Client IP instellingen fout
De volgende situatie heb ik helaas al bij 2 aparte opstellingen bij klanten meegemaakt.
1 keer bij een Windows XP SP2 machine
1 Keer bij een Windows XP SP1 machine ( niet 1a )
De router deelt prima via DHCP adressen uit maar de client "verwerkt deze niet", er kan geen adres worden verkregen en het standaard 169.x.x.x adres word ingesteld.
IPCONFIG/release , IPCONFIG/renew geeft niet het gewenste resultaat ( namelijk het 169 adres komt weer terug ).
Ook geprobeerd via eigenschappen netwerkverbinding IP te "HERSTELLEN", geen resultaat.
( problemen met router UITGESLOTEN )
De volgende stap was om een vast IP in te stellen en de verbinding controleren.
Het vast ip instellen werkt prima en geeft een goed resultaat bij IPCONFIG/ALL.
Als ik vervolgens wil pingen naar de router bijvoorbeeld valt me dit op:
Antwoord van **gekke tekens**: bytes=32 tijd<10 ms TTL=128
I.P.V. het adres bij Antwoord van... ( 192.168.0.1 bijvoorbeeld ) krijg ik er gekke tekens te staan.
Ik krijg wel een reply.
Vervolgens wil ik controleren of de verbinding naar behoren werkt maar helaas, kan niet browsen over internet en in de router komen lukt ook niet.
De actie die ik die 2 keer heb ondernomen was de pc formatteren en maar opnieuw installeren, dit had wel succes en bij de 2 klanten werkt de verbinding gewoon weer.
Mijn vraag is nu of er een simpelere oplossing is om dit probleem te verhelpen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk het wel; wat denk je van de TCP-stack en de NIC-drivers te verwijderen en een reboot? Dan wordt je NIC opnieuw herkend en het hele zaakje opnieuw geinstalleerd :)
Helaas.... op die pc met XP SP2 had ik dit geprobeerd en helaas geen resultaat, probleem bleef bestaan.
Er zaten 2 netwerkkaarten toevallig in die pc en heb alle acties met beide geprobeerd.
*sorry, was vergeten dat ook te vermelden in eerdere post.
Na wat verder onderzoek ben ik tog op het goede spoor en denk dat ik in het vervolg een oplossing heb.
http://support.microsoft.com/kb/811259
De beschreven symptomen ( 1e zowiezo) komen overeen.
Het is volgens MS een beschadiging in Winsock2 en er staat beschreven wat ik kan doen.
Ik meende dat winsock problemen vaker bij Win98/ME voorkwamen, dat was voor mij bekend dat er fixes voor waren...
Excuses voor het topic maar misschien wel handig voor als anderen hetzelfde probleem ondervinden.
