[PHP] rekenfout in PHP
  • hommer
  • Laatst online: 22-09 21:54
Oke, 't lijkt zo misschien niet de meest nuttige code, maar ik verbaas me nogal over een fout die PHP lijkt te maken.
$float = 336.52;
$float = ($float - floor($float))*100;
echo $float;
Geeft me dit: 51.999999999998
Ik heb een beetje zitten zoeken her en der maar ik kan alleen een onduidelijke duitse posting ergens vinden die me niet het inzicht geeft dat ik hoop.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
t.k.a. sig space t.e.a.b.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
dat heet floating precision; oftewel: floats zijn nooit precies ;)
Intentionally left blank
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Maar wat kan er nou niet precies zijn aan ($float - floor($float))?
Dat is in dit geval toch gewoon 0.52000000 ?
Hij maakt daar toch niet opeens een ander getal van?
*me begrijpt dit "foutje" ook niet.
  • hommer
Floating point precision...? Ik kan me niet voorstellen dat die met zo'n simpel scriptje al zo z'n kop op steekt. :?
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Dit gebeurt dan ook niet alleen bij PHP ;) Maar is dus een bijwerking van de specificatie hoe een float wordt opgeslagen.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • robbert
  • Laatst online: 08:36
Bij mij komt er overigens wel 52 uit ;)
  • NMe
  • Laatst online: 24-09 09:33
NMe
Quia Ego Sic Dico.
hommer schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 23:20:
Waarom niet? De uitkomst van je floor functie levert een integer, maar omdat die integer afgetrokken wordt van een float, wordt deze intern ook naar een float gecast, waardoor je twee floats van elkaar aftrekt, en je dus blijkbaar gezever krijgt. Wil je dat niet, dan zul je zelf af moeten gaan ronden. :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
In windows op mijn Athlon XP 2100+ komt er 51.999999999998 uit, in Linux op mijn Athlon 850 komt er 52 uit... Het is dus naast variabel in de specificaties, ook nog eens variabel per platform (zowel OS als hardware kan uitmaken) :/
Floating point is dan ook lang niet altijd even geschikt voor precisie-berekeningen zoals al eerder gesuggereerd werd.
  • HunterPro
zorgen dat nadat je een float hebt gebruikt je die afrondt naar het aantal decimalen dat je daadwerkelijk nodig hebt :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
HunterPro schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 23:30:
Dat is ook niet altijd even wenselijk; wanneer je dat bij tussenstappen zou doen, verlies je juist soms nog meer preciesie. :)
  • hommer
Tja, die oplossing had ik ook al bedacht, floor -> round($float,2) en 't gaat weer prima. Maar ja, 't ging me om het idee.
Wat die opslag betreft; hoe wordt een float opgeslagen?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
hommer schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 23:33:
Op het laagste niveau? Gewoon als een binaire waarde lijkt me, net als elke andere variabele. ;)
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Is het dus wenselijker om "double" te gebruiken? Of blijft het feit hier dan mee bestaan?
  • Olaf van der Spek
ACM schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 23:27:
Volgens mij is het alleen afhankelijk van de compiler en niet van de hardware (als die zich aan een bepaalde standaard voor floating point getallen houdt).
Ik denk dat het niet eens van de compiler, maar van de library die het getal op je scherm weergeeft afhangt.
[ Voor 11% gewijzigd door Olaf van der Spek op 15-02-2005 23:44 ]
  • ludo
  • Laatst online: 24-09 14:46
Ik vraag me af waar TS een 'beetje' heeft gezocht. Niet in de PHP manual waarschijnlijk, want daar staat dit probleem bij floats duidelijk in de manual:
It is quite usual that simple decimal fractions like 0.1 or 0.7 cannot be converted into their internal binary counterparts without a little loss of precision. This can lead to confusing results: for example, floor((0.1+0.7)*10) will usually return 7 instead of the expected 8 as the result of the internal representation really being something like 7.9999999999....
This is related to the fact that it is impossible to exactly express some fractions in decimal notation with a finite number of digits. For instance, 1/3 in decimal form becomes 0.3333333. . ..
So never trust floating number results to the last digit and never compare floating point numbers for equality. If you really need higher precision, you should use the arbitrary precision math functions or gmp functions instead.
Hier staan ook tips voor als je meer precisie nodig hebt. Dit kan door bijvoorbeeld de bcmath functies te gebruiken. Zie dus: http://nl2.php.net/manual/en/language.types.float.php
  • HunterPro
-NMe- schreef op Tuesday 15 February 2005 @ 23:32:
mijn wiskundeleraar heeft me altijd geleerd dat je pas aan het einde mag afronden ;-)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dit probleem heeft niks met PHP, platform, CPU of whatever te maken. Het is gewoon inherent aan Floating point's.
A floating-point calculation is an arithmetic calculation done with floating-point numbers and often involves some approximation or rounding because the result of an operation may not be exactly representable.
Fracties zijn binair (in 1-en en 0-en dus) niet altijd exact op te slaan. Met floating points kom je een heel eind, maar uiteindelijk blijft het een benadering. Zie ook de IEEE Floating Point Standaard of google er effe naar
Er zijn dus (zoals aangegeven) wel wat libraries die nog meer preciesie bieden (en sommige misschien wel 100%?) maar of dat optimaal is is een tweede. Tevens is het wel een beetje afhankelijk van hoe je platform en/of compiler met floating points om gaat, maar dat is niet het punt hier. Floating points zijn (zover ik weet) dus nooit precies.
[ Voor 100% gewijzigd door RobIII op 16-02-2005 04:12 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • hommer
ludo schreef op Tuesday 15 February 2005 @ 23:51:
Had ik inderdaad nog niet gevonden (wel gezocht, maar blijkbaar niet lang genoeg). Dank!
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-09 16:34
ACM schreef op Tuesday 15 February 2005 @ 23:27:
Hoewel je in principe verschillende manieren hebt om floating point getallen te representeren zit in de praktijk in alle desktop en serversystemen dezelfde IEEE-compatible functionaliteit. Die functionaliteit is ook onafhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, omdat de applicatie de floating point processor direct aanstuurt (daar heeft het besturingssysteem in beginsel niets mee te maken).
Verder is het heel simpel: 0.52 is niet exact te representeren, dus dat wordt intern altijd iets van 0.519999999998. Als je dit getal vervolgens weergeeft dan is die weergave wel platformafhankelijk (dat hoeft natuurlijk niet, maar in PHP blijkbaar wel) waardoor soms wel en soms niet wordt afgerond.
