CPU temps met andere moederborden
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
heb veel topics over CPU temps gezocht en gevonden dus begin nou niet " er is ook een search op dit forum" of dergelijke
maar ik had een vraag
alle waarden gemeten met speedfan 3.14 (leest direct uit winbond)
ik had altijd een MSI kt4av-l. met een amd 3000+ en een zalman CU6000 cooler
idle temps (fan op vol/fan op min) 33/40
load temps (fan op vol/fan op min) 38/50
nou word aanbevolen dat je bij een 2600 of hoger je fan altijd op vol hebt
maar de temps leken mij wel goed dus..
nou heb ik een nieuw moederbord (msi kt880 delta)
en nou zijn mn temps, met dezelfde kamer temp/cpu/clockspeed/cooler veel hoger:
vcore: 1.63 volt
idle : 40/50
load: 50/niet gemeten
dat scheelt bijna 10 graden
dat vind ik absurt veel..
mn case temp is gestegen van 27 naar 33, en mn kamertemp is ongeveer 17-20 graden
allen in celcius uiteraard.
enige ideeen waarom de temps zo gestegen zijn?
ligt het aan het mobo?
koelpasta? (as5)
en sugsessies om de temp omlaag te krijgen?
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
Zijn de meetwaarde van de socketsensor, de mobosensor of de interne diode? Want daar zit een boel verschil onderling in (en veel sensoren hebben veel meetafwijking, welke bijgesteld moet worden via software, waardoor het bijv. alleen al tussen 2 biosversies zo'n 15 graden kan schelen....)
Zijn er verschillen in Vcore en snelheid tussen de 2 mobo's? Want ook al stel je 2 mobo's in op dezelfde Vcore dan wil dat niet zeggen dat de CPU die ook daadwerkelijk krijgt (sommige bordjes storten hopeloos naar 1,5V als je die instelt op 1,65V met de CPU op hoge snelheden)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 21:38 ]
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
DIt lijkt me anders nog steeds prima hoor.... Ruim binnen de temperatuur specificaties :)
  • kid1988
ik weet niet echt hoe je kunt zien of het een socket, mobo of intere diode is....
de snelheden zijn exact hetzelfde. (met de kt4av kreeg ik dan wel 1.62 volt maar ik denk niet dat 0.01 volt 10 graden verschil maakt)
op welke temps moet ik af gaan? of de nieuwe of de oude?
@ yezz
de temps zijn op zich wel OK
maar ik denk gewoon dat ik wat fobisch ben voor hoge temps :+
als ik mn pc in "snachtsdownloadenenslapen" modus zet, zet ik zoveel mogelijk fans uit.. dan stijgt mn temp nog wel eens...
ik kan er ook wel mee leven, die nieuwe temps, maar toch vreemd dat het zoveel scheelt...
