Broadcam NIC niet te gebruiken onder debian kernel 2.6.8.10
  • kmf
Ik heb net een nieuwe server gehuurd, een met een opteron 146.
Uiteraard moet hier kerel 2.6 op komen, hoe kan het ook anders.
Nou ondervind ik echter flink problemen met de netwerkkaart Broadcom Corporation NetXtreme BCM5705 Gigabit Ethernet
Ik heb de driver Broadcom 1000mbps ingebakken in de kernel, maar bij het opstarten krijg ik deze melding te zien
Feb 10 05:19:25 kmfstudio kernel: tg3: tg3_request_firmware (eth%%d): Couldn't get firmware "tg3/tso_5705-1.1.0".
Feb 10 05:19:25 kmfstudio kernel: tg3: eth%%d: Firmware "tg3/tso_5705-1.1.0" not loaded; continuing without TSO.
Feb 10 05:19:25 kmfstudio kernel: eth1: Tigon3 [partno(BCM95705C3) rev 3003 PHY(5705)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:81:60:0f:45
Feb 10 05:19:25 kmfstudio kernel: eth1: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] Split[0] WireSpeed[0] TSOcap[0]
Op internet kan ik geen oplossing vinden voor dit probleem, alleen hulpgeroep.
Misschien dat iemand hier het wel weet voordat ik weer wat stoms uitprobeer en weer een supportticket moet verspelen?
Deze werkt uiteraard wel onder de standaard RedHat 2.4.zoveel kernel
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: tg3.c:v2.3 (November 5, 2003)
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: eth0: Tigon3 [partno(BCM95705C3) rev 3003 PHY(5705)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:81:60:0f:45
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: eth1: Tigon3 [partno(BCM95705C3) rev 3003 PHY(5705)] (PCI:33MHz:32-bit) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:e0:81:60:0f:44
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: tg3: eth0: Link is up at 10 Mbps, full duplex.
Feb 10 10:01:29 kmfstudio kernel: tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
... roept naar een firmware. Zou het daarmee te maken hebben?
\edit: En kernel versie 2.6.8.1 of 2.6.10? (Die, die je noemde bestaat niet.)
[ Voor 17% gewijzigd door sebas op 11-02-2005 19:25 ]
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13:41
in de 2.4 kernel laat hij de 8139too driver moet je die niet toevallig laden in je 2.6 kernel ???
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • FatalError
  • Laatst online: 13:40
Waarom probeer je niet eens de drivers van Broadcom zelf? Vroeger waren die in ieder geval beter dan de drivers in de kernel.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • 0siris
  • Laatst online: 02-11 23:10
Nu brengt Broadcom die drivers uit onder de GNU license, dus het zou me niet verbazen dat die "drivers van Broadcom zelf" al in de kernel zitten ;)
[ Voor 183% gewijzigd door 0siris op 11-02-2005 22:33 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • FatalError
de laatste 2/3 kernels uit de 2.6 serie heb ik nog niet gebruikt, maar daarvoor was dat in ieder geval niet het geval.
De kernel driver heet tg3 en de broadcom driver bcm5700.
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
krijg je dat bericht niet omdat debian de binary firmware van broadcom uit de kernel heeft gehaald :?
Ik gebruik firmware-tg3 van hier.
Overigens zou de netwerkkaart wel gewoon moeten werken maar dan zonder TSO support.
Of je kunt altijd nog bcm5700-source installeren van non-free. :)
Eeuwige n00b
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Bak je de support mee in de kernel of voeg je hem toe als module? En heb je naar die opties gekeken voor het wel of niet meecompilen van een firmware in de kernel?
Ik heb zelf Gentoo draaien op een Dell PowerEdge met 2 van deze NIC's en die werken als een speer onder 2.6.8.1.
  • kmf
Ik had hem na een reboot naar de oude kernel weer hergecompileerd, maar dit keer als een module. Na het restarten was ie weer niet opgekomen. Maar de driver is wel geladen, alleen eth0 kwam niet op.
De technische dienst had het vervolgens opgelost. Zij zeggen dat het de kernel in single user mode was opgestart. Wist niet dat SUM het netwerk niet laat werken... :? 8)7
