[PHP] fopen nieuwe url opvangen?
  • TangLeFuzZ
  • Laatst online: 23-08 15:45
Hey,
ik wil met fopen een pagina inlezen, en zit met het volgende probleem.
De pagina die ik wil inlezen genereert een soort van sessie id, en geeft de info die ik wil inlezen alleen weer met dat sessie id.
Als je de pagina bezoekt met bijvoorbeeld index.php, dan maakt hij een id aan en wordt je zonder dat je het verder merkt geforward naar bijv. index.php?v=458234
Nu kan ik dus met fopen niet gewoon index.php inlezen, omdat je dan niks te zien krijgt... ik moet op een of andere manier die nieuwe url zien op te vangen, is dit met PHP mogelijk voor zover jullie weten?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
TangLeFuzZ schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 10:26:
Hey,
Hoe wordt de persoon geredirect naar de nieuwe Url?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • TangLeFuzZ
Volgens mij met een location header in PHP, je merkt het iig zelf niet...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
TangLeFuzZ schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 10:43:
In dat geval heb je twee opties, of je leest hand matig de header uit. En je doet een nieuwe fopen naar de nieuwe Url.
Of je gebruikt curl die heeft de mogelijkheid om http-redirects te volgen.
Optie twee is de mooiste optie.
  • TangLeFuzZ
Cool, wist niet dat dat kon...
Ben nu bezig cURL mee te configureren met PHP, zit alleen wel met een probleem;
Op www.php.net/curl staat het volgende:
To use PHP's CURL support you must also compile PHP --with-curl[=DIR] where DIR is the location of the directory containing the lib and include directories. In the "include" directory there should be a folder named "curl" which should contain the easy.h and curl.h files. There should be a file named libcurl.a located in the "lib" directory. Beginning with PHP 4.3.0 you can configure PHP to use CURL for URL streams --with-curlwrappers.
Die include files staan bij mij in:
/usr/local/include/curl
en de lib file staat in:
/usr/local/lib/
2 verschillende directories dus... wat moet ik nu opgeven als DIR?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
TangLeFuzZ schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 12:48:
/usr/local/lib/
probeer eens /usr/local ( ik ben geen linux guru )
Als dit niet werkt misschien een nieuw topic openen in NOS voor dit probleem? Of een move vragen.
  • TangLeFuzZ
Directory mee opgeven was niet nodig, with-curl did the trick :)
LuCarD schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 11:22:
Volgens mij moet je followlocation op 1 zetten. Heb ook een keer dat probleem gehad, uren naar lopen staren.
