Asus 8KV-X Bad Bios Checksum
  • Terror
  • Laatst online: 23-10 08:51
Heb net de compu van een huisgenoot in elkaar geschroefd. Geeft dat ding bij het booten een bioschecksum error. Met als gevolg een hoop gezoek naar floppy's en cdrom's met biosfile. Dit blijkt volgens de handleiding van dat ding een failsafe te zijn die asus erin heeft geklust zodat je er een correct bios in kan flashen. Ik dus de meegeleverde biosfile erin flashen en ook de nieuweste van de asus site geprobeerd. Allemaal resulterend in het zelfde probleem. Geen post alleenmaar een bioschecksum error.
Mobo geeft verder geen piepjes. Alle fans spinnen netjes op etc. Iemand enig idee hoe deze 2800+ 64 Beestje tot leven te wekken? Zit overigens een ati kaartje in. Mensen die hetzelfde probleem hadden in verschillende topics die ik via google vond hadden na het flashen nergens last van. Ik gok dat ik er niet onderuitkom om het mobo te ruilen voor een nieuwe, maar wie weet komt hier nog iets nuttigs uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Terror op 13-02-2005 20:26 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Terror
Even kickje voordat ik het rma form invul.
Heb je alles goed ingesteld in de bios zelf?
  • Terror
Bios is nog nonexistent zegmaar. Bij het booten krijg ik een Bad Bios checksum error op het moment dat het bios ingang zou moeten worden gezet. Dus er valt nog niks in te stellen.
Meestal houdt een checksum in dat er data is veranderd die niet veranderd mag zijn. Batterij er uit gehad ? en clr cmos denk ik ook al gedaan. als dat allemaal niet werkt dan denk ik dat rma een goeie oplossing is.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2005 14:06 ]
  • Terror
clr cmos idd ook gedaan zoals in de handleiding beschreven staat dmv jumper, kan eventueel wat grondiger met batterij eruit, etc, maar leek me voorlopig verstandig om vooral niet af te wijken van de handleiding ivm garantie enzo.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Keb zelfde bordje en heb ook wel eens meldingen gehad van foutieve biosload of iets dergelijks, vroeg enkel om mobo cdrom en na deze geladen te hebben, werd de bioseprom (volgens mij) opn beschreven.....
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Terror
Beschrijven gaat perfect, vervolgens vraagt ie om te rebooten. Ik dat doen, zelfde probleem. Helaas toch een gevalletje rma gok ik zo, meer dan cmos reset en herflashen is er imho niet te doen voor mij.
