[MSN] Updaten wil niet, foutcode 1603
  • Basje|IA
  • Laatst online: 18-06-2009
Ik kreeg 1 dezer dagen een melding dat er weer een nieuwe versie voor MSN 6.2 beschikbaar is, ik probeer die update te downloaden en te installeren maar als ik op volgende klik nadat ik de vinkjes voor MSN toolbar etc. uitgezet heb stopt de installatie met de mededeling: Het pad Documents and settings bevat een ongeldig teken.
Daarna verschijnt er: De installatie van MSN Messenger is mislukt met foutcode 1603, ga naar de website van MSN Messenger Web en download de software via die locatie.
Ik heb alle mogelijke oplossingen uit andere topics uitgeprobeerd maar niets geeft resultaat.
Ik kan me ondertussen ook niet meer aanmelden en ben ten einde raad.
Iemand hier een oplossing voor ?
heb je een Computer-username met een teken wat de installer niet kan begrijpen ?
  • Basje|IA
nope, alleen maar kleine letters
  • Basje|IA
Iemand nog suggesties ?
Ik me nu ook niet aanmelden op deze computer ;(
  • BreadFan
probeer het eens onder een ander accout (administrator)?
  • pven
[search=msn 1603] :z
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Basje|IA
Andere account heb ik ookal geprobeerd omdat ik dit al in een ander topic tegenkwam.
Heb nu maar even Trillian geinstalleerd om toch gebruik te kunnen maken van MSN Messenger.
Ik hoop dat er iemand is die hier een oplossing voor heeft.
  • Basje|IA
Iemand nog iets gevonden of geprobeerd ?
Ik ben zeer benieuwd.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je uberhaupt geprobeerd het van de website te downloaden?
http://messenger.msn.com ?
  • pven
Basje|IA schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 11:50:
Al geprobeerd? :?
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:11
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
  • Basje|IA
Gunner schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 11:52:
Yep, geeft hetzelfde resultaat.
Hoi,
Misschien heb je hier iets aan.
Wanneer je Ad-aware van Lavasoft gebruikt, kan het zijn dat dit programma het eea blokkeert.
Msn messenger downloaden lukte bij mij, toen ik Ad-aware tijdelijk uitgeschakeld had.
Suc6 ermee.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je dit al eens geprobeerd:
• Start>Run> msiexec /unreg
• Start>Run> msiexec /regserver
Hierna zou het moeten werken :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Msn messenger setup has failed with error code: '1603'.
Error -1603: Fatal error during installation.
Algemene oplossingen:
1603 Oplossing 1:
- Pak de installatiefile eens eerst uit vóór het installeren, en installer hem dan met de MsnMsgs.msi file.
1603 Oplossing 2:
- Schakel je popup filter programma (bijv. Ad-aware's Adwatch) uit.
1603 Oplossing 3:
- Update je Windows Installer 2.0 Redistributable for Windows
1603 Oplossing 4:
doe eens "msiexec /unreg" gevolgt door "msiexec /regserver" bij start>uitvoeren
1603 Oplossing 5:
Controlleer je registry eens op fouten. Bijvoorbeeld met Registry Mechanic, RegClean, Norton WinDoctor en/of Ccleaner.
1603 Oplossing 6:
Zorg dat er genoeg vrije ruimte is en leeg de TEMP folder(s). Doe een algehele schijfcontrole (scandisk / chkdsk of Norton DiskDoctor)
1603 Oplossing 7:
1. Zoek C:\WINDOWS\WinSxS
2. Hernoem de folder "InstallTemp" naar "InstallTemp2".
3. Hernoem het bestand "x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144 ccf1df_5.2.0.4868_x-ww_212f7d9e" naar "x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtp_6595b64144 ccf1df_5.2.0.4868_x-ww_212f7d9e2".
4. Of neem de oorspronkelijke folder-/bestandsnaam en zet er een 2 achter.
5. Installeer ze!
1603 Oplossing 8:
1. Klik op Start -> Find -> Files or Folders
2. Zoek naar sfc.dll. Hij zou default onder c:\windows\system32\ moeten staan.
3. Hernoem sfc.dll naar sfc.dll.x [x kan ieder willekeurig karakter zijn]
4. Nu zou je wel kunnen installeren.
5. Nadat je klaar bent met installeren hernoem je sfc.dll.x weer terug naar sfc.dll.
6. Klaar!
Alternatief voor wijziging onder veilige modus kun je ook in Dos werken mits het een Fat32 partitie is.
1603 Oplossing 9:
1. Rechtermuisknop op c:/Documents and Settings/your-folder/Local Settings
2. Eigenschappen -> Security -> Add
3. Voeg gebruiker "SYSTEM" toe, en enable "Full Control" permissie toe
4. De wijzigingen toepassen
5. MSN Messenger 6.1 installeren
1603 Oplossing 10:
1. Installeer MSN Messenger 5: http://g.msn.com/7MEEN_US/EN/NT4/SETUPNT.EXE
2. Installeer daarna de gewenste nieuwe versie
1603 Oplossing 11:
1. Controlleer of onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem de waarde van "NtfsDisable8dot3NameCreation" wel "0" is.
1603 Oplossing 12:
Schakel encryptie van de TEMP folder uit:
1. Start > Uitvoeren: "%temp%\..\"
2. Rechtermuisknop > eigenschappen > general
3. Advanced knop drukken
4. Haal in de "Compress and Encrypt attributes” sectie het vinkje weg bij “Encrypt contents to secure data”
5. Klik op OK om op te slaan en sluit het eigenschappen venster.
Check altijd je logfile als je fouten blijft houden (/me msnmsgs.log). De 1603 is nl. een algemene foutmelding waarbij in de logfile altijd specifieke info bijgegeven wordt wát en waarom het precies fout gaat (registry, files, installer, folders. rechten etc.). Vandaar ook dat deze foutmelding zo vaak voorkomt en dat zoveel oplossingen niet werken (als je niet weet welke je nodig hebt).
/me I found it helpful to turn on logging when installing the MSI packages. To do this you need to open the MSN Messenger Setup EXE with winzip and extract the contents into a folder. Then open a command window (start > run > cmd.exe) and go to the folder with the MSI packages then run %windir%\system32\msiexec.exe /i msnmsgs.msi /l*v msnmsgs.log You can then read the log file that is created to get more info.
Algemene oorzaken van 1603 installer errors:
  • Short file name creation is disabled on the target machine.
  • An InstallScript custom action is prototyped incorrectly.
  • A file is locked and cannot be overwritten.
  • The Microsoft Windows Installer Service is not installed correctly.
  • The Windows Temp folders are full.
  • The setup was corrupted after installation and, therefore, fails with this error during uninstallation.
  • An older version of InstallShield Developer is being used.
  • A general error occurred during the installation.
  • Print and File sharing is not installed or enabled when installing MSDE 2000.
Zie verder: http://www.bigblueball.co...hread.php?&t=17420&page=1
Kortom, de diskcheck, folder hernoeming en NtfsDisable8dot3NameCreation is wel het eerste waar de topicstarter eens naar zou moeten kijken, gezien de foutmelding "Het pad Documents and settings bevat een ongeldig teken."
Zie ook: [google=msn 1603 "Documents and Settings"]
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2005 07:52 ]
