[Javascript] Frameset loaden doet niet?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Van ene site heb ik code gekopieerd:
Deze krijgt aparte load.htm pagina met onderstaande code:
<script language="JavaScript">
// Voor meer handige scripts, kijk op www.twinpines.nl/websitepromotie
var framedoc=(location.search ? location.search.substring(1) : 'index.htm');
if ( framedoc.indexOf("http") != -1)
framedoc = "index.htm";
// Hieronder de code van uw frameset, let op de ( ) ' " < > en ;  (haal de frameset code uit uw index.html (of ander frame html pagina)
document.write('<frameset cols="10%,*">');
document.write('<frame name="Linkerframe" src="links.htm">');
document.write('<frame name="Rechterframe" src="'+framedoc+'">');
document.write('</frameset>');
</script>
Zet in elke framepagina die op de +framedoc+ positie kan komen deze code tussen <head> en </head>:
<SCRIPT language="JavaScript">
if (top.frames.length != NUMMER)
top.location="load.htm";
</script>
Dat heb ik gedaan, maar het leek niet goed te werken....
Iemand een tip of alternatief?
Als je niet weet wat code boven doet.....
Wie kent de probleem wel es van zoekrobots? Als je website hebt dat gebouwd is uit frames, dan zal die robot wel es 1 van je framepagina's pakken. Je mist dan menu pagina en leek wel alsof website kaal en saai is. En dat het niet werkt.
Deze javascript zou hiervoor probleem moeten helpen: frameset alsnog laden zodat het weer goed gaat.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Heb nog wel wat tips
[list=A]
• Stel HTML/Javascript gerelateerde vragen in W&G
• Gebruik geen frames, maar gestructureerd HTML
• Debug je code met een javascript debugger
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
  • Standeman
  • Laatst online: 16:36
Standeman
Prutser 1e klasse
En wat is de waarde van de variabele NUMMER ?? Ik zie namelijk nergens een declaratie of een toewijzing van een getal...
-edit
Overigens kan ik je ook in de robots.txt zetten wat een site wel of niet moet doorzoeken. Tevens moet je ook even kijken naar meta-tags..
[ Voor 39% gewijzigd door Standeman op 11-02-2005 14:45 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
