op 16-02-2005 12:13 ]
  • Swanfield
@RammY Heb je master + slave instelling of cable select?
  • RammY
RammY
Dát!
Master en Slave instelling.
Maar zoals gezegd heb ik het ook al eens geprobeerd met alleen de brander aan de IDE kabel.
Dus dat was alleen master of alleen slave...
Dus dat mag niet wat uitmaken dacht ik zo.
