Front panel USB1.x werkt wel, USB2.0 niet
Vandaag een USB2.0 memorystick gehaald.
Kast = Antec Performance Plus 660AMG
Op zowel de externe USB poorten achterop, als met een USB adapter voor extern USB poorten in een van de interne USB connectors doet ie 't goed. En op USB2.0. Perfect dus.
Alleen wanneer ik de USB2 memory stick van voren in een van de front panel USB poorten prik geeft ie "unknown device".
Op de front panel USB poorten doen USB1.x apparaten het wel goed (USB floppy drive en bluetooth adapter) De USB2.0 memory stick geeft "unknown device".
Dus op de front panel USB poorten doet USB1.x perfect. USB2.0 geeft "unknown device"
De USB aansluiting intern op het moederboard welke ik gebruik voor de front panel USB poorten is goed. Dat heb ik getest met de adapter voor externe USB poorten.
Blijven dus de pinbezetting van de draden van de front panel USB poorten over.
Ik ben open voor suggesties.
jouw USB2 ding heeft waarschijnlijk een 'powered' hub nodig, ofwel gebruikt meer als 100mA.
Jammer dat de front panel dus niet een eigen voedingsstekkertje heeft.
Dat is 't volgens mij niet. Een adapter (zo'n kabel met 2 usb poorten die bij moederboarden meegeleverd wordt) doet 't wel gewoon.
Ik denk dat ik een pin layout moet hebben van USB2 naar 2 USB poorten.
Welk kabeltje op welke pin hoort bij gebruik van 2 poorten tegelijk.
En ik heb 't idee dat VCC, data+ en data- wel goed is, maar de ground bezetting niet goed is.
Edit: Ik ben er nu zeker van. Het is het front panel printplaatje waarop een FireWire en 2 USB aansluitingen en een "transistor" zitten.Ik heb draden doorgelust naar externe usb connectors (welke ik opengehaald heb) en 't werkt gewoon. Alleen dat printplaatje zit dus in de weg. En die wil graag gebruiken aangezien dat allemaal zo past in 't voorpaneel van m'n kast.
Ik mag er toch van uitgaan dat zo'n printplaatje alleen maar doorgeeft? :'(
Dat is alles wat ie hoeft te doen...........
Edit2: Connecties/kabels gechecked met die op Antec's site en da's 100% goed.
Ik heb Antec dus maar gemailed, want na 't printplaatje komt de storing.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2005 00:10 ]
Nette reactie van Antec gekregen op m'n mail:
> Does the Antec 660AMG support USB 2.0 on the front USB ports? USB1.1
> works just fine, but an USB2.0 device gives "unknown device".
> I checked/tested the connector on the motherboard and it works fine on
> USB2.0. So my guess is that the pcb in the frontpanel that houses 1
> FireWire and 2 USB ports is to blame.
> So: Do the Antec 660AMG front-panel USB ports support USB 2.0?
Yes, we do have an updated USB/Firewire port for the case which the USB port complies with the 2.0 standard.
Nu hopen dat ie snel te leveren is.
En ik heb 'm van Antec (gratis) nu al binnen.
En 't is idd de oplossing voor USB2.0
Service van Antec = Top _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 22:17 ]
