[VCore] Een nieuwe Voltage genereren?
  • kikibu
  • Laatst online: 18-10 22:25
Hallo Medetweakers. Ik heb hier nog een oud moederbord, een Epox MVP3c2 waarop ik een AMD K6-2 500 Mhz op heb zitten. Aangezien de processor de limiterende factor is in 3d games (zoals CS) wil ik deze overklokken.
De processor loopt nu ipv 5,0 * 100 op 5,5 * 95 = 523 Mhz. Als ik 'm op 100 * 5,5 zet boot ie, maar dat is het ook. Bij een hogere VCore gaat het al beter, ipv de normale 2,2V heb ik 'm op 2,4V gezet, en hij kwam nu door het bootscherm en bij het windows opstarten, maar verder ook niet.
Nu wil ik een VCore van 2,5V proberen, maar die zit niet op mijn moederbord. In de manual van mijn moederbord staat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/boereboonekamp/vcore.jpg
Ik weet wel wat van electriciteit, maar ik kom er niet uit. Volgens mij zijn het namelijk weerstandjes die je aan en uit zet, zodat je de juiste voltages krijgt, klopt dat?
Ik dacht dus vervolgens, je krijgt 2,3V door jumper 1 en 2 aan te zetten. Zou zoiets ook kunnen om 2,5V te 'maken' ?
Ik heb helaas geen multimeter ofzoiets om het door te meten, vanddaar dat ik het post, ook heb ik al heel veel sites en op GoT gezocht en kon niets vinden. Als ik niet goed in CME zit, please verplaats het dan even :)
  • Jazzle
Kan blijkbaar dus niet he?
En ik zou je proc geen 2.8v aandoen.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Als je een beetje goed kijkt is het een binaire code:
2,5 V is dan
1    2     3   4     5
ON OFF ON OFF OFF
Maar ik kan je niets garanderen... ;)
U vraagt, wij antwoorden.
2,5 Volt zal genoeg zijn voor in Windows, idle enz
Maar tijdens games zal ie het toch begeven...
  • kikibu
MeMoRy schreef op maandag 14 februari 2005 @ 14:55:
2,5 V is dan
1    2     3   4     5
ON OFF ON OFF OFF
Zou je dit kunnen uitleggen en/of klopt dit met de andere beschreven voltages? Dit vind ik interessant :P Zou je zo ook 2,6V kunnen doen?
EDIT: Oh ja, ik snap het nu. Maar 1,8V klopt daar niet mee, ofwel?
UPDATE: Ik heb het geprobeerd en het werkt! Maar helaas werkt de cpu zelfs op 2,65V niet goed op 550Mhz, just bad luck. Iig terug naar 523 Mhz :)
Dank jullie wel voor de replies.
[ Voor 25% gewijzigd door kikibu op 14-02-2005 17:38 ]
[mod-modus]Slotje? :P [/mod-modus]
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 17:47 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
Als er een oplossing is voor een topic hoeft dit topic niet op slot, een topic gaat op slot als de TS duidelijk onvoldoende informatie heeft gezocht alvorens een topic te starten, of als een topic niet voldoet aan de algeme etiquette die hier op dit forum geld, zie ook : *boel links*
/modmode :o
Geinig dat met die voltages,nooit geweten dat dat eigenlijk gewoon binair tellen is(heb me er nou ook niet echt in verdiept hoor O-)) ik ga dat zo ook eens proberen....
http://specs.tweak.to/16495
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 10:32
Wat een hoge voltages gaan er op die oude procs! Je mag dat dingetje dan wel flink gaan koelen!
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • rapture
  • Laatst online: 13:16
rapture
Zelfs daar netwerken?
Een beetje Athlon koeler houdt het boeltje koud, moderne koelers zijn overkill voor ouwe bakken.
* rapture heeft een Pentium 166MMX overgeklokt naar 225MHz met een AMD K6-2 koeler.
Athlon XP koelers zijn weer overkill voor AMD K6-2 en Pentium 3.
[ Voor 4% gewijzigd door rapture op 14-02-2005 22:47 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 12:05
2,5 V is dan
1    2     3   4     5
ON OFF ON OFF OFF
Joh, nooit gezien dat het gewoon binair tellen was. Op mijn oude EpoX die waarden gewoon met trial and error gevonden. 2.5, 2.6 en 2.7 zijn er idd gewoon. Staan er netjes bijgekalkt in me boekje :Y)
Edit
Laat ik ook wat toevoegen voor de TS. Veel geheugen dat als 100mhz is verkocht is stiekum 8ns (~125 mhz geheugen). Als je CPU niet boven de 525 mhz uit wil kun je altijd nog 115*4,5 of zelfs 125*4 proberen. Mijn MVP3 bord is helaas exit dus ik weet niet zeker of je 125mhz kunt instellen. Maar 115 doet het zeker...
[ Voor 26% gewijzigd door T-MOB op 15-02-2005 03:04 ]
Regeren is vooruitschuiven
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
rapture schreef op maandag 14 februari 2005 @ 22:47:
* tafkaw heeft hier een servertje draaien met een Pentium166MMX met een Socket A Boxed cooler op 233mhz. Qua socketklemmen past dat ook perfect >:)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
* peddro heeft hier ook een Pentium 166, als servertje compleet passief draaien :) ook met een AMD XP koeler...
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:14
heuveltje
KoelkastFilosoof
Heb nog een tijdje een amd k6-300 gehad met daarop zo'n zalman waaier. was licht overkill :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • 418O2
418O2
u mad?
Dekaasboer schreef op maandag 14 februari 2005 @ 21:56:
je hebt naast de spanning (waar jij het over hebt) ook nog stroom. Die stroom was minder sterk en er kwam dus ook minder warmte af
  • kikibu
T-MOB schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 02:48:
Edit
Ik heb al veel geprobeerd en ik snap dat niet helemaal. Altijd wanneer ik de jumper op 112 Mhz FSB doe en de multiplier op een lage stand (zelfs 3x geprobeerd) dan krijg ik gewoon geen beeld. In het BIOS is er ook nog een optie CPU/PCI Host Clock ofzoiets, daar kan ik het dan op 95/100/112/125/133 instellen, maar als ik het daar bv op 95 of 112 zet, draait ie bij rebooten gewoon nog leuk op 100 (jumper zit dan ofcourse ook nog op 100). Iemand daar nog ideëen over?
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Wat voor een geheugen heb je er in zitten? PC66, PC100, PC133, PC150, PC166?
En hoe staat de JP5 jumper? Als JP5 op 2-3 staat dan zou ik 1-2 proberen.
Als ik het goed begrepen heb zorgt JP5 voor de snelheid waar je geheugen op draait, op 2-3 is het de FSB van je CPU (100MHz), en op 1-2 de snelheid van je AGP bus (66MHz).
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Let wel op, 3,5V op die AMD K6-2 gaat niet goed.
Beschouw 2,8V als de max.
3,5V kan de core van die AMD-K6-2 niet hebben, ook al koel je hem ontzettend goed.
