[WLAN] Netwerk aanleggen met Linksys Router
Sinds een paar dagen hebben we een Linksys Router.
Nu hebben we door het hele huis internet.
Allemaal heel leuk en aardig, maar nu willen we ook graag een draadloos netwerk.
De standaard Windows XP tutorial "draadloos netwerk instellen" zou een uitkomst zijn, maar volgens die tutorial moet je dan je memory-stick met netwerkgegevens in je router stoppen.
Alleen, dat kan niet :|
D'r zit geen USB poort op de router.
Hoe kan ik de netwerkgegevens aan de router doorspelen?
bvd
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 12:07 ]
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
welke linksys router en nics heb je?? heb je trouwens al in de handleiding gekeken van de linksys daar staat het allemaal in...
  • holoX
  • Laatst online: 11:12
Hoe ziet je netwerk er nu uit dan :? Gaat al het bekabelde netwerk weg en wil je alleen draadloos of ga je het combineren ?
Draadloos is in principe heel makkelijk (als je bereik hebt). Je activeert het draadloze gedeelte in de router dmv de configuratie pagina. Stelt wat beveiligingen in en je laat de client zoeken naar netwerken. Hier heb je echt geen stick met netwerkgegevens voor nodig.
Post dus eerst maar eens wat je precies wilt en wat je al hebt.
Een Linksys Wireless-G 2.4GHz speedbooster oid.
Alle bedrading is al weg, maar er is wel een printer die gedeeld moet worden.
Internet funcioneert dus gewoon goed, alleen het netwerk niet.
In de andere PC's zijn Eminent 54Mbps PCI Adapters in gebouwd
In de handleiding staat idd heel veel, maar niet hoe je nu precies een netwerk insteld.
D'r staat in dat je uit 2 soorten kunt kiezen, iets met infrastructure en ad-hoc, maar geen aanwijzingen hoe dat in te stellen.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 12:15 ]
w8 ff, WLAN werkt dus al, alleen zie je je andere pc's in het netwerk niet?
Nou ja, ik weet niet hoe ik dat netwerk moet instellen :S
  • holoX
WAT weet je niet :? Hoe post je dit ? Draadloos ?
Ik weet niet hoe ik een met deze router een wireless netwerk kan maken.
Ik heb op alle pc's internet, alleen kan ik geen bestanden tussen de pc's uitwisselen.
Dat wil ik graag, maar ik weet niet hoe ik daar verder mee moet :|
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
je moet dus windows file en printer sharing installeren
dit heeft dus niets met draden / draadloos / router te maken in principe
[ Voor 126% gewijzigd door WPN op 12-02-2005 12:24 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
Dat werkt met wireless routers?
ooooow kijk,. je moet overal eventjes de wizzard netwerkconfiguratie draaien en zorgen dat de werkgroepnamen hetzelfde zijn (standaard MSHOME)
ook moet je in je router denk ik nog het 1 en ander instellen http://192.168.1.1
bijv webencryptie en netwerksleutel (SSID) standaard staat dit allemaal uit en kun je gelijk via een Wifi kaartje je router bekijken..
En bij die wireless wizzard kan je ook kiezen voor niet opslaan op memstick dit is bedoeld voor je configuratie mee te nemen als je bijv een laptoppie heb en vaak op andere netwerkjes zit zodat je niet telkens je netwerk hoeft in te stellen.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 12:29 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Kerel kerel..
Je haalt een aantal dingen door elkaar. Als je draadloos internet hebt, dan heb je al een draadloos netwerk.
Pfff je moet nu alleen je netwerk mappen maken en zorgen dat je peecee's in dezelfde werkgroep zitten. Geef elke computer een makkelijke naam.
Als jou pc b.v "Jezus" heet dan deel je een map ergens op de pc. Ga naar een andere en typ in explorer //Jezus.
Nu zie je de gedeelde map op de andere computer. Hetzelfde oer je uit bij de printer die je delen wilt.
Ik loop al een tijdje op GOT rond te kijken en volgens mij kan je dit hele verhaal na lezen in de FAQ. Een draadloos netwerk is, als de verbinding tot stand is, gelijk aan een bekabelt netwerk.
  • WPN
WPN
he bah, geen wizzard....
ga naar je netwerkkaart eigenschappen
install daar je windows file en printer sharing
stel je werkgroep naam bij iedere pc hetzelfde in
zorg dat eventuele firewalls TIJDELIJK!!! even uitstaan
ga pingen naar de andere pc's
deel een map op elke pc
ga naar je netwerk omgeving (dus niet je eigenschappen)
en als het goed zou zijn zie je dan je andere pc's staan
zie je die niet, open dan je explorer (niet IE)
type het ip adres in van de andere pc en kijk of je er dan op komt
  • b..RAM
Peluso schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 12:28:
Ga het nou niet nog moeilijker maken dan het al is :P
Dmv delen is het gelukt :)
Dank voor de hulp :)
