[XFX Geforce 6800GT Pci Express] Temperatuur te hoog?
  • eaalb
  • Laatst online: 24-06 19:37
Onlangs mijn XFX Geforce 6800GT 8) in m'n systeem gezet, nu werd 'ie met de stock koeler idle zo rond de 50 graden (weet het niet precies meer). Stressed niet gemeten, heb er bijna gelijk een andere koeler opgezet.
Een Zalman VF700-Cu dus, omdat de stock koeler nogal een stofzuiger was..Maar ik zie niet of nauwelijks verbetering in m'n temperatuur :X
Met de Zalman zit ik op 58C idle en +/- 78C stressed. Naar mijn idee is dit aan de hoge kant. Het opnieuw aanbrengen van koelpasta bracht ook geen soelaas. Ik heb het twee keer geprobeerd, eerst een keer door de pasta netjes uit te smeren en dun aan te brengen, de tweede keer een 'rijstkorrel' op de core gelegd en daarna de koeler erop. Maakte niet of nauwelijks verschil |:( . Er hangt een 12cm Papst fan vrijwel naast die de warme lucht afzuigt.
Wat mag een videokaart voor temperatuur halen? Ik zag ergens bij eigenschappen dat de 'vertragingsdrempel' bij 127C is....dus wat dat betreft zou je zeggen geen vuiltje aan de lucht. Maar met zo'n Zalman koeler moet ik toch veel betere temperaturen kunnen halen? Beetje zonde van het geld anders....(ja oke kheb iig wel wat stilte gekregen...)
  • star-saber
  • Laatst online: 31-08 13:44
star-saber
Ryzen
ach valt mee :)
mijn 2 worden idle 73 en 71
stressed iets in de 90 8)7
nieuwe coolers zijn onderweg
  • SuB-ZeuZ
  • Laatst online: 23-08 12:49
mijn ding is maar 48 idle en 70 stressed met standaard koeler! 8)7
Maar 58 idle en 78 stressed is aan de hoge kant voor zo'n Zalman, krijgt ie wel wat frisse lucht?
En overigens, wat voor een drivers heb je? Ik had die nieuwste 71.80 geprobeerd, en toen was mn kaart ineens 15°c warmer..
[ Voor 63% gewijzigd door SuB-ZeuZ op 10-02-2005 23:14 ]
  • M55
M55
ik heb XFX 6800 AGP, en wordt stressed (CS:Source) 78~80C
Idle 55 C
en dat met stock stofzuiger
Zal allemaal wel niet zo erg zijn,
immers staat de alert standaard op 120C :X
[ Voor 50% gewijzigd door M55 op 11-02-2005 14:52 ]
ik heb een 6800LE @ GT, en die moet nog eigenlijk warmer worden (geheugen) en die is idle 30 en stressed 40, met een VF700 Cu
Het is inderdaad erg afhankelijk van de gebruikte drivers, kun je opzoeken welke je gebruikt? Of probeer gewoon gelijk de 66.93 / 67.03 .. daar haal ik erg lage temps mee, en dus de beste overclocks (6600GT PCI-E @ 590mhz / 1,1 ghz ....) Wel met Zalman VF-700cu maarja ..
  • eaalb
Ik gebruik momenteel de nieuwste WHQL ForceWare, versie 71.25 dus. Ik zal binnenkort 66.93 er is op zetten en kijken wat het verschil is in temperatuur....
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik zou eens kijken hoe het zit als je met de tast de koelvinnen aanraakt. Als deze niet aan te raken zijn, dan weet je dat de temperatuur die gerapporteerd wordt ook ergens op slaat.
  • eaalb
Op zich wel een goed idee maar tamelijk onuitvoerbaar hier bij mij....ten eerste staat mijn kast ín een bureau, ik kan op zich wel met m'n hand bij de kaart komen maar ik heb een enermax cs-989 toren en die heeft een aparte plaat voor de fans erbij zitten, je monteert ze dus niet direct op het zijpaneel. Dat paneel moet er dus eerst nog uit |:(
  • Incredible Elmo
  • Laatst online: 28-01-2022
Heb exact het zelfde kaartje met koeler
In windows omgeving zit de temerpatuur GPU kern op 54C en de omgevingstemperatuur op 37C
Verder 1 Paps fan op 800rpm die de warme lucht na buiten puft 8)7
