Audigy 2 ZS 'driver conflict' cq vastloper
  • Sjoerd666
  • Laatst online: 11-08 08:39
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
hallo,
ik heb het volgende probleem weten te isoleren. als ik mn audigy 2 zs geluidskaart wil installeren en mijn computer start op dan loopt hij net voor het welkoms scherm vast, knalt i uit en start i opnieuw op en dat blijft door gaan. In safemode start i wel op en zonder de audigy 2 zs kaart ook...
mijn systeem:
winXP MCE 2005
9800XT (5.2)
audigy 2 zs (laatste drivers van de auto update)
asus p4p800
Sata schijf via raid 0 met intel app acceleration drivers 4.7 <verdenk ik ook van probleem
hauppage 150 MCE
dus: met audigy klapt i dr uit met audigy niet geinstalled (dus geen geluid) gaat het ook goed
kaart dr helemaal uit ook
vraag: iemand ervaring? tips?
hoe verander ik de IRQ van dat ding misschien dat dat iets helpt (ben van na het handmatige IRQ tijdperk)
PS ik heb de kaart al in een ander PC slot gedaan (de 2e en de 3e)
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
Dear Sjoerd,
This is probably a resource problem.
What is the IRQ of the card in the device manager?
Also in the device manager , what is listed under +computer?
In case this is ACPI-Uniprocessor then that is the cause of the
problem.
You can solve this by changing this to ACPI-PC
You do this as follows:
1. doubleclick the Uniprocessor
2. select to update the drivers
3. keep selecting that you will install the drivers manually
4. untill you get to a list, here you select to show all compatible
hardware
5. select "advanced configuration and power interface ACPI-PC" in the
list
6. Continue till finish
7. reboot the PC.
If you have any further questions you an always ask us .
Please retain all the previous correspondence when replying to this
email.
Best Regards
Inge Nielsen
Creative Customer Support Services
Creative Labs Europe
To provide feedback on your "Creative Experience" please click on the
following link:
http://www.creativehelp.c...ct/welcome.asp?r=CLE&d=TS
Original Message Follows:
Subject: CLE - Technical Support Request
E-mail Address: sjoerd@rhd.demon.nl
Self Description: ID(3) Geroutineerde PC gebruiker
Country: Netherlands
Support Inquiry: ID(3) Mijn Creative software werkt niet meer naar
behoren
Product: Sound Blaster® AudigyT 2 ZS
Purchase Date: 5/8/2004
Serial Number:
Operating System: Windows XP
Creative Model Number:
Computer Brand/Model: home made
Processor/CPU: P4 2600
Memory: 2GB
BIOS Type/Revision: asus P4P800
System Board/Chipset: intel 865PE
Detailed Problem Description:
hallo,
iv been able to isolate to following conflict with my creative audigy 2
ZS sound card.
When all my hardware on my pc is correctly installed. when I install the
creative audigy
ZS2 my PC is unable to boot. when i wants to show the welcome screen of
windows XP
it reboots immidiately and cuntinues to do this in loop. when i
uninstall the drivers (no
sound) i have no problems and when when i remove the card no broblems
either.
mijn systeem:
winXP MCE 2005
9800XT (5.2)
audigy 2 zs (latest drivers auto update)
asus p4p800
Sata disk via raid 0 met intel app acceleration drivers 4.7 <probubly
causing conflict
hauppage 150 MCE
I hope you can help me out, manny thanks in advance
__________ NOD32 1.999 (20050215) Information __________
This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.nod32.com
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
weet niet of het werkt had het zakie al de deur uit geflikkerd, als ik geen film kan kijken wor ik gek
Als de tips van de helpdesk niet werken, zou ik proberen de drivers te verwijderen met Driver Cleaner. Dan de folder C:/program files/creative deleten. Vervolgens in safemode booten en niet op internet aanmelden! heb je kabel, ff uitpluggen. Waarschijnlijk installeert Wiindows je drivers opnieuw, klik iig de New Hardware Found windows weg met cancel. Check dan via System properties--> Hardware -->Device Manager of de drivers wederom terug zijn. Mochten de drivers wederom geinstalleerd zijn, uninstall.
Dan Driver Cleaner starten, eerst de .CAB cleaner functie eroverheen halen, dan je Creative drivers door Driver Cleaner laten verwijderen. Nu zouden de drivers gedelete moeten zijn.
Ik heb het iedergeval zo gedaan, doe ik met mijn Nvidia drivers ook altijd als ik naar een andere ga. Bij mij heeft het echter mijn probleem niet opgelost(ik heb geen mixer in mijn taakbalk en ook bij control panel heb ik alleen maar de windows mixer functie, ik heb wel geluid, zelfs EAX etc) , hopelijk lost het de jouwe wel op.
