asrock k7vt2 en sempron 2200 /ziet hem niet als 1.5 ghz
  • wizzard
  • Laatst online: 09-10 08:14
hallo ik heb een asrock k7vt2 waar ik een nieuwe Sempron 2200 op wil zetten
het probleem is alleen als ik hem gewoon aanzet ziet hij een athon 900
Zet ik de freq op 133 ziet hij een athlon 1200
zet ik hem op 166 doet hij niets meer en start niet meer op
Iemand iets dergelijks meegemaakt
Moederbord is goed geheugen en de rest ook hem aleen een proc verwisseld
MMO-Cataclysm We need people who can write !!!! want to be a news poster do ask :)
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Flash je bios ff naar een nieuwere versie die wel een Sempron ondersteund.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Volgens de site van ASRock heeft dit mobo geen ondersteuning voor een Sempron. Maar ik heb er zelf geen ervaring mee dus ik weet niet in hoeverre die info heilig is...
public void ik()
Ik vraag me dus precies hetzelfde af! Ik heb ook nog dit mobo liggen en wil er deze CPU op steken.
Wellicht dat je wat kunt door de multiplier te unlocken? Dit kan als volgt:
http://www.cpuheat.wz.cz/html/main.htm
  • Termi
  • Laatst online: 03:38
Heb je support voor thorougberd-B core, zo ja dan heb je support voor de Sempron. http://www.asrock.com/product/product_k7vt2.htm
Het is de VIa Kt266A. De naam zegt het al 266 mhz FSB. Dat is de max bij 166 wordt de PCI mee omhoog geschroefd. Je moet minimaal een Kt333 nemen wil je dit probleem oplossen.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
@Dee-ehn
Dan kun je met CPU-MSR de MP verhogen in Windows. Het modden is niet geheel risicoloos.
Daarnaast zit je nog met de lage FSB van 133MHz. 166MHz FSB geeft toch een flinke performance boot.
Misschien is het verstandig om dan een ander moederbord te nemen of op 1200MHz blijven.
De ASRock K7S8X Rev 3.0 kan max. 166MHz FSB aan en de ASRock K7S8XE Rev 3.0 kan een FSB van 200MHz aan. Deze borden zijn goedkoop en stabiel. Ik weet niet of er officiële support is voor de Sempron, dit moet je ff checken op de ASRock site :)
Thandor schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 21:10:
@Dee-ehn
Nja ik wil geen ander mobo nemen omdat ik nog geheugen en alles ervoor heb liggen (is SD ram). Ik weet dat het geen topprestaties neerzet, maar Word en Firefox zijn al snel tevreden. Het is maar voor een tiepmiep PC dus dat doet het wel.
Ik was wel van plan eens naar CPU-MSR te kijken. Dat proggie werkt ook met een KT266a? Aangezien het chipset gevoelig is...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Zover ik weet kan het wel op een VIA KT266A ;)
Er loopt ook een topic over:
[rml][ OC] athlon xp mp change on the fly[/rml]
Let wel goed op dat je de CPU niet sloopt bij de operatie. Jammer dat het SDR-SDRAM is, dat vertraagd te boel flink.
Het verschil tussen 133MHz en 166MHz zal ook al niet zo groot meer zijn omdat het geheugen de boel de nek omdraait.
Misschien kun je @ 1200MHz het voltage lager krijgen :?.
Je hebt dan een mooie low-voltage tiepmasjien :)
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Slap me in the face and call me uncle, maar hebben veel asrock-borden niet jumpers op de moederboard zitten om de FSB te regelen?
Ik heb er zoveel in mijn handen gehad die in de bios helemaal over de zeik gingen en als je het met de jumpers deed er geen enkel vuiltje aan de lucht meer zat.
Raar maar waar.
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/ASR_UM/K7VT2_UM_v11.pdf
Even gekeken op blz. 11 ,maar ik zie alleen maar de 100<>133 jumper.
Zou het verhogen van de Vcore geen opossing zijn? (een beetje, anders bye bye moederboard)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Zijn moederbord ondersteunt geen 166MHz FSB. Jammer maar daar valt niet veel aan te doen.
Dat veel ASRock's een FSB instelling hebben m.b.v. jumpers klopt inderdaad. De K7S8X en K7S8XE hebben dit ook. Als je de jumper op 100MHz zet draait het AGP slot met een frequentie van 66MHz. (3/2)
Als je de FSB in het BIOS op 200MHz zou zetten krijg je een AGP frequentie van 133MHz. Dat werkt niet ;)
