[PHP/JS] JavaScript in PHP wordt niet uitgevoerd
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Mad Marty
  • Laatst online: 10:40
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Ik zit met het volgende probleem. In onderstaande code wordt de JavaScript niet uitgevoerd. Ik heb drie echo's aan het eind van de php gezet om te testen of het if-statement überhaupt wordt uitgevoerd (tis maar een deel van de hele code, de andere if's ed doen er niet toe vermoed ik). Dit is het geval, er wordt netjes gezegd wat de inhoud van de strings is. De button aan het eind (in html) wordt ook goed gemaakt. De tussenliggende JavaScript blijkbaar niet... Zelf zie ik niet wat er fout zit en wat de oplossing is.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
if ($countbutton1 == 4) {
                $countbutton2 = $_POST['button2'];
    $fp = fopen("experiment/woord.data", "r") or die("Couldn't open file");
    $data = file('experiment/woord.data');
    fclose($fp);
    $nummerwoord = $trial - 1;
    $woord = $data[$nummerwoord] . "<br><br>";
    echo "Data is ".$data;
    echo " Nummerwoord is ".$nummerwoord;
    echo " Woord is ".$woord;
    <script>
    var woord = "<?php echo($woord);?>" ;
    document.write(woord);
    var startTime = new Date();
    var startInt = startTime.getTime();
    var elapsedTime = new Date();
    var currentTime = new Date();
    function getTime(){
                    var rt = "";
        var currentInt = currentTime.getTime();
        var elapsedInt = currentInt - startInt;
        elapsedTime = new Date(elapsedInt);
        rt = elapsedTime.getMinutes() * 60000 + elapsedTime.getSeconds() * 1000 + elapsedTime.getMilliseconds();
        var trial = <?php echo($trial);?> ;
        var login = <?php echo($login);?> ;
        var expnr = <?php echo($expnr);?> ;
        var url = "verwerk2.php?var1=";
        var more1 = "&var2=";
        var more2 = "&var3=";
        var more3 = "&var4=";
        urlString = url + trial + more1 + login + more2 + expnr + more3 + rt;
        window.location = urlString;
    </script>
    <form name = "RTMeting">
    <div class="button">
        <input type = "button" value = "volgende" onClick = "getTime()">
    </div>
    </form>
    </body>
    </html>
    <?php
[ Voor 12% gewijzigd door Mad Marty op 15-02-2005 11:51 ]
Rail Away!
  • bdu
  • Laatst online: 08:07
bdu
laat maar..
[ Voor 72% gewijzigd door bdu op 15-02-2005 11:54 ]
  • André
André
Analytics dude
Hoe ziet de output er uit dan? Dus als je in de source kijkt?
  • Mad Marty
Mad Marty
Output source:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<html>
<head>
<title>Universiteit van Utrecht - Experiment</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body class="center">
Data is Array Nummerwoord is 0 Woord is boom
<br><br>        <script>
        var woord = "boom
<br><br>" ;
        function getTime(){
            var rt = "";
                        var trial = 1 ;
            var login = 555 ;
            var expnr =  ;
            //then you can concat them all:
        </script>
        <form name = "myForm">
        </div>
        </form>
        </body>
        </html>
Outpout op het scherm is
                       [volgende knopje]
De variabele $woord wordt dus niet op het scherm getoond en wanneer op het knopje wordt gedrukt wordt ook niet de functie getTime() uitgevoerd.
Rail Away!
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
<br><br>        <script>
        var woord = "boom
<br><br>" ;
Dat klopt dus niet :)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Nvidiot schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 12:00:
<br><br>        <script>
        var woord = "boom
<br><br>" ;
Waarom niet?
var expnr = ;
dat klopt niet
ik gok dat $expnr $exprn moet zijn. het is geen expnesior, maar wel expresion dus (mischien een typ fout)
[ Voor 55% gewijzigd door Michali op 15-02-2005 12:03 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Mad Marty
Mad Marty
Michali schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 12:01:
Waarom niet? Inderdaad, waarom niet?
var expnr = ; Klopt, had ik nog niet gezien, maar wordt daardoor die hele JavaScript niet uitgevoerd?
dat klopt niet
@Edit: var expnr is de variabele 'experimentnummer' die moet meegenomen worden naar de volgende pagina in de urlstring
[ Voor 17% gewijzigd door Mad Marty op 15-02-2005 12:04 ]
Rail Away!
  • Michali
Mad Marty schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 12:03:
Ja
  • Mad Marty
Mad Marty
Neen :P
Na dat aangepast te hebben doet-ie ut nog steeds niet! :'(
Rail Away!
  • Creepy
  • Laatst online: 08:47
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Mad Marty schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 12:06:
Neen :P
Zie P&W FAQ - De "quickstart" en P&W FAQ - Leer **** debuggen!!.
Wat werkt er nu niet? Krijg je een foutmelding? Check eens in FireFox en open daar eens de javascript console. Wat staat daar in?
En aangezien het wel erg veel JS is zo: -> W&G
Dicht dan.. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Creepy op 15-02-2005 12:22 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waneer je ene fout in je javascript hebt wordt de javascript niet verder uitgevoerd en heb je een prachtig geel driehoekje onderin of een message in je javascript event window.
Dit heeft verder niks met php te maken, maar is gewoon simpel javascript debuggen. Het hoort daarom niet thuis in Programming & Webscripting. Moven doe ik niet aangezien het puur een syntax probleem is.
