DNS verkloot...
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Hielko
  • Laatst online: 16:18
Ik heb hiero dus een netwerkje met twee pc en voor het gemak dacht ik laar ik die niet alleen een ip adres van 192.168.110.1 en 192.168.110.2 geven, maar ook een naam.
Op 192.168.110.1 heb ik de host file in windows een beetje geedit en gezet dat 192.168.110.1 = pc1 en 192.168.110.2 = pc2.
Heel leuk, ik dus op pc1 pingen naar pc1 en hij gaat keurig pingen naar xxx.1 en als ik ping pc2 doe dan pingt hij keurig xxx.2
Om op pc2 dit ook voor elkaar te krijgen heb ik daaro ook de hosts file in windows geedit en er precies hetzelfde ingezet. Maar nu komt het vreemde als ik daar intyp ping pc1 en gaat hij niet xxx.1 maar xxx.2 pingen. ping pc2 gaat wel goed en levert een ping op naar xxx.2
Ik denk dus, zou wel een foutje hebben gemaakt bij het editen van die host file en ik haal hem leeg afgezien van localhost.
En nu komt het echt vreemde: ping pc1 werkt nog steeds en gaat naar xxx.2 en ping pc2 werkt niet meer. Natuurlijk heel vreemd dat ping pc1 nog wel werkt en het daarnaast ook nog naar de verkeerde pc gaaat....
Wie o wie weet wat ik in godsnaam fout heb gedaan, en nog beter: hoe fix ik dit?
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
Heb je de namen in het netwerk ook goed staan? (Als in netwerkidentificatie)
je hebt toch niet dat "is gelijk" teken (=) in je hosts file staan?
Welk OS en waar is je hosts file?
CC
  • Hielko
Namen netwerk zijn goed, alles werkt ook prima alleen qua dns is er iets fout.
OS is trouwens Win98SE
Het volgende is trouwens wat ik krijg als ik bij de pc waar pingen fout ga route print intik:
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gatewayadres Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.110.1 192.168.110.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.110.0 255.255.255.0 192.168.110.2 192.168.110.2 1
192.168.110.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.110.255 255.255.255.255 192.168.110.2 192.168.110.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.110.2 192.168.110.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.110.2 0.0.0.0 1
Denk dat daar iets fout zit...
De machine met 2 als adres gebruikt 1 als gateway? Internet sharing en zo?
Alles wat begint met 192.168.110 gaat direct uit, dit klopt ook.
hier wordt het vreemd. Dit zijn broadcasts, die dus niet via een interface gestuurd worden. Heb je iets vreemds gedaan op die machine?
probeer eens:
route delete 255.255.255.255
en daarna
route add 255.255.255.255 192.168.110.2
op die machine, ik weet niet of het lukt met zo iets basics.. maar anders tcp/ip eraf en herstarten en opnieuw erop. Heb je nog firewall software of andere wazige netwerkprogjes op die machine staan?
Wat waarschijnlijk ook nog wel werkt (als je tenminste het mac-adres van 192.168.110.1 weet, kan je vinden door "ipconfig /all" op de commandline te doen, of anders winipcfg bij start=>run (of uitvoeren)) is gewoon het mac adres toevoegen, het lijkt er op dat het nu fout gaat bij het arpen.
arp -s 192.168.110.1 "Mac-adres van 192.168.110.1 met streepjes"
doe anders even arp -? het eerste example laat het zien.
CC
EDIT: ik neem aan dat je ook andere protocollen hebt geïnstalleerd? Anders zou windows networking ook niet moeten werken...
En nog iets.. DNS staat hier los van. Kan je wel pingen op IP-adres dan?
  • Hielko
Pingen op ip adres werkt perfect, alles werkt daar perfect alleen pingen op naam gaat wazig...
En machine 2 gebruikt idd 1 voor inet sharing via winroute.
Op pc2 heb ik helemaal niks geinstalleerd qua firewall software, maar ik zal eens proberen of dat route delete en dan add werkt en anders zal ik tcpip wel opnieuws installeren.
