1 computer, 2 netwerken?
  • Sluuz
  • Laatst online: 28-08 11:09
Ik heb een probleem. Mijn computer maakt deel uit van een draadloos netwerk bestaande uit 4 computers (allen win xp + sp2). Mijn router staat centraal in het huis en is van Draytek (vigor2500). Al mijn pc's krijgen via DHCP hun ip adres en al die andere instellingen.
Wat ik nu wil doen, is een spel tegen mijn broertje spelen. Daartoe proberen we onze pc's te verbinden met een normale UTP5 kabel op onze 2 normale netwerkkaarten, dit omdat via het draadloze netwerk alles supertraag gaat. Dit gebeurt dus buiten het draadloze netwerk om.
Het instellen enzovoorts gaat allemaal goed, maar als we dan gaan spelen, is er ineens een ping van 300+...dat kan natuurlijk nooit aangezien de kabel maar 10 meter is.
De ip adressen zijn handmatig ingesteld want wanneer ik ze automatisch laat toewijzen zegt xp dat er geen volledige verbinding is en gebeurt er dus helemaal niets.
De instellingen:
mijn pc:
handmatig ingesteld ip: 192.168.1.3 (van draadloze netwerk begint het bij 192.168.1.10, dus zit niet in de weg)
subnetmask : 255.255.255.0
mijn broertjes pc:
handmatig ingesteld ip: 192.168.1.4
subnetmask: 255.255.255.0
instellen van een gateway heeft geen effect gehad.
Wat moet ik doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Sluuz op 11-02-2005 22:04 ]
PSN: Sluuz
  • teigetjuh
Als ik het goed begrijp heb je een draadloze kaart en een bedrade kaart.
Geef dan de bedrade kaarten ip-adressen in de reeks bijvoorbeeld van 192.168.0.x. Je zit nu namelijk in hetzelfde subnet en dat gaat fout ivm routering en delen die toch over het draadloze deel gaan.
Gateway niet invullen. als je nog wil kunnen internetten
[ Voor 10% gewijzigd door teigetjuh op 11-02-2005 19:59 . Reden: toevoeging ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
In hetzelfde subnet moet je heel creatief gaan routen.
Beter maak je de server de gateway op die andere, en schakel je de kaart uit als je die niet nodig hebt. Tijdens het spel de wireless uit :P
Mijn spoorwegfotografie
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Sluuz schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 19:51:
... een ping van 300+...dat kan natuurlijk nooit aangezien de kabel maar 10 meter is...
De lengte van je kabel is niet van invloed op je latency (ping), eerder het aantal routers waarlangs je gaat. (In dit geval geen)
De instellingen:
mijn pc:
handmatig ingesteld ip: 192.168.1.3 (van draadloze netwerk begint het bij 192.169.1.10, dus zit niet in de weg)
subnetmask : 225.225.225.0
Het lijkt me sterk dat je draadloze netwerk in de 192.169.x.x range zit, aangezien dit niet gereserveerd is voor interne netwerken, waarschijnlijk een typefout?
mijn broertjes pc:
subnetmask: 225.225.225.0
Probeer de ip's in te stellen op 192.168.2.4 en 192.168.2.3 en ik denk dat je probleem opgelost zal zijn. Je beide ip's zitten in hetzelfde subnet (wordt bepaald door je subnetmask) waardoor de latency zo hoog is.
Gateway dient om een weg uit je lokale netwerk in te stellen, dit heeft dus geen invloed op het verkeer dat over je lokale netwerk gaat.
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • _fm
_fm
in plaats van 225, zou ik 255 proberen in je netmask
  • Sluuz
bedankt, dat waren typo's ja, sorry.
Helaas werkt het niet door de ip adressen anders in te stellen, heb het geprobeerd met 192.168.0.1 en 192.168.0.2 en 192.168.0.2 en ook wanneer ik van die 0 een 2 maak.
Moet ik misschien een DNS server instellen? Ik heb geen flauw idee...hij pingt nog steeds rond de 300...
PSN: Sluuz
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Aan een DNS-server heb je niets, dat is alleen om van gathering.tweakers.net een IP te maken en vice-versa.
We are shaping the future
zet hem is op 10.0.0.1 / 255.0.0.0 en 10.0.0.2 / 255.0.0.0
misschien helpt dit, totaal andere range
hoe heb je het aangesloten?
nic->nic
of
nic->hub->nic
probeer anders ff naar buiten te pingen als dat kan.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2005 22:16 ]
  • Alex)
En dan geen gateway en geen DNS-server instellen. En de draadloos-netwerkkaart uitschakelen (dus niet verbinding verbreken, maar via Apparaatbeheer uitschakelen)
was er niet iets met 'metric' dat je moest instellen?
Een vergelijkbare situatie heb je namelijk met 2 pc's aangesloten op een router, maar ondertussen in elk toch nog een Gbit netwerkkaart en kabel ertussen voor rechtstreekse data-overdracht.
  • Sluuz
ze zijn gewoon met elkaar aangesloten zonder verdere hub of switch ertussen. Het is dus eigenlijk de situatie zoals BBL the 2nd die schetst...
Ik heb het geprobeerd met als ip 10.0.0.1 en 2, maar dat werkte nog steeds niet. (Gateway en DNS niet ingesteld) Ook de internetverbinding helemaal uitgeschakeld (zelfs de draadloze kaarten gedeinstalleerd, niets mocht baten).
