[2000] Boot niet zonder cd, ntldr ontbreekt*
Een goedenacht,
Mijn systeem draait momenteel op Windows 2000 Professional SP4
Ik heb nu het probleem, dat mn OS niet boot zonder de win2k cdrom in de cdrom speler. Het helpt ook niet als ik mn first boot device op HD zet.
Weet iemand hier een oplossing voor dit probleem?
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 28-10 15:06
boot bestanden op je HD terug zetten. Die zijn waarschijnlijk weg of kapot. Vast wel ergens iets over te vinden hier op het forum.
weet iemand toevallig welke bootbestanden dit zijn?
of kan ik ook gewoon via het installatie menu de installatie herstellen?
  • Nielson
Je kunt proberen om van de cd op te starten in de recovery console, en dan fixboot of fixmbr proberen.
ik heb via de herstelconsole fixmbr gedaan, er is toen een nieuwe mbr geschreven maar nog steeds is er dit probleem..
  • Nielson
Is je opstart partitie wel actief ? Kun je controleren met diskpart.
  • Sayko
  • Laatst online: 29-10 18:18
Sayko
Knowledge Is Power
Boot je van IDE, SATA, SCSI?
ik boot van sata, en er hangt nog een ide schijf bij..ik heb de hdd boot volgorde goed ingesteld dus daar ligt t niet aan..
ik zal even kijken of mijn hd wel op actief staat..
  • Nielson
En kijk dan meteen even of de partitie op de ide-schijf op niet-actief staat.
met wat doe ik dit precies?
  • Nielson
Nielson schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 14:40:
waar vind ik diskpart precies?
edit: ok, ik heb diskpart maar ik kom er niet echt uit, kan iemand het me uitleggen?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 15:53 ]
  • Nielson
Als je diskpart start kun je help type voor alle commando's.
Op de commando regel van diskpart type je nu bijvoorbeeld :
LIS DIS - Dit geeft een lijst van alle schijven. Heb je er maar één dan is dit ws disk 0
SEL DIS 0 - Hiermee selecteer je disk 0
DET DIS - Hiermee krijg je gedetaileerde info over de schijf
LIS PAR - Lijst van alle partitities op de geselecteerde schijf
SEL PAR 1 - Hiermee selecteer je de eerste partitie van de geselecteerde schijf
DET PAR - Nu krijg je gedetaileerde info over de geseclteerde partitie
Kijk hier even of staat aangegeven of de partitie al dan niet actief is. Is dat niet zo kun je 'm actief maken door ACTIVE te typen.
[ Voor 6% gewijzigd door Nielson op 12-02-2005 17:20 ]
ik heb nu mn boot partitie active gemaakt..
als ik nu boot zegt hij NTLDR ontbreekt, druk CTR+ALT+DEL om opnieuw op te starten :(
edit: ik heb win2k opnieuw geinstalleerd, de bestanden eroverheen maar hij blijft zeggen: NTLDR ontbreekt
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 23:09 ]
  • eRRoR.InSiDe
Als dat gebeurt probeert hij van de verkeerde schijf of partitie te starten. Daarvoor moet je de boot.ini aanpassen of toch nog wat spelen met de opstart instellingen. Als je windows installeert gebruik je dan F6 om de SATA schijven te kunnen zien of installeer je op de IDE en probeer je te starten van SATA?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
De harddisk al eens getest met een tool van de fabrikant?
Lichte titelverduidelijking :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Nielson
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 22:24:
Koppel je IDE schijf anders even los en kijk of dan alles wel werkt.
IDE schijf heb ik losgekoppeld en dat helpt ook niet
ik hoef ook geen f6 in te toetsen tijdens de windows installatie, hij kan het gewoon zien
ook heb ik nu winxp pro sp1 er op gezet..je zou denken nou dan doet hij het wel, maar nog steeds hetzelfde probleem..ik ga zo wat rondspelen met partities actief maken, misschien werkt dat wel..
Ik ben heel dom geweest.
Wat was nou het probleem: windows staat geinstalleerd op partitie D:
welke dus op de sata schijf staat. maar aangezien dat niet de eerste partitie is staan de bootbestanden op partitie c..welke dus op de IDE schijf staat. in mn boot priority stond de sata schijf bovenaan, en bootte ie dus niet vanaf de C: partitie
probleem opgelost, topic mag geclosed worden
*slaat zichzelf voor zijn hoofd* 8)7
in ieder geval bedankt voor jullie hulp..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2005 16:40 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 14:47:
