[XP] Bezoeken google geeft een hangende internet explorer*
  • 236 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb het volgende probleem.
Als ik Internet Explorer opstart en naar Google ga en ik probeer iets op te zoeken, dan slaat Explorer " op hol" em geeft na 1 minuut no response. Ik heb al een paar anti virus progamma's gebruikt en deze constateren geen virus. Ook het opnieuw installeren van Internet Explorer geeft geen oplossing.
Dus, zolang ik maar geen Google gebruik gaat het goed. Ik kan op andere sites komen en ook gegevens invoeren. Iemand een idee wat er met mijn PC (draait onder Windows XP) aan de hand is?
Bij voorbaat dank!
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:01:
Op hol slaan? Hij blijft hangen met laden ofzo :?
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
Gebruik eens een spyware/adware remover zoals AdAware, Spybot S&D of Hijackthis
[ Voor 13% gewijzigd door Yezz op 10-02-2005 15:16 ]
Met hangen bedoel ik dat de zandloper in beeld blijft tot het progamma geen respondse meer geeft. Ik heb adware ook al geprobeerd, maar dat gaf ook geen oplossing!
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 21:26
Yezz schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:12:
Of alles in 1: Hitman Pro
Check voor de gein dit subforum ook nog eens:
Beveiliging & Virussen
Wat je ook eventueel nog even kan doen, is Java deinstallen en een nieuwe ophalen @ www.java.com
[ Voor 11% gewijzigd door MaNDaRK op 10-02-2005 15:16 ]
repareren van internet explorer 6
(misschien dat dit werkt)
From the Start menu, select Search, select All Files and Folders.
Select More Advanced Options and place a checkmark beside Search Hidden Files and Folders option.
Ensure that Search System Folders and Search Subfolders are also checked.
In the All or Part of the File Name box, type ie.inf
In the Look In drop-down menu, select C: or the letter of the hard drive that contains the Windows folder.
Click the Search button.
In the search results pane, find the ie.inf file located in Windows\Inf folder.
Right click the ie.inf file and click Install on the context menu.
Reboot the computer when the file copy process is complete.
Of je probeert Google te laden met Firefox, dan weet je in ieder geval of het aan Internet Explorer ligt :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 15:20 . Reden: dit suggereerde iets over MS ;) ]
  • kompjoeterfreak
  • Laatst online: 13-06 13:08
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:19:
K denk niet dat de fout in IE ligt, eerder een fout tussen google en xp.
Heb ik nl. ook ooit gehad (bijna hetzelfde)
Niets hielp, totdat ik xp opnieuw installeerde...
kompjoeterfreak schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:23:
Oké, maar je kunt het in ieder geval toch proberen :? Dat scheelt weer een hoop werk en frustratie ;)
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:25:
Daar heb je gelijk in, maar omdat het bij mij ook gewoon aan xp lag...
misschien helpt reparen wel...(van xp --> cdtje erin, reparen...)
Hoi, bedankt voor al jullie reacties en adviezen. De frustatie is al aanwezig. Proman heb ik ook al geinstalleerd en Explorer opnieuw geinstalleerd. Ik denk dat het opnieuw installeren van Java misschien wel de oplossing is!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - verder is de topic titel 'Virus of software fout?' niet echt een goede topic titel - we hebben bij het lezen van die titel namelijk geen idee wat nou eigenlijk je probleem of vraag is - dus die pas ik ook even aan :)
Let je daar voortaan zelf even op? :)
OK, bedankt voor het advies! Het probleem is ondertussen opgelost! Oorzaak was het verhogen van de beveiliging in Explorer. Hierdoor blokkeer je dus veel hits van Google. Omdat deze oneindig lang blijft zoeken, stopt het progamma er wellicht automatisch mee. Nu ik de beveiliging lager heb afgesteld werkt de PC weer correct! Nogmaals bedankt voor jullie adviezen en aanpassing van de header!
