NETWERKNAAM WERKT NIET //IP WERKT WEL
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ik ben ik bezig om een gedeeltelijk draadloosnetwerk aan te leggen.
Beide compters hebben vanuit fabriek XP met SP2
Het IP adres van de standard gateway is 192.168.0.100
Subnetmasker 255.255.255.0
Het IP adres van de desktop is 192.168.101 deze is met kabel aan router verbonden.
en de laptop is 192.168.0.102
Ik heb zoals je kan zien alles in de zelfde range gezet
dit alles staat vast.
de firewalls staan uit en er staan geen virusscanners aan
De bestands en printerdeling staat aan.
netbios via TCP/IP heb ik aan en uitgevinkt en automatisch gezet maar maakt niets uit.
LMHOST-lookup staat aangevinkt
Het internet werkt op beide prima.
Ik kan prima pingen en ook \\ ipnummer werkt perfect alleen krijg ik bij zoeken naar wergroepen bij een computer (degene die ik het eerste opstart) wel de laptop en de desktop te zien, en bij de computer die ik later opstart krijg ik niets te zien.
Ik heb de helpdesk van beide computers platgebeld en heb ook contact gehad met microsoft.
Niemand heeft tot nog toe een oplossing. Ik hoop dat een van jullie dat wel heeft.
  • dôh
Jezus wat een topictitel. Kan een mod deze even fixen?
Trouwens, zitten ze in dezelfde werkgroep?
[ Voor 30% gewijzigd door dôh op 13-02-2005 20:06 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
wat krijg je als je pinged naar de hostname?
Bl@de schreef op zondag 13 februari 2005 @ 20:06:
Hint...
[ Voor 83% gewijzigd door AtleX op 13-02-2005 20:07 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • dôh
AtleX schreef op zondag 13 februari 2005 @ 20:06:
Hint...
Oh wist niet dat dat kon. Maarja heb ik geen zin in, moet nu weg......
  • Mike Jarod
Zoeken via werkgroepen vind ik onhandig. En het werkt ook niet altijd geweldig.
Als \\ip\share wel werkt maak ik altijd gewoon een mapping aan in de windows verkenner (extra>netwerkverbinding maken). Op die manier is bv je F schijf de C op die andere pc.
Kan ook in dos met net use [schijf] \\ip\share. Doe even net use /? voor alle opties voor het geval je een user+pass mee wilt geven of 'm permanent wil maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Mike Jarod op 13-02-2005 20:10 ]
de computers staan in dezelfde werkgroep, en wanneer ik ping met de hostnaam krijg ik de melding ping aanvraag kan host niet vinden.
  • StevenK
  • Laatst online: 01-09 22:19
Je gebruikt een internet DNS; die kent jouw lokale machines niet, dus moet je wachten tot via browsing de NetBIOS namen bekend zijn op het netwerk. Wanneer je een firewall op je pc's hebt draaien gaat dat nooit gebeuren.
Alternatief is de lmhosts file configureren en op elke pc plaatsen
<ip adres pc1> <NetBIOS naam pc1> #PRE
<ip adres pc2> <NetBIOS naam pc2> #PRE
<ip adres pc3> <NetBIOS naam pc3> #PRE
Voor de rest: lees eens een boek ofzo over hoe NetBIOS over tcp/ip (NetBT) eigenlijk werkt.
En en trouwens WE ZIJN NIET DOOF!
[ Voor 30% gewijzigd door StevenK op 13-02-2005 21:09 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • HunterPro
kun je daarvoor alsjeblieft de topicreport gebruiken? :)
stevenk ik ga het morgen proberen bedankt
Hoeba wat een topic. Probeer het maar eens opnieuw zou ik zeggen.
