Nieuwe hdd's worden niet herkend (bios) xp start niet
Na de faq's en het forum doorgezocht te hebben heb ik helaas toch geen antwoord op mijn probleem kunnen vinden. dus bij deze:
Ik heb een aantal verwisselbare HDD's.
1hdd zit vast in de computer (hier staat xp op)
Als ik opstart in de formatie die ik nu heb (125GB vast en 8GB verwisselbaar) doet hij het perfect, ook in bios ziet hij alles netjes staan.
Op het moment dat ik de 8GB verwissel met 250GB of 6GB krijg ik bij het opstarten de foutmelding:
Verifying DMI pool data.
Disk boot failure, insert system disk
In bios ziet hij de schijven niet met autodetect.
Computer management:
- Hij ziet hij de 8GB schijf als manufacturer: standard disk drive
- Als ik de letter van de 8GB wil veranderen krijg ik de mededeling: cannot modif the letter of your system volume or boot volume. Terwijl XP niet op deze schijf staat (er staat alleen data op)
- Status van de 8GB is Healthy System (de 125GB (xp) is healthy boot)
Jumpers staan goed (medere keren gechecked)
moederboard: Abit KR7A (kan makkelijk 250GB aan)
Kan ik dit probleem oplossen door de 8GB te formateren. zodat hij daarna niet meer de system disk is? wat wordt hij dan ipv system disk? en waar moet ik dat aangeven?
files boot.ini en ntloader staan niet op de 8GB (dat heb ik ondertussen al gechecked)
Het lijkt er toch op dat je bios eerst van je removable af wil booten. Heb je de bootvolgorde al gecheckt?
ik had 'hide protected operation system files' nog aangevinkt.
nu ik hem heb uitgevinkt zie ik boot.ini wel staan.
Hoe is het mogelijk dat hij toch wat op de 8GB schijf heeft gezet bij het installeren, ik heb hem duidelijk gezegt dat xp op de 125GB moet staan.
Maarja, nu moet ik dus opnieuw gaan installeren, hoe zorg ik er nu voor dat me zo iets niet nog een keer overkomt? ( het lijkt mij logisch om de 8GB er gewoon uit te laten)
En hoe herkent hij dan een hdd als ik hem d'r ingooi (na de installatie)
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
die 8GB schijf eruit trekken als je gaat instaleren en het achteraf "vinden" van die hd moet geen probleem zijn, hoe zouden anders ooit die brackets moeten werken, het is niks anders dan een makkelijk loskoppel mechanisme voor een ide poort en stroomvoorziening, het is niet een apperaat wat appart aangestuur moet worden, en als dat wel het geval is zal je er drivers bij gehad hebben neem ik aan...
Ik heb er geen drivers bij, ga xp gewoon opnieuw installeeren zonder die HD er in. Hopelijk komt het wel goed.
Ik kan toevallig niet gewoon de boot.ini verplaatsten naar de windows map?
(lijkt me link dus ik vraag het maar ff ;))
Kan ik de data gewoon op de 8GB laten staan (dus incl de boot.ini) krijgt hij dan geeen conflicten straks na de installatie?
