[TSC] node.prp aanpassen
  • 410 views sinds 30-01-2008
  • f.heinen
  • Laatst online: 06-02-2025
Hoi,
Is het mogelijk om je nodenr aan te passen in de node.prp? Dit vraag ik omdat een sub-team lid een re-install heeft gedaan maar geen back-up van de node.prp heeft gemaak |:( . Nu wil hij wel zijn nodenummer terug om met zijn resultaten verder te gaan ipv opnieuw te beginnen.
Groeten,
Frank Heinen
Sub-team leider
Super Farmers
  • DPCquatar
  • Laatst online: 03-12-2024
DPCquatar
Kwaak
Volgens mij is dat niet mogelijk.
Cruncht tegenwoordig meestal vault projects
Nee helaas kan het niet op die manier. Zonder oude node.prp kan je niet anders dan een nieuwe node aanmaken.
Er is ooit wel eens iemand geweest die een site had waar je een nodenummer kon invullen en daar terplekke een vervangende node.prp kon downloaden, maar helaas is die er niet meer.
  • f.heinen
Jammer.....
  • JustMe
  • Laatst online: 06-11-2022
JustMe
#1 R@H
kun je wel in een client een andere node.prp gooien dan de huidige en verder geen enkele file veranderen. gaat ie dan gewoon verder op het nieuwe node nummer of geeft zoiets problemen?
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
  • f.heinen
Maar dan gaat ie niet verder met zijn ouder node nummer (want deze node.prp is verwijderd), dus moet ie toch opnieuw gegenereerd worden. Om dit te doen zou je het algoritme hiervoor moeten hebben. Of niet?
Je kunt zo in een client een andere node.prp plakken. In dit geval heb je er niets aan omdat je de oude node.prp niet hebt maar normaalgesproken kun je, zolang je maar die node.prp hebt, die er gewoon in zetten. Een node.prp opnieuw genereren met je originele nodenummer gaat dus niet lukken tenzij je erg goed in programmeren bent en uitvist hoe dat werkt (en dan moet je ook nog eens toestemming van TRI/Sengent hebben).
Maar nu iets anders: als je een nieuwe node gebruikt en je gebruikt de subteamstats van R4NCOR dan is er geen probleem. Gewoon die node toevoegen aan je subteamlid en klaar, nieuwe punten worden op zijn/haar naam meegetelt :) De enige plek waar je het verschil ziet dat je een nieuwe node gebruikt is bij TRI op de node stats pagina's en bij R4NCOR's TSC stats ook pas op node-niveau.
  • f.heinen
Dank je. Ik zal eens vragen aan R4ncor of ik het sub-team mag aanmelden..
PS je link klopt niet meer (naar R4ncor).
  • JustMe
JustMe
#1 R@H
niels.boeskool.org/tsc
aanmelden mag iedereen!
[ Voor 12% gewijzigd door JustMe op 11-02-2005 23:30 ]
  • emphasis
  • Laatst online: 12-08 10:40
emphasis
Mooooohh!!!
Als je hier het gebruikte email adres en nodenummer even post die je voor je node.prp hebt gebruikt wil ik hem wel voor je genereren :) . Wel zeker weten dat je de goede mail in combi met node nr. geeft want ik weet niet wat er anders gaat gebeuren :)
________________-=Team ColdFusion=-______________
  • f.heinen
Nodenr: 44567
E-mail: super.farmers@gmail.com
Bedankt alvast
  • f.heinen
JustMe_ : ff lezen...
Let op: Het formulier is tijdelijk disabled. Mocht je je graag willen activeren, neem even contact met me op: nkooiker AT home DOT nl :)
  • emphasis
emphasis
Mooooohh!!!
Zet "IyoqU2VuZ2VudCBOb2RlIFByb3BlcnRpZXMqKg0KI1NhdCBGZWIgMTIgMDE6MjE6MzIgQ0VUIDIwMDUNCnJlZ2lzdHJhdGlvbkVtYWlsPXN1cGVyLmZhcm1lcnNAZ21haWwuY29tDQpub2RlSUQ9NDQ1NjcNCg==" (zonder quotes) in je node.prp en het zou moeten werken :)
edit: sorry voor de lay-out mensen
[ Voor 11% gewijzigd door emphasis op 12-02-2005 13:40 ]
  • mcB
  • Laatst online: 21-08 10:41
mcB
Hoe kom je daaraan emphasisNL? Heb jij een generator oid?
Strix (Skullflame)
  • emphasis
emphasis
Mooooohh!!!
zelf in php gemaakt :)
  • JustMe
JustMe
#1 R@H
nice _/-\o_
  • emphasis
emphasis
Mooooohh!!!
Is niet zo moeilijk hoor, want gedecodeerd staat er hetvolgende in mijn node.prp:
#**Sengent Node Properties**
#Sat Feb 12 01:21:32 CET 2005
registrationEmail=team-coldfusion@isonsteam.nl
nodeID=45053
dan ff aanpassen en weer coderen :D
[ Voor 14% gewijzigd door emphasis op 12-02-2005 21:26 ]
  • mcB
mcB
welke codering is dat?
Strix (Skullflame)
  • emphasis
emphasis
Mooooohh!!!
base64
Bedankt emphasisNL voor de info. :)
Werkt perfect base64 -d node.prp node.prp.de
Ook erg makkelijk als je je email vergeten bent.
  • f.heinen
Het werkt!!!
Dank je emphasisNL. _/-\o_
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-08 19:29
Mar
TCF
Grappig om te lezen dat dit kan, hulde empahsisNL :)
DPC Team ColdFusion
  • emphasis
emphasis
Mooooohh!!!
Geen dank hoor, was een kwartiertje werk die code in elkaar te zetten :D
