U320 SCSI en SATA opstart problemen Boot Disk Failure
  • 133 views sinds 30-01-2008
ik ben effe de weg kwijt nu, heb laatst mijn moederbord op laten sturen naar de RMA (Gigabyte Ga-8knxp ultra-64) omdat ik dacht dat de scsi controller defect was, maar nu eenmaal terug en alles weer in elkaar gezet heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
Op mij U320 Scsi hdd heb ik Windows XP Pro geinstalleerd en daarbij heb ik nog 3 SATA schijven in mijn kast hangen, als ik alles heb aangesloten dan loo[pt hij de Bios door zonder problemen maar blijft hangen bij
DISK BOOT FAILURE
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Ik heb alle instellingen goed staan in de bios en ook in de scsi bios dat deze als eerste moet booten.
Dan het volgende zodra ik mijn SATA schijven los haal van het moederbord start Windows wel gewoon op van mij U320 SCSI schijf.
Wat is er hier nu aan hand, heb ook al de recovery console gebruikt en fixmbr en fixboot uitgevoerd, maar dat mocht ook niet baaten alles blijft bij het oude.
Wie kan mij helpen, want ik begin onder hand een beetje mal te worden.
Ben er nu al achter dat als ik 1 SATA schijf in de SATA0_SB stop dat windows ook gewoon op wil starten het heeft dus te maken met de SATA0_SII aansluiting (Silicom Image Sil3114 SATA controller.
Wat nu?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
De bootvolgorde staat misschien niet goed (Harddisk ed. wat bv. boot from SCSI HD moet zijn) dat kan een fout zijn, in de BIOS van je SCSI kaart staat misschien de bootvolgorde nú ook niet goed :?
Als je alles hebt geprobeerd kan je nog proberen via een bootdisk voor Win98 op je Windows schijf komen (mbv. drivers van je SCSI kaart voor dos) en Boot.ini even nakijken en checken of disk 0/Partition 0 nog wel goed staat en dat dat niet veranderd is in je systeem (bij mij ging op mn mobo IDE ook vóór SCSI), als dat niet helpt kan je wel (maar wel als laatste oplossing) Windows er opnieuw op installeren.
Dank je voor de info, maar de bootvolgordes heb ik al tig keer gecontrolleerd, zou het niet iets kunnen zijn dat het probleem veroorzaakt wordt door dynamische schijven, ik heb nu 2 oude reeds gebruikte SATA aangesloten op de HR chip daarvan ik er 1 dynamisch en de ander gewoon standaard (logisch), de derde SATA heb ik vanmorgen nieuw gekocht, dus deze is ook nog dynamisch, ligt het probleem hier soms dat als ik een dynamische schijf aansluit op SIL3114 SATA Raid controller dat hij dan begint te happeren (Boot disk Failure etc...)
Nu ik dus die 2 oude schijven heb aangesloten op de HR chip en windows opstart blijft windows bij het opstarten heel effe hangen, en het duurt ook effe wat langer, haal ik ze er vanaf, dan gaat windows veel sneller....
hoe kan dit nou weer, heeft het hier ook mee te maken???
nieuwe installatie helpt ook niet probleem blijft hetzelfde
staat de adaptec ook op scsi-mode i.p.v raid-mode ?
zie ---->>>>
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/FAQ/FAQ_403.htm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
TS was zo vriendelijk geweest het probleem te voortzetten in een nieuw topic. Gaarne hier verder dus ;) Windows XP wil niet booten vanaf SCSI