Dit is echt heel vreemd, en ik vraag me nu af waarom ik ooit op draadloos ben overstapt
[ Voor 55% gewijzigd door Sluuz op 12-02-2005 00:08 ]
PSN: Sluuz
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 22:12:
Het subnet van 255.0.0.0 is nergens goed voor. Het zorgt er alleen voor dat je +/- 16581375 computers kan plaatsen in het netwerk (dus alles, 10.1.0.5 en 10.123.54.12 kunnen elkaar dan berijken, dus alles in het 10.x netwerk). 255.255.255.0 zorgt er voor dat je 255-2=253 computers kan plaatsen.
Het is voldoende als je je ene netwerkkaart een andere reeks geeft van het ip, dus als volgt:
pc1-nic1: 192.168.0.x (dhcp) - 255.255.255.0
pc1-nic2: 192.166.1.1 (static) - 255.255.255.0
pc2-nic1: 192.168.0.x (dhcp) - 255.255.255.0
pc2-nic2: 192.166.1.2 (static) - 255.255.255.0
Speel dan op ip basis (mits dat kan binnen het spel) dan gaat het "waarschijnlijk" direct. Anders de draadloze nic uitschakelen.
[edit]
En post je ipconfig/all eens van bijde pc's.
start->uitvoeren->cmd->ok knop OF enter
ipconfig/all [enter]
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 00:58 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 11:54
Heb jeh te nu al geprobeerd met de draadloze verbinding uit? En connect je op IP basis in dat spel of selecteer je de naam in dat spel. Ik enk namelijk dat je nog steeds gewoon host via het draadloze netwerk en niet via je kabel.
  • JeroenE
en
Dit gaat nooit werken. Je moet of een hub/switch tussen de twee computers zetten of je moet een cross-cable gebruiken. Zie ook hier
  • Sluuz
Computer 1 (die van mij):
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Speedshare Home Wireless PCI Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-03-2F-16-F7-A1
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.58.50.5
62.58.50.6
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 13 februari 2005 12:37:12
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 16 februari 2005 12:37:12
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-BF-7B-D1-F0
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Computer 2 (die van mijn broertje):
Sitecom Wireless Network Card 11M
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-F6-0A-AB-EC
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
62.58.50.6
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-44-47-65-0F
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Ik heb het ook al geprobeerd met de draadloze netwerkverbinding uit geschakeld (ook hele netwerkkaart uitgeschakeld, zelfs van het systeem verwijderd). Dit hielp ook niets.
De computers zijn verbonden met een goede kabel aangezien wij vroeger alleen deze kabel hadden en hier spellen mee speelden. Toen kwam het draadloze netwerk en hebben we die kabel voor het gemak niet meer aangesloten. Nu we weer wat leukere spellen hebben, willen we dus weer tegen elkaar spelen, maar dat gaat dus zwaar kut over dat draadloze netwerk.
Het spel dat ik probeer te spelen maakt automatisch verbinding, ik hoef geen ip adres in te vullen.
[ Voor 23% gewijzigd door Sluuz op 13-02-2005 15:03 ]
PSN: Sluuz
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
De pcs zien elkaar wel en het werkt dus ook als je de draadloze NIC utigeschakeld hebt in je netwerkverbindingen?
Stel 1 pc in als DHCP server en laat die de andere pc een IP geven. Ik blijf het een nogal vaag probleem vinden, tbh
  • Sluuz
hoe stel je een pc in als dhcp server? (beetje een n00b op dit gebied)
misschien vergeten te vermelden, ik heb om de 2 computers met elkaar te verbinden, ze zich allebei laten aanmelden bij een netwerk zonder internetverbinding (standaard windows wizard). Ik heb ze toen onder hun normale namen (zoals ze ook heten in het draadloze netwerk) aangemeld in de werkgroep GAMES (draadloos netwerk werkgroepnaam is MSHOME).
Heeft dit er misschien iets mee te maken? Had ik dit niet moeten doen?
[ Voor 76% gewijzigd door Sluuz op 13-02-2005 20:54 ]
PSN: Sluuz
  • Sluuz
anyone?
PSN: Sluuz
Die windows wizard werk niet goed (naar mijn mening)
Probeer eens wat Hann1BaL zegt. Zet 1 pc als DHCP server (dus zet daar het IP op bijvoorbeeld 10.0.0.1) en zet de andere pc op 'automatisch ip verkrijgen'
Zorg ervoor de je eerst PC1 opstart (met DHCP server aan) en daarna PC2 (die automatisch IP krijgt)
Het lijkt me dat dit moet werken. Bij mij heeft dit nog nooit NIET gewerkt.
by the way: je gebruikt toch wel een cross-over cable?
Ik ben zelf niet zo gek op cross-over, ik gebruik zelf liever een hub of switch, maar ja, dat is een duurdere oplossing :)
Sluuz schreef op zondag 13 februari 2005 @ 15:25:
Dan zou ik toch eerst eens proberen om ze andere namen te geven, anders is het lastig te achterhalen via welk netwerk verbinding wordt gelegd (wie weet krijgt het draadloze netwerk voorrang als er puur op namen wordt gezocht). Je zou daarna desnoods nog in je HOSTS file keihard die namen aan de bijbehorende IP adressen kunnen koppelen, just to be sure :)
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 11:06:
Kan je niet beter met IP's werken, zeker als je de verschillende netwerken een eigen range geeft?
  • Sluuz
ja ik gebruik een cross-over kabel. Het zou allemaal goed moeten staan omdat het vroeger ook gewoon werkte, met dezelfde 2 netwerkkaarten en kabels.
Ik ga dalijk even proberen of het misschien aan een van de netwerkkaarten ligt. Door ze allebei even te vervangen. Ik laat t weten!
PSN: Sluuz
