[2003] Sharepoint application pool weg?
  • sharkzor
  • Laatst online: 24-10 15:00
ik ben dus bezig sharepoint te installeren op een win2k3 bak.
nu ging de setup de 1e keer fout, gaf een c++ error ofzo, heel vaag, maar de 2e keer ging het wel goed. totdat hij daarna automatisch een ie venster opent waarschijnlijk om naar de administration pagina te gaan. alleen werkt deze dus niet.
http://localhost:29534/sps/Default.aspx (de sharepoint site dus)
kijkje in de iis manager geeft dat 'sharepoint central adminsitration' niet gestart is en ook niet wil starten. blijkbaar wijst deze naar een application pool die niet bestaat. de default pool opgeven werkt ook niet, hij vraagt dan om een login waarbij de adminstrator login niet werkt..
lijkt me niet dat ik zoveel verkeerd heb kunnen doen bij de setup, zoveel kan je niet kiezen. als username/ww heb ik gewoon adminstrator account genomen en die gestripte sql engine heb ik uitgelaten omdat sql 2000 standard al draait.
btw, het is een kale bak. heb alle updates gedraait en omdat ik het anders ook niet meer weet heb ik ook win2k3 sp1 en sql 2000 sp4 (beta's) geprobeerd, maar ook deze werken niet.
heb m nu al 3x opnieuw geinstalleerd, maar ik zie niet wat ik fout doe.
ik heb 0 verstand van sharepoint, maar das juist het doel van deze installatie. een setupje draaien zou moeten lukken zonder boek.
google geef ook geen bruikbare hits op sharepoint application pool missing ofzoiets.
volgens mij vind sharepoint het niet leuk dat er al sql draait en hij zijn eigen minisql niet mag instaleren.
  • sharkzor
Verwijderd schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 12:14:
je kan opgeven dat je een echte sql server gaat gebruiken. dus dat zou niks uit moeten maken...
bovendien moet je dat later gaan configureren, maar dat configuratie gedeelte kom ik dus niet eens in...
  • spifff
  • Laatst online: 18-05-2025
spifff
Minus one f
Check de user waaronder die App pool draait en check vervolgens de rechten van user op de verschillende servers. Als je een Single Server installatie heb draaien moet die user -uit m'n hoofd- server admin rechten hebben.
Als je een small/medium/large server farm hebt draaien moet die user rechten in verschillende gradaties hebben, varierend van Power User op de frontends, Admin op de Search servers en Database Creator/Security Admin rollen op de SQL backend.
Dit is even uit m'n hoofd.
Om dit werkend te krijgen is het zowieso aan te raden de install opnieuw te draaien, je hebt een grote kans dat door het rechtenprobleem de Config database niet eens aangemaakt is.
Tip: Sharepoint Resource Kit
-yup-
