[C#] SystemParametersInfo SPI_SETFLATMENU
Ik heb het volgende probleem, aan de hand van de volgende code kan ik de menu's plat maken in mijn applicatie
[DllImport( "User32.dll" ) ]
static extern int SystemParametersInfo( int uAction, int uParam, string lpvParam, int fuWinIni );
const int SPI_SETFLATMENU = 0x1023;
SystemParametersInfo( SPI_SETFLATMENU, 0, "TRUE", 1);
dit werkt prima maar ik krijg de menu's niet meer normaal (behalve dan via het configuratiescherm).
Het lijkt mij dat de volgende code zou moeten voldoen
SystemParametersInfo( SPI_SETFLATMENU, 0, "FALSE", 1);
Maar dat werkt dus niet
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Waar staat die "False" van SystemParametersInfo dan voor?
stp - PSN ID: stp_4
SPI_SETFLATMENU
Enables or disables flat menu appearance for native User menus. Set pvParam to TRUE to enable flat menu appearance or FALSE to disable it.
When enabled, the menu bar uses COLOR_MENUBAR for the menubar background, COLOR_MENU for the menu-popup background, COLOR_MENUHILIGHT for the fill of the current menu selection, and COLOR_HILIGHT for the outline of the current menu selection. If disabled, menus are drawn using the same metrics and colors as in Windows 2000 and earlier.
Windows 2000/NT and Windows Me/98/95: This value is not supported.
bron: http://msdn.microsoft.com.../systemparametersinfo.asp
Zoals je dus hier boven kunt lezen kun je met TRUE flatmenu aanzetten en met FALSE uit.
Maar hij zet het alleen maar AAN (TRUE) en niet UIT (FALSE)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Een gokje, hoor (ben niet zo erg bekend met C#), maar probeert de functie er niet een boolean van te maken? Dat een string "true" en een string "false" allebei naar (boolean) true evalueren?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • stp_4
drm schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 17:23:
stp - PSN ID: stp_4
Ja klopt, dat dacht ik ook maar dan krijg ik een error: Argument '3': cannot convert from 'bool' to 'string'
Had dit al geprobeerd (stom dat ik dat niet vermeld had). Ik vind het een beetje vaag dat ie het met een string wel doet en met een bool niet
  • drm
drm
f0pc0dert
Bball1607:
Dat vind ik niet zo gek, want in jouw functie-voorschrift staat dat het een string moet zijn. In MSDN lees ik echter iets anders:
BOOL SystemParametersInfo(
  UINT uiAction,
  UINT uiParam,
  PVOID pvParam,
  UINT fWinIni
~ Gottfried Leibniz
Got a point STOM STOM STOM
nu werkt ie dus wel
het moest dus zo
[code]
static extern int SystemParametersInfo( int uAction, int uParam, bool lpvParam, int fuWinIni );
[code]
super thnx for all the help
  • drm
drm
f0pc0dert
Ik zou zeggen, maak er dan een object parameter van. Dan kun je 'm ook nog 's voor andere typen gebruiken ;) (ik neem aan dat er geen void type beschikbaar is in C# behalve als returntype)
~ Gottfried Leibniz
