Internet weg na herstarten pc
We zijn hier thuis onlangs overgeschakeld op Scarlet One ('k woon in België). Voordelen voor men ouders waren gratis vaste telefoon en voordeel bij mobiel bellen, ikzelf had er geen enkel voordeel bij (zit enkel op het internet en hadden daarvoor gewoon Scarlet ADSL). De oude opstelling was een U.S. Robotics ADSL 4 port router (dus met ingebouwde ADSL modem) type 9105, met 2 pc's daaraan verbonden. Bij het pakket van Scarlet is een Copperjet 816-2P Allied Data PSTN toestel meegeleverd dat dus dient om de telefoon op aan te sluiten, het toestel heeft één ethernetaansluiting. Wanneer ik deze verbind met één van de vier poorten op de usr router om het zo te verdelen over de 2 pc's, lukt het internetten op de twee pc's. Maar wanneer ik mijn pc herstart (de andere heeft er dus geen last van) , dan kan men pc niet meer connecten met het internet, wanneer ik de usr router reset, dan werkt het internet terug :? De usr router kan ik dus ook niet meer bereiken door naar 192.168.1.1 te surfen (maar dat lijkt me nogal logisch omdat de telefoonkabel in de copperjet zit en niet in de usr? )
Mss een paar handige dingen:
handleiding Copperjet 816-2p Allied Data PSTN ftp://ftp.allieddata.com/...Info/SupportSite/xDSL.htm
usr: http://www.usr-emea.com/p...asp?prod=bb-9105&loc=bene
Scarlet uitleg (heel summier) http://www.scarlet.be/nl/...t_one/scarlet_box/a147480
Bij de scarlet handleiding zit de usr waar de computer zit.
'k heb al rondgekeken naar topics die handelen over hetzelfde probleem maar niets gevonden (bv ook op http://www.adslgebruikers.nl/) Ken persoonlijk zeer weinig van netwerken dus ik kom wat raad vragen aan jullie, mss is het iets heel eenvoudig. (Kan het probleem zijn dat de adsl modem moet worden uitgeschakeld in de usr router , iets van AP only (Acces Point?) )
Nog wat info:
PC beneden (zonder internetprobleem)
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : maddy
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-DF-13-7D-9B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.3.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.3.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 10 februari 2005 22:17:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 10 februari 2005 22:47:18
C:\>ping 172.19.3.3
Pinging 172.19.3.3 with 32 bytes of data:
Reply from 172.19.3.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.19.3.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
Mijn PC:
C:\>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : stien
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-F9-4B-18
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.3.3
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 10 februari 2005 22:22:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 10 februari 2005 22:52:25
C:\>ping 172.19.3.2
Pinging 172.19.3.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.19.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.19.3.2:
C:\>
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 22:34 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 05-08 12:41
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als ik het goed begrijp zit er op de USR router een telefoon aansluiting (voor adsl) en een 4 poorts switch. (en geen wan ethernet aansluiting.) De usr gebruik je dus enkel als switch.
Als ik snel (te snel?) de handleiding van de copperjet doorbalder is dit ook een (NAT) router. (waardoor je toch meer pc's kun aansluiten op 1 modem.
Mijn theorie: De DHCP server van de router staat nog aan en is na het rebooten net iets (te) sneller met het uitdelen van een (fout) ip adres.
DIt kun je vaststellen door na het rebooten met ipconfig te bepalen op je ip nummer opeens heel anders is.
Oplossing in dat geval : zet dhcp in je router uit en/of stel de ip gegevens statitisch in je pc. ("ipconfig /all typen als hij werkt en dat in tcp/ip properties zelf invoeren)
Het ip instellen is dus gelukt, internet werkt perfect _/-\o_
