[suse 9.2] Frequentie problemen?
Hi,
Ik heb gister suse 9.2 geinstalleerd via FTP installatie. Alles ging goed op 1 ding na, van mijn 170 S4 Philips TFT monitor knippert de power button. Tevens past de resolutie van 1280x1024 om e.o.a. reden niet op mijn beeld, terwijl dat bij windows wel het geval is.
Zelf heb ik al wat zitten speuren naar de oorzaak van dit probleem en ik denk dat het met de frequentie te maken heeft. In vorige posts had ik gevonden dat je de horizontale en verticale frequency range in moest stellen. Heb ik gedaan maar nog steeds knipperd de power button. Wat ik verder nog geprobeerd heb, is wat hier staat:
http://www.sharplabs.com:...nfiguration+of+XF86Config
Door te doen wat in dat 5e kader staat, -60 achter de resolutie zetten, knipperd mijn beeld niet meer alleen kan ik ook de resolutie 1280*1024 niet meer aan.
Als ik in X rechtklik op mijn desktop en dan configure desktop doe, zie ik een refresh rate van 74 hz. In de handleiding van mijn tft staat dat bij 1280*1024 60 hz en 75 hz mogelijke frequenties zijn. Ik denk dat het probleem hem dus daar in zit, maar ik krijg bij 1280*1024 de resolutie niet op 60hz :(
tnx in advance.
  • jeroen_t
  • Laatst online: 09-09-2023
In suse zit een tooltje, sax2, om je XF86Config makkelijk aan te kunnen passen.
Moet lukken.
Blijkbaar was de beelddiameter niet goed ingesteld, met dat sax2 tooltje kon ik hem goed instellen. Ik had het eerder al direct in die config file veranderd maar dat had om e.o.a. reden geen effect. Het is iig opgelost tnx.
