[Gentoo]ALSA ziet geen soundcard meer
  • Cartman!
Sinds gisteren na een re-compile is mn geluid weg in kernel dev-sources-2.6.10-r7. Ik was bezig met wat opties voor printen over usb en na de reboot kreeg ik de melding dat ALSA de geluidskaart niet kon vinden. Ik heb de hele ALSA How-to van gentoo doorlopen en alles lijkt in orde. In mn andere kernel 'hardened-2.6.10' werkt het geluid nog prima iig.
Ik heb exact dezelfde kernel opties geladen in beide kernels voor ALSA & OSS dus dat kan t niet zijn. Iemand een idee of waar vind ik uitgebreide logs over dit ?
edit
even wat specs nog :
Platform : AMD64
Moederbord : MSI K8N Neo 2 (nForce 3 Ultra chipset)
Soundcard : AC '97 (onboad, module 'intel8x0' voor ALSA)
[ Voor 15% gewijzigd door Cartman! op 16-02-2005 11:01 ]
  • Osiris
Misschien alsa-driver ff opnieuw emergen?
  • Shinji
  • Laatst online: 22:16
Important: Whenever you (re)compile your kernel sources, chances are that the ALSA drivers will be deleted. It is therefore adviseable to rerun emerge alsa-driver every time you (re)compile your kernel. Note that this will compile the drivers for the kernel in /usr/src/linux, NOT the running kernel.
Van de Gentoo Alsa-guide (http://www.gentoo.org/doc/en/alsa-guide.xml)
Dus inderdaad alsa-driver opnieuw emergen
  • Cartman!
Dat kan niet, omdat er ALSA support in de kernel zit.
Met wat zoekwerk op de gentoo forums ben ik er uit. Blijkbaar wilde die na t compilen ook dat de modules eerst geladen werden. Voorheen was dat niet nodig.
ik heb snd_intel8x0 en snd_ac97_codec aan mn /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 toegevoegd en nu werkt het weer gewoon...
beetje wazig wel, maar t werkt iig weer.
wat mij betreft mag ie op slot.
Toch bedankt voor de zeer snelle hulp :)
