Ik heb een oud laptopje (specs vanonder aan de post) met 1 USB, en twee PCMCIA-slots. Standaard, dus. Qua ethernetkaarten heb ik een USB 3COM'metje en een Xircom RealPort 10/100+56k modem. Ik moet alleen het ethernetgedeelte hebben, en onder Linux zijn het twee aparte drivers dus ik neem even aan dat het onder *BSD ook zo is ;-)
Na een beetje gegoogle kwam ik erachter dat ik de "xe" driver nodig had:
http://mirbsd.bsdadvocacy.org/cman/man4/xe.htm
Bij het booten van OpenBSD worden noch de USB 3COM adapter noch de PCMCIA Xircom adapter herkend. Bij het starten van NetBSD werkt de USB 3COM (zelfs met hotplug
), maar de Xircom doet het ook niet. Het symptoom is dus dat in geen van beide het Xircom interface herkend wordt met ifconfig -a.
Na de kernel config gelezen te hebben heb ik het idee dat het niet per se zo is dat OpenBSD die kaart niet snapt, maar dat het eerder zo is dat de driver niet op de floppies die ik geprobeerd heb (floppy36.flp en floppyC36.flp) de driver gewoon niet heeft (tenminste, niet als de kaart in kwestie op PCMCIA zit).
Enig ander ding waar ik aan denken kan: hoe weet ik of mijn kaart 16-bit is?
Ik denk dus dat mijn probleem opgelost zou zijn als ik een iets grotere boot disk had waar zowat elke driver die OpenBSD kent op staat
