[DDR-Booster] geen -5v aanwezig opde voeding..
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Reeds vanmorgen bezorgd door de postbode en vol vreugde, heb ik zojuist mijn ddrbooster in mijn pc gestoken.
De booster geeft heel kort even een weergave via de LCD's, maar deze gaan ook gelijk weer uit..
Nu ben ik na veel zoeken en kijken tot de conclusie gekomen, dat er geen -5v kabeltje naar mijn moederbord loopt vanaf de voeding. En nu heeft de booster juist deze lijn nodig.
Dit lijkt me dan ook de verklaring dat de booster niet start.
Nu is mijn vraag of ik deze -5v gewoon op de aarde kan aansluiten, of dat ik een andere oplossing moet zoeken.
Ik heb net een nieuwe enermax noisetaker 420 watt voeding gekocht, en ik zou zonde vinden om mijn oude chieftech weer terug te moeten steken :'(
Hier is een plaatje, zodat het wat beter te begrijpen is..
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/g.imbos/pascal/booster.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door PassieWassie op 15-02-2005 11:25 . Reden: foto posten ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Probeer het even met je chieftec voeding, kijken of het echt wel aan die -5 volt ligt of dat je booster gewoon stuk is.
Zover ik weet heeft de -5 volt tegenwoordig namelijk geen functie meer.
  • PassieWassie
Zal ik even doen, ben zo terug om te reporten .. :)
Edit: Getest met de chieftec, en jahoor werkt gewoon !
iemand een idee hoe ik die -5v kan vervangen? of kan ik die gewoon doorlussen naar een ground (zwarte kabel)?
[ Voor 63% gewijzigd door PassieWassie op 15-02-2005 11:40 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ja dat klopt, hiervoor loopt ook een draad op het ocz forum.
Zie:
http://www.bleedinedge.co...169&highlight=ocz+enermax
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • PassieWassie
Dat is dus mooi (*$#@ ! :'(
Kan ik op m'n splinternieuwe voeding niet eens het LCD aflezen op de booster..
Raar hoor, zullen er geen alternatieven zijn? effe een draadje solderen ofzo ?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
thabazzman schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 17:22:
Dat LCD is toch onzin, geeft nooit de goede voltages weer.
nameten met een multi moet sowieso gebeuren in mijn ogen als je zo'n booster gebruikt. Het meetpunt daarvoor valt wel ergens op xtremesystems.org te vinden.
Je zal dus af moeten wegen wat je het belangrijkst vind, een fatsoenlijke psu of een led displaytje ;)
De booster zelf zal er niet minder om werken, die -5v is alleen voor het display bedoeld.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Syngrow schreef op Tuesday 15 February 2005 @ 19:59:
Uhhmm welk LCD? Ik zie alleen een LED display ;)
Het gebruikte IC (Intersil CL7107) lijkt mij met 0,1% afwijking behoorlijk precies, en je zou hem kunnen modden naar een 4 3½ digit display voor een preciesere uitlezing.
Aangezien de schaalverdeling 20V is kun je een digit weglaten
Je zou een inverter kunnen maken met een 555.
[ Voor 11% gewijzigd door KILLorBE op 17-02-2005 15:09 . Reden: Foutje, Edit2 Het streepje door de 4 valt niet op. ]
  • PassieWassie
Syngrow schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 19:59:
Hier heb je misschien wel gelijk in, ik had de booster ingesteld op 3,1 volt met een andere voeding, maar desondanks vind ik het toch niet helemaal kloppen.
OCZ vermeld het niet echt duidelijk op de site en tevens vind ik het gewoon raar, dat er op mijn redelijk nieuwe maar goedkope Chieftec, toch wél een -5v zit. :)
Je mag toch wel wat verwachten van een merk als Enermax.
BTW: BH-5 nu 245 mhz FSB 1:1 2-3-3-6 :7 , leuk speelgoed ..
Ik ga ff informeren op xtremesystems.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb precies hetzelfde probleem,
mijn led's doen het ook niet,maar de booster werkt wel.
alleen heb ik het voltage op pin 1 van het dimslot gemeten,dan meet ik de helft van het voltage :?
kan iemand dit bevestigen of dit klopt
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Afaik zit idd op pin 1 de vdd die standaard de helft is van de vddr.
Probeer eens een ander normaal meetpunt. Ik neem aan de je op 1 van de fets in de buurt van 't mem de spanning ook wel kunt uitlezen...
  • erikdeperik
YoupY schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 21:01:
welke mosfet is het ,en welke pin daarvan is het op een msi k8n neo 2?
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Het missen van de -5 volt komt waarschijnlijk omdat je enermax een 24 pin voeding heeft.. en bij de nieuwe ATX standaart is er geen 5 volt meer.. dan heb je het met zo'n 24 naar 20 pin convertor op je mamaplank gedrukt... aan gezien je chieftec nog een 20 pins voeding is heeft die dus wel gewoon de -5 er op zitten...
Het missen van de -5 volt rail komt omdat de huidige generatie mobo's en hardware geen -5 volt meer gebruikt... alleen die figuursma's van OCZ gebruikten weer een prehistorische LCD driver die de -5 volt weer weer nodig had...
[ Voor 6% gewijzigd door Henning op 16-02-2005 22:18 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • Tofu
  • Laatst online: 12:09
Je kan natuurlijk ook altijd je tweede voeding er bij aansluiten, louter en alleen voor het LED display'tje :+
  • PassieWassie
haha mooie gein, 2 voedingen, maar www.malvescornes.com is offline, dus nu moet ik effe verder zoeken naar een vdimm meetpunt.
B)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Ik heb even het plaatje terug gezocht
Daar kun je dus het voltage aflezen wat de booster geeft
Afbeeldingslocatie: http://home.no.net/comerade/pc/booster_readout.jpg
De reden dat ik dat display zo onbetrouwbaar vind valt hier terug te vinden:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=48930
Het komt er dus op neer dat wanneer je de 5v lijn van je voeding omhoog gooit (of omlaag ;))
dan zal je display totaal andere waardes aan gaan geven voor de vdimm.
Dat betekend dus wanneer je 5v lijn bv 5,5v zal zijn, je booster bij 4v vdimm 3,6v op het display weergeeft (dit is even een voorbeeld, zal in de praktijk wat minder zijn ;))
Nameten dmv dat meetpunt is dus een must in mijn ogen
  • El Snorro
Syngrow schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 12:34:
Thx voor die pic, dan zal ik ook eens ff exact gaan meten hoeveel volt mijn vx nodig heeft op welke mhz'en.
Kom ff op msn plz, moet je nog wat vragen over die bios chip
  • KILLorBE
OK, ik heb er zelf geen dus zo ver heb ik niet gezocht.
Dat OCZ gewoon de +5V lijn als referentie spanning gebruikt vind ik toch wel een grote blunder van OCZ }:O
Aangezien ik er zelf geen heb kan ik het niet met zekerheid zeggen, maar een mogelijke oplossing zou zijn:
Bij de gele stekker de +5V en -5V doorknippen en ze met bv een 7805 en 7905 (pos. en neg. spanningsregelaar) op de + en - 12V aan te sluiten, daarna zou je 'm 1 keer moeten kalibreren.
Als je het nog beter wilt doen dan laat je die hele stekkerzooi weg en soldeer je de draden aan je voeding, na het kalibreren meet je de potmeter door en vervang je 'm met weerstandjes...klaar niks geen gezeik meer.
