[2000/XP]Script om Temp folder te legen*
Ik ben al een tijdje aan het werken aan een scriptje om de temp folder te legen.
Het enige probleem is eigenlijk dat ik er maar niet in slaag om alle subfolders te verwijderen.
Deze krijgen door een applicatie die ik gebruik puur willekeurige namen en worden door het programma achteraf niet verwijderd.
del "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\*?.*"
Dit stukje script verwijdert wel alle bestanden maar dus geen subfolders in deze map.
Ik heb al op internet gezocht naar scripts of zelfs kleine executables die ik in een script kan oproepen, maar ik kan het niet vinden.
Is er iemand die me kan helpen?
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
del /? zegt dat je del /s moet gebruiken
  • lier
  • Laatst online: 23:18
lier
MikroTik nerd
Arnaud schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 10:45:
/S Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen
Dit is volgens mij niet (helemaal) de bedoeling van de topicstarter...
Misschien zelf een appje schrijven ?
  • A_L
A_L
Je kunt wel "rmdir /S/Q %temp%" doen, maar dan is je temp-dir ook weg! dus dan moet je die daarna weer aanmaken. ( "mkdir %temp%" )
beter (van microsoft zelf):
Q. How do I remove all files and sub-directories from a folder, without removing the folder?
A. Typing RD /S /Q <Drive:>\FolderName will delete <Drive:>\FolderName, all it's files, and sub-folders.
If you do NOT wish to remove the target folder, create DELTREE.BAT in your path:
@echo off
pushd %1
del /q *.*
for /f "Tokens=*" %%i in ('dir /B') do rd /s /q "%%i"
popd
To delete all the files and sub-directories in <Drive:>\My Test Folder, type:
DELTREE "<Drive:>\My Test Folder"
[ Voor 73% gewijzigd door A_L op 15-02-2005 11:15 . Reden: aanvulling ]
  • leon1e
  • Laatst online: 20:08
Even een subtiele titel edit, zou je nog even willen vermelden wat er niet volstaat aan /s?
Bedankt, met die DELTREE lukt het prima!
