Probleem met RDP
  • bloodyairtimer
Ik heb RDP op windows xp ingesteld, gaat door mijn router heen, heb poort 3389 geforward naar 10.0.0.3. als ik nu via mijn ip-adres RDP start, gaat dat goed kan ik naar mijn pc connecten.
Nu heb ik nog een pc, en daarvan heb ik de poort 3389 veranderd naar 3390, en ook op de router de poort geforward, zodat volgens mij als ik via RDP en dan IP:poort naar mijn andere pc zou moeten kunnen connecten. Alleen als ik nu probeer te connecten krijg ik een melding dat hij geen connectie kan maken. van mijn router naar de pc pingen gaat wel. (10.0.0.12)
geen idee wat ik fout doe, maar het werkt nog niet iemand wel een idee.
PS. firewall heb ik TCP poort 3390 en 3389 open staan.
  • lier
  • Laatst online: 14:20
lier
MikroTik nerd
Heb je onderstaande procedure gevolgd (voor het instellen van de poort) ?
Kan je intern wel RDP-en (over de juiste poort) ?
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;187623
(ik ga ervan uit dat deze procedure ook voor XP geldt...)
[ Voor 14% gewijzigd door lier op 16-02-2005 11:14 ]
Ik ken dit probleem.
Ik heb thuis ook 2 computer, waarvan ik nog steeds maar 1 via RDP kan bereiken (en de 2e dan weer vanaf de eerste als het nodig is)
Ik heb geen poort veranderd, maar gewoon poort 3389 doorgelust naar 10.0.0.160:3389 en poort 3390 naar 10.0.0.162:3389
Bij een vriend van me, met notabene dezelfde router werkt het wel. Wat doe ik dan fout?
  • bloodyairtimer
Nee ik heb niet de procedure van windows 2000 gevolgd, maar die voor XP
Windows XP RDP poort veranderen
Intern RDP-en gaat ook niet.
  • Dennis
  • Laatst online: 14:19
Verwijderd schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 12:14:
Ik heb hier thuis hetzelfde en bij mij werkt dat perfect. Ik gebruik mijn Speedtouch 510 als router.
  • mabarto
  • Laatst online: 26-04 19:14
bloodyairtimer schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 14:46:
Kun je intern wel op 3389 connecten?
2 goede oplossingen om dit probleem te omzeilen.
Of je installeerd een VPN server waardoor je je clients gewoon vanaf elke plek in de wereld via RDP kan bereiken door gewoon te connecten naar bijv. 192.168.1.10:3389 en 192.168.1.20:3389 ( Wel moet je dan verbinding maken over internet naar je VPN server ) OF ( en dat is ingewikkelder ) je laat het IPv6 protocol werken op je netwerk intern en op je externe netwerk. Waardoor je dus via het IPv6 adres ( door een publiek toegankelijk subnet op je LAN los te laten ) elke client op elke poort kan benaderen.
Ik heb beide methodes gebruikt, maar prefereer RDP over VPN. Op deze manier is het makkelijker om waar te wereld je LAN te benaderen, ( want niet iedereen heeft IPv6 ) en je data is mooi versleuteld.
Succes !
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2005 15:21 ]
Vergeet je niet je nieuwe poortnummer mee te geven als je verbinding maakt, want hij zoekt alleen op de standaard poort natuurlijk ;)
  • bloodyairtimer
Heel vreemd, :? ik heb de poort weer terug gezet naar 3389, even getest, werkt het weer intern.
heb de poort nog een keer op 3390 gezet, kan ik intern RDP-en.
van buitenaf wil het nog niet, misschien nog even wat instellinkjes op de router doorvoeren. B)
bloodyairtimer schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 16:36:
Je hoeft op je pc's in feite niets te veranderen. Heb ik ook niet gedaan.
Je moet een externe poort doorschakelen naar 10.0.0.12:3389
  • mabarto
Verwijderd schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 17:03:
Snap je het wel? Hij wil van buitenaf twee interne pc's bereiken via RDP. 3389 werk wel, alleen 3390 (of iets dergelijks) nog.
De poorten in je firewall staan dus open en je forwardings ook.... mmmmm... probeer eens een bekende poort te gebruiken. Je router zou het gewoon moeten doen, maarja...
ik snap het wel hoor...
Als ik vanaf me werk doe:
195.240.x.x:3389 doet mijn router: 10.0.0.160:3389
195.240.x.x:3390 doet mijn router: 10.0.0.162:3389
