Bestandrecordsegment fout bij cksdisk , 100% cpu
  • 110 views sinds 30-01-2008
Oke het probleem is alsvolgt , ik heb 2 schijven van Western Digital 2x 200 gb in Raid 0.
Deze heb ik ingedeeld in 4 partities waarvan 1 daarvan een FTP partitie is waar ik regelmatig nieuwe dingen opzet en er weer afhaal. Nu wil ik wat verwijderen , een map om precies te zijn met 4 gb inhoud. Als ik 1 van de submappen wil verwijderen gaat de cpu op 100% draaien en krijg ik enorme frame lag stoten die elke keer 1/5 seconde blijven hangen. Na een minuut of 3 krijg ik de melding , Kan blabla niet verwijderen. De map is niet leeg .
Na een aantal keer geprobeerd te hebben ben ik toch maar een chkdsk gaan uitvoeren , die blijft hangen bij 38% en zegt Bestandsrecordsegment onleesbaar.
Tooltjes van de farbikant helpen niet want dan blijft hij even goed hangen.
Ik heb eerder dit probleem gehad alleen toen boote de hele pc niet meer naar windhoos. en waren dit over de 1000 recordsegmenten ipv van 7.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de HDD's niet in orde zijn. maargoed , wie weet er een oplossing om hier iets aan te doen? :P
Alvast bedankt,
_/-\o_
:Y) :Y) :Y) :Y) :Y)
*tjakka*
Nou heb dus een windows tooltje gevonden dat wat meer informati gaf , maar meer ook niet , ik heb ook voor slechte sectoren gescanned maar de status was O.K. Hier wat andere test Resultaten van de 2x 200GB Western Digital S-ATA HDD in Raid0.
Test Option: EXTENDED TEST
Model Number: WDC WD2000JD-00HBB0
Serial Number: WD-WMALL1026624
Firmware Number: 800.D280
Drive Type: IDE
Capacity: 9.13 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: PASS
Test Time: 02:22:08, February 20, 2005
Test Option: QUICK TEST
Drive Type: IDE
Capacity: 9.13 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Error Code: 07- SMART Offline Immediately command error on drive 3!
Test Time: 02:22:26, February 20, 2005
Drive Type: IDE
Capacity: 9.13 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: PASS
Test Time: 02:28:35, February 20, 2005
Drive Type: IDE
Capacity: 9.13 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Time: 02:28:43, February 20, 2005
Model Number: WDC WD1200JB-00EVA0
Serial Number: WD-WMAEL2258078
Firmware Number: 510.R551
Drive Type: IDE
Capacity: 120.03 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 02:32:17, February 20, 2005
Drive Type: IDE
Capacity: 9.13 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Time: 02:32:27, February 20, 2005
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
