AMD K6-3+ ! 450,475,500mhz
  • 106 views sinds 30-01-2008
ik had het over deze cpu met felysium op icq en nou zou ik graag van wat andere mensen hiermee ervaringen willen horen is ie zn geld waar. hoe heb je m gekregen ,op welk mobo heb je m en blablabla t lijkt me geen slecht idee om weer es op een paar plaatsen te gaan informeren waar deze te koop is..
felysium assist please :)
  • Peet
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-06-2025
Peet
Semper voloptuosos rapidus
Nou ik heb geen +, ik heb de gewone simpele
K6-3 450 Mhz 2.4 volt. Deze was voor mij zijn geld waard. Ik heb hem ruim een jaar en hij draaide naar alle tevredenheid (in een ASUS P5A). Hitte, in de winter wordt ie zo'n 46/47 graden, in de zomer toch al gauw (afhankelijk van de buitentemperatuur) 56/57 graden.
Nou heb ik begrepen dat de K6-3+ met een 0.18 micron proces gemaat is dus, zou het Vcore naar beneden zijn gegaan, en dat zou moeten schelen in de warmte.8-)
Ik weet wel dat de K6-3+ zeer moeilijk particulier te verkrijgen is :'( (geldt trouwens ook voor de K6-2+).
(De K6-2 draait op 2,2, 2,3 of 2,4 volt;
de K6-2+ draait op 2,0 volt)
greets,
Peet
Dare, do, gain - Intel G645 - 4 GB DDR3 - 500 GB - Radeon R7 240 2 Gb -DVD-RW - DVD/BR - W10-64 bit
we know trouwens je cpu wordt vrij heet
mijn k6-2 500 wordt zonder overgeclockt te zijn maar max 45 graden
de k6-3 plus draait op 2.0 Volt wordt dus minder heet. Je kan em kopen bij www.tigerdirect.com. Alleen het is daar wel een zootje.
hoezo is het daar wel een zooitje en fes vertel es wat meer wat kost het en hebbe ze ook de 500mhz versie?
Ik heb 4 weken geleden een emailtje gestuurd naar ze, maar ik heb nog steeds niks gehoord. Als je het lukt om ze te bereiken, zou je dan er ook 1 voor mij kunnen bestellen. Jaja, ik betaal natuurlijk wel zelf ervoor.
ik heb dus ook al mail gestuurd en ben bezig met het bellen i let you know als ik iets van ze hoor
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Heee Felysium
Hebbie hem nou al :)??
BENCHIES BENCHIES :9
www.tradealliance.nl
  • Thorne
  • Laatst online: 31-08 16:57
Thorne
Forrester
Ik denk dat ik er maar niet voor ga...
Mijn K6-III 400 gaat gewoon naar de eeuwige-vader-velden (gewoon naar mijn vaders pc dus) en mag daar stof gaan happen.
Mijns inziens is het SS7-platform nu echt helemaal dood!
>specs<
  • Ridge
Ridge
Super7 wordt een collectors item :9
nou ik vind het wel leuk om een processor te score die moeilijk te krijgen zijn bv:
K6-3 550 plus (voor embedded)
quote amd.com:
The new AMD-K6™-2E+ and AMD-K6-IIIE+ embedded processors, based on AMD's 0.18 micron process technology, extend the range of Socket 7 and Super7™ compatible embedded processors to new levels of performance. The standard power AMD-K6-2E+ embedded processor is available at speed grades of 400, 450 and 500MHz, with a low power version available at frequencies of 350, 400 and 450MHz. AMD is also introducing the standard power AMD-K6-IIIE+ processor at 400, 450, 500 and 550MHz, with a low power version available at 400, 450 and 500MHz. All of AMD's new processors are available in 321-pin grid array (PGA) packaging. Selected versions of the embedded processors also are planned to be available in AMD's new 349-lead organic ball grid array, or OBGA, packaging.
Kijk die wil ik wel hebben en dan een beetje gaan tweaken tot leuke performance resultaten :)
Hier de prijzen:
AMD-K6-IIIE+ processors (All pricing in 1,000-unit quantities)
550MHz Standard Power $101
500MHz Standard Power $91
450MHz Standard Power* $83
400MHz Standard Power* $78
500MHz Low Power $106
450MHz Low Power $94
400MHz Low Power* $89
ik heb een k6 2+ 500@600 op een epox plankje. Doet het prima op 25 graden a 35, ligt aan de laod van de processor. Hij loopt op 2.2 volt met een vette koeler. Boven de 35 graden gaat windows raar doen.
gekocht in de usa voor veel te duur.
hx
  • bogaards
heb een K6-3+ 450@500 en ben er zeer tevreden
mee. Hij draait idle meestal rond de 30C, maar bij heavy gaming wordt dat al snel 50C.
het leukste is dat de 3+ serie softwarematig te clocken is. Via een heel simpel programmaatje kan ik m'n processor onder windows in stappen van 50mhz klokken van 200 tot 600mhz. Ik krijg hem echter niet hoger dan 550mhz, bij 600mhz slaat ie vast (zal wel aan mijn te simpele s7 koelertje liggen..)
