Antenne bij TVtuner pci
  • 38 views sinds 30-01-2008
Hoe zit dat nou? moet je nu echt de kabel naar boven gaan trekken en inpluggen op je pci-kaart?
Of kan je ook met een gewone antenne werken zodat dit niet hoeft?
Ja natuurlijk kan dat, alleen zul je dan alleen de zenders uit de ether kunnen ontvangen (ned1, ned2, ned3 en lokale omroepen)
domme vraag misschien, maar kan je dan buitenlandse zenders ook ontvangen?
Bv MTV enzo..
En de kwaliteit van ontvangst?
Antenne kun je mee ontvangen wat HIER in de ether is, met behulp van een externe sprietantenne. NL1, NL2, NL3, en afhankelijk van je regio lokaal. MTV zend NIET uit over de ether, dat lukt je dus niet.
Daarvoor zul je je kabel moeten doortrekken naar de TV, dwz: gewoon je CAI-kabel.
ok bedankt,
en hoe zit het met tvtuners die digitenne ondersteunen enzo? daar moet je een schotel voor hebben om die door te lussen naar de tv-tuner-kaart? of ontvang je dat wel met een eventueel bijgeleverde antenne?
zo kan je dan wel buitenlandse zenders ontvangen eventueel of niet?
Een tuner blijft een tuner, of hij nou in je pc zit of niet. Wat je met welk systeem kan ontvangen kun je dus gewoon van de fabrikanten sites afhalen. Daar is helemaal niets geheimzinnig of onduidelijk aan. :)
