Geen onboard geluid op Asus A8V Deluxe
  • 2xdehelft
  • Laatst online: 07-10 08:14
Ik heb zojuist mijn Asus A8V ingebouwd. Na het installeren van Windows XP kom ik tot de conclusie dat mijn onboard geluidskaart niet herkend word. Ik heb een extra SB live er in zitten die wel perfect doet. De speechBIOS (of hoe dat heet) geeft wel geluid door de onboard geluidskaart. Ook de Onboard gameport doet het goed. (de kaart staat uiteraard aan in de BIOS) Iemand enig idee hoe dit kan? Of is het niet mogelijk met dit moederboard om de onboard en een PCI geluidskaart te gebruiken?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
heb je ook de ac97 drivers die op de asus cd staan geinstalleerd ?
  • eltinio
  • Laatst online: 07-10 21:15
Drivers wel geinstallerd?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
meestal is het zo dat de onboard dan uit zichzelf gedisabled wordt. Wat zegt apparaatbeheer? en wat gebeurd er als de soundblaster er niet in zit?
Het kan misschien ook nog wel zo zijn dat in de bios de onboard soundcard gedisabled is
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • 2xdehelft
In de BIOS staat de kaart aan. Er staat helemaal nix in de lijst van hardware wat met de onboard geluidskaart te maken heeft (op de spelpoort na). Verder is alles geinstalleerd. Heb ook al de nieuwste (1009) BIOS er in gezet. Geluidskaart er uit halen heb ik nog niet geprobeerd, maar dat zou toch niet uit mogen maken... (nee heb geen onbekende apparaten meer staan in apparaatbeheer)
  • 2xdehelft
NU zie ik in het boekje staan over de setting in de bios: [Auto] allows de BIOS to detect whether you are using any audio device. If an audio device is detected, the onboard audio controller is enabled; if no audio device is detected, the controller is disabled. Configuration options; [disabled] [enabled]
Hoe moet ik dit nu zien? Dat de onboard word ingeschakeld als er audioapparatuur is gevonden? Ik snap het niet meer. iemand het verlossende woord?
  • 2xdehelft
Hmm.. lijkt me een Mobo en niet zozeer een audio probleem. Beetje raar dat mijn post verplaatst is. Niemand bekend met dit probleem?
Ik heb dus precies hetzelfde probleem.
Heb de via drivers geupdate, bios geupdate en ook de realteck ac97 dirvers geupdate, maar ik zie mn onboard geluidskaart ook nergens terug
  • 2xdehelft
Heb net de live er uit gehaald, en nu doet de onboard het dus wel. Met dit mobo is het schijnbaar niet mogelijk om beide te gebruiken. Vind dit wel echt een gebrek van het moederboard. Mischien word het met een BIOS update nog een keer aangepast....
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Weet iemand of er ondertussen een oplossing is gevonden voor dit probleem. Ik wil graag een tweede geluidskaart in mijn PC hebben voor telefonie. Ik heb ook de combi A8V met een SB live 5.1. De SB live werkt prima, alleen dan werkt de onboard sound niet. Als ik de live verwijder, doet de onboard sound het wel.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • MXL
MXL
Vraagje voor een mod, kan dit topic terug naar het mobo forum, ik denk namelijk dat het aan het mobo/bios ligt en niet aan de geluidskaart.
  • Gaitman
  • Laatst online: 07-10 20:23
Gaitman
The Real One
Ok hier hetzelfde probleem, heeft iemand het al kunnen oplossen?
  • daVeX
  • Laatst online: 02-10-2024
Gaitman schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 15:59:
Ben bang dat het niet op te lossen is:
Question
Onboard audio has no sound when an add-on sound card is inserted. Is it a normal behavior?
Answer
Yes, this is a normal behavior. When inserting an add-on sound card, the onboard audio will be disabled automatically while the add-on sound card will have top priority to generate sound.
http://support.asus.com/f...F0CCF6308&SLanguage=en-us
Ik vind dit een grote teleurstelling.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Best domme "feature" idd, stel je wilt gewoon functies van beide "kaarten" gebruiken...
[ Voor 19% gewijzigd door roelio op 23-07-2006 17:38 ]
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
limoentje schreef op zondag 23 juli 2006 @ 17:38:
Inderdaard, en dat wil ik dus graag :(
  • daVeX
Gaitman schreef op zondag 23 juli 2006 @ 17:40:
[...]Inderdaard, en dat wil ik dus graag :(
Nou ... het kan vast geen kwaad om dat even aan Asus te laten weten, ik heb ze ook al verschillende mailtjes gestuurd met het verzoek dit toe te voegen aan de nieuwe (beta) BIOS:
http://support.asus.com/t...serv.aspx?SLanguage=en-us
Daarna mobo kiezen en Tech-form in vullen.
  • daVeX
daVeX schreef op zondag 23 juli 2006 @ 17:51:
Goed, dat heeft dus geen zin. Het schijnt (volgens asus-support) een limitatie van de south-bridge chip te zijn (VIA VT8237) ....
Dan maar een ander bord...