Standaard draait ie op 500mhz, hoger wil mijn moederbord niet. Hieronder nog wat benchmarks vvan mijn k6-2 450 en mijn huidige 3+ op 450, 500 en 550mhz. Alles via Sisoft Sandra 2000.
k6-2 450 k6-3+ 450 @500 @550
dhrystone 993 1128 1254 1381
Whetstone 541 543 604 665
Integer mmx 1411 1415 1574 1733
fpu 3dNow 1971 1979 2200 2422
  • bogaards
Oh ja,
vooral op http://www.ebay.com kun je redelijk wat + versies vinden voor betaalbare prijzen.
Hier heb ik 'm ook vandaan.
De 3+ versies zijn met de meeste mobo's wel compatible, als er een K6-3 op past, wil de + versie meestal ook wel. Ik heb zelf een Epox MVP3C-m en daar draait ie prima op. belangrijk is dat het voltage op 2.0 of 2.1Volt gezet kan worden. Bij mij kan hij niet lager dan 2.1V, maar da's op zich niet zo erg, hooguit iets meer warmte (maar ook meer stabiliteit)
Check de volgende site voor super veel info over alle k6-2(+) en 3(+) processoren!
http://www.amdzone.com/forum/categories.cfm?catid=13
Succes,
Hildert
ik heb hem inmiddels binnen, maar op mijn epox gm wordt hij herkend als een een Unknown -S CPU. Ik heb inmiddels een 2 MBit bios besteld bij Epox, waarschijnlijk doet ie het daar wel mee. Bogaards, hoe heb jij hem zomaar aan de praat gekregen? Volgens Epox wordt de k6-3+ officieel niet ondersteund op een cm / em/ gm. Misschien heb je een nieuwe revisie??? Er is trouwens nog een andere site die ook k6-3+ verkoopt. Iets met alternate erin. Moet je ff zoeken op www.amdzone.com
  • Ridge
Ridge
www.alternate.de
alleen de k6-2+ geloof ik
  • Ridge
Ridge
bogaard hoe duur was die k6?
  • Ridge
Ridge
Bogaard?
Ik heb een nieuw bios bij epox gekocht (2mbit). Nu doet de k6-3+ het. Op 600 Mhz nog wel. Volgens mij kan ie nog hoger. Met dnetc haal ik nu 3,6 Mnodes. Eigenlijk best wel laag. Want een celeron 550 haalt al 4,5 Mnodes. Ik moet maar ff een nieuwe OGR core schrijven :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:50
Epox bordje? ff de multiplier op 2 en de FSB op 112 en dan hopen dat ie start...
met 2 x 100 is er niks aan de hand. met 112 start ie niet op. Ik heb al softfsb geprobeerd, maar is me nog niet gelukt. Ik kan waarschijnlijk wel hoger. Ik heb zo'n vette fop 32 erop. De proc wordt maar 30 graden ofzo.
  • _JGC_
beetje vreemd toch?
2x = 6x bij de AMDs
dus 2x112 != 224, maar 3x224 = 672.
Zie jij dat een K6 halen? Ikke niet. Dan maar 6x100 dus.
  • Ridge
Ridge
Felsium kanje wat benchies posten?
  • bogaards
sorry voor de late reply, ben even niet zo aktief geweest.... Bij deze de antwoorden:
Mijn k6-3+ kostte een half jaar geleden f 230,- incl verzendkosten vanuit the states (lang leve de dure dollar :( )
Mijn Epox MVP3C-m met de nieuwste bios herkende de 3+ gewoon als een standaard k6-3. Dit werkt verder prima.
Met het programmatje k6clkwin.exe kun je binnen windows de snelheid van je processor instellen, ook al ondersteund je moederbord geen hogere snelheden!
Op vrijdag 02 februari 2001 23:48 schreef bogaards het volgende:
waar vind ik dat proggie ??
net al gezocht met altavista,maar geen resultaat.
Check deze link even:
http://msnhomepages.talkcity.com/cerfst/kylesb/k6speed.htm
Ik ben een tijdje op zoek geweest naar de K6-2+, maar heb het toch maar bij mijn K6-2 500 @ 550MHz gehouden...
btw: Sisoft Sandra 2000
Dhrystone 1319
Whetstone 670
Integer mmx 1727
fpu 3dNow 2416
Niet slecht dus, voor een 'gewone' K6-2 ten opzichte van de K6-3+ van <b>Bogaards</b>.
Greetz, Koning Jan
bedankt voor de link ..
maare je kan alleen de multiplieer veranderen,en dat lukt me op mijn mobo ook wel..
ik moet eigenlijk een proggie hebben waarmee ik de fsb in stapjes van 1mhz kan veranderen.
helaas lukt dat met softfsb ook niet helemaal, alleen 100/103/112/115/124/133en hoger..
ik heb dus wel de k6-2+ 550@616
ik zal ook ff mijn sandra2001 scores neerzetten.
dry 1538
whet 740
int.mmx 1930
float.point 2698
scheelt niet zo heel erg veel met een gewone k6-2, maar ja alle beetje helpen..
