Buffer overrun in ccApp.exe door inetinfo.exe
Hoi
Ik maak gebruik van WinXP (sp2) en Norton 2005. Na enige tijd krijg ik een popup met de melding dat Norton Internet Worm Protection heeft ontdekt dat een extern systeem toegang tot mijn computer probeert te krijgen. Dit wordt kennelijk gedaan door Microsoft Internet Information Server in het pad: c:\windws\system32\inetsrv\inetinfo.exe (volgens Norton). Ik mag nog kiezen ook: Toestaan of Weigeren. Beide opties geven het resultaat dat er er een nieuwe melding komt van Microsoft Visual C++ Runtime Library: Buffer overrun detected! Dit gebeurt in het programma c:\program files\common files\symantec shared\ccapp.exe. Hier kan ik helaas alleen OK bij kiezen. De virusscanner die op de achtergrond draaid doet het dan dus niet meer en om mijn mailaccount te bekijken moet de PC gereboot worden.
Ik heb wat gegoogled en op de knowledgebase van Symantec gezocht, maar helaas..... Ik hoop nu op jullie en heb de vragen:
- hoe ontstaat dit probleem en (belangrijker) wat is de oplossing om het te voorkomen
- waarvoor is het bestand inetinfo.exe
Alvast bedankt.
  • StickyPoundeZ
  • Laatst online: 10-12-2023
eerste result bij Google:
Description:
inetinfo.exe is used primarily for debugging Microsoft Windows Server Internet Information Services. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
Dat je virusscan niet meer werkt lijkt me niet zo heel vreemd, aangezien ccapp.exe je virusscanner IS... Norton al een keer opnieuw geinstalleerd? Gebruik je IIS? zet het anders uit, in het services menu, of verwijder het helemaal, met de windows setup...
[ Voor 3% gewijzigd door StickyPoundeZ op 11-02-2005 19:23 . Reden: typo ]
Everything is possible, until it's not.
  • ymmud
  • Laatst online: 08-06-2022
Ik heb hetzelfde probleem en nog steeds geen oplossing voor.. Ben er maar mee leren leven :/
Rebooten is trouwens niet nodig hoor, even het icoontje van antivirus aanklikken en de ccapp.exe wordt weer geladen en je kunt je mail halen :Y)
Er waren inderdaad wat progjes bij ISS geinstalleerd. Deze heb ik nu gedeinstalleerd en voorlasnog lijkt het er op dat het probleem daarmee verholpen is.
In ieder geval bedankt. Hopelijk blijft het nu zoals het lijkt en ben ik weer geholpen. :)
