[Adobe] Indesign 2.0 - Overlappen probleempje
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • cdl
  • Laatst online: 01-10 11:53
Op het werk gebruiken we Indesign 2.0 voor het opmaken van boekjes en drukwerk. Een aantal mensen zoals ik zijn er goed handig in alleen is er een probleempje waar we nooit echt uit zijn gekomen.
Het zit namelijk zo. Als we een boekje maken en de pagina's moeten op een bepaald formaat afgesneden worden bij de drukker, dan trekken we gekleurde vlakken en plaatjes net iets over de rand heen zodat je een goed snijresultaat krijgt bij de drukker. Deze overlap zorgt voor een klein probleempje in de opmaak.
Stel ik maak een nieuw document met een bepaald formaat en ik laat de pagina's naast elkaar zien (facing pages aangevinkt). Je krijgt dan netjes de linker- en rechterpagina naast elkaar te zien. Nou wil ik dus, zoals ik hierboven uitgelegd heb, plaatjes en vlakken net iets over de rand trekken voor een goed snijresultaat. Het probleem is, dat als ik bijv. op de linkerpagina een plaatje net iets over rand trek, dat deze op de rechterpagina terecht komt en dus ook uiteindelijk in de pdf terecht komt.
Het handigst zou zijn als de twee pagina's wel naast elkaar blijven maar dat er een soort van loze ruimte tussen de pagina's zou zijn, voor de overlappende plaatjes en vlakken.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Dat zeg ik!
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Dit kan inderdaad niet. Je kan geen spreads maken met tussenruimte. Ik heb hier ook naar gezocht. Ook me Xpress kan dit niet.
Dit is echter meestal geen probleem, bij het monteren komen linker- en rechterpagina's precies tegen elkaar te staan, alleen bij losbladige boekjes (met een wire-o bijvoorbeeld) is dit lastig.
Wat je wel zou kunnen doen, is geen linker- en rechtpagina's maken, maar single-pages en deze afwisselend baseren op een A-template en een B-template voor links en rechts.
Wat ook een mogelijkheid is, maar da's een beetje gekunstel, is je document niet bijvoorbeeld opbouwen uit A5-pagina's, maar uit pagina's die overal een cm groter zijn, en dan de marges op 1 cm zetten. De snijder moet dan wel heel goed opletten!
Ik zou overigens adviseren InDesign of te updaten naar 2.1 of nog beter, te upgraden naar CS. Echt heel veel irritante bugs zijn in CS eruit gehaald.
[ Voor 34% gewijzigd door Witte op 11-02-2005 15:50 ]
Houdoe
  • cdl
We maken inderdaad 2 aparte masterpages aan voor de linker- en rechter pagina en zetten 'm op single pages. Maar het is jammer dat de pagina's niet meer naast elkaar staan waardoor je minder goed een indruk krijgt van hoe het boekje eruit komt te zien.
Dat zeg ik!
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
als je een juiste indruk iwil krijgen van het boekje kun je het beste gewoon een pdf-je zonder overlap fabriceren.
Je kunt bij je drukker gewoon een ID-document of een pdf met single pages aanleveren (dus niet op inslag) en dan kan die zelf een inslag maken met juiste software die zorgen dat er alleen overlap overblijft op snedes. Dat kost niks extra en is beter en mooier ook.
(btw lijkt mij dit meer iets voor W&G)
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
