Logitech Setpoint & MX1000
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • barrymossel
  • Laatst online: 12:39
Ik heb sinds kort de Logitech MX1000 en wilde het tiltwheel zo instellen dat je daarmee back en forward kan doen in FireFox. Dit kun je niet doen direct vanuit Setpoint. Dus heb ik de user.xml in application data gewijzigd. Dat lukte...
Maar nu wil ik het commando AppOverride gebruiken, alleen ik weet niet hoe dat werkt. Althans het lukt me niet. Iemand weet hoe dat wel werkt??
Dit heb ik:
<Button Number="10" Name="10">
<Param Type="HIDDEN" IconLoc=""/>
<Trigger Class="ButtonPress">
<Param Button="10" LastButtonPress="0" Silent="0" FireUsageInterval="-1" Type="0" RepeatDelay="0" FirstRepeatDelay="0"/>
<TriggerState Name="ButtonDownUp" HandlerSet="KeystrokeAssignment">
<Handler Class="KeystrokeAssignment">
<Param VirtualKey="39" LParam="558694401" Modifier="4" DisplayName="ALT+RIGHT"/>
</Handler>
<AppOverride App="winamp.exe" HandlerSet="AppOverride_WinampBack">
<Param VirtualKey="66" LParam="3145729" Modifier="0" DisplayName="b"/>
</Handler>
</AppOverride>
</TriggerState>
</Trigger>
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
ik heb ook de mx1000 en wilde hetzelfde als wat jij nu wil, ik blijf dit topic volgen!!! :)
Gregor van Egdom Krekr
  • barrymossel
Kr3Kr schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 20:37:
Ik heb dezelfde vraag ook gesteld op het logigamer forum en bij 3DGPU Community. Als ik wat meer weet zal ik het hier posten.
Op die laatste staat er namelijk wel wat over, daar heb ik het ook van overgenomen. Alleen begrijp ik niet waarom (en ik denk dat het daar aan ligt) winamp.exe niet werkt.
http://3dgpu.com/forums/index.php?showtopic=1530
In principe zou de AppOverride moeten werken, zoals het daar staat omschreven (Sheik doet hetzelfde, alleen bij andere programma's) en dan zou je als links de 'z' moeten nemen als keystroke en bij rechts de 'b'.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Wat je ook kunt doen is zoeken naar een plugin voor firefox die zorgt dat back and forward gewoon op een toets kunnen en dat je die vervolgens in setpoint instelt... Maarja, ik wil een app voor die muis waarbij je elk knopje gewoon elke denkbare actie kan laten doen. Fantastische muis!! zuigende software :)
Je moet die knopjes gewoon instellen als "Generic button", dat is alles.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Dat kan dus niet, hij zit bij de instellingen het "tilten" van het wiel niet als verschillende knoppen, alleen het indrukken van de scrollknop is een functie, ff een screenshot gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/bekkema/tweaker/mx1000_setpoint.JPG
sorry voor de brakke resize, jullie klikken maar even ;)
  • barrymossel
Ja, wat je zou kunnen doen is dat je forward en back in firefox met z en b doet, zodat dat ook in winamp werkt. Alleen dan kun je dus ook niet meer normaal typen in firefox :? Non-optie dus. Ik wil gewoon dat hij in firefox ALT-links en ALT-rechts doet (zoals nu bij mij) en dan met AppOverride (zoals bij knop 7 & 8) andere programma zoals winamp aan stuurt. En het zou moeten kunnen, maar het werkt om de een of andere reden niet bij mij...
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Ik heb de oplossing als je de volgende stappen volgt:
1. Je download via http://www.logitech.com de nieuwste versie van setpoint, oftewel 2.14.xx
2. Je download van http://www.logigamer.com de betaversie (die bij mij geen fouten vertoont) en unzipt dat ergens waar je er geen last van hebt
3. Je start logigamer.net (dus niet logigamer lite)
4. Je assigned de knoppen precies zoals je wil (tilt wheel is nu 9 en 10) kan op alt-links en alt-rechts zodat het in firefox mooi werkt. Loopt hier als een zonnetje :*)
5. Je drukt op assign
6. Je sluit logigamer af
7. Hij vraagt of je het profiel op wil slaan (het programma doet dus de xml voor je ;), vanzelfsprekend druk je ja
8. Je hebt nu precies wat je wilt zonder dat er permanent een programma extra bij loopt, perfect dus
Kr3Kr schreef op zaterdag 12 februari 2005 @ 12:55:
Thanks :) je hebt helemaal gelijk al heeft mijn pc het hier soms nog wel moeilijk met die beta-versie. Ik kreeg in het begin vastlopers maar dat kwam omdat ik via het andere topic wat hierover loopt, al wat gekloot had met mijn XML file... Dit progje doet idd de code netjes zelf :)
  • barrymossel
Zover kwam ik dus ook, alleen heb ik dat handmatig gedaan in de user.xml, omdat bij mij die logigamer niet kon apply-en. En dat werkte allemaal prima. Maar ik wil dus twee verschillende programma's met dezelfde knop (tilt wheel) een ander commando laten uitvoeren.
Dat zou dus moeten kunnen met die AppOverride (net als bij de knoppen aan de zijkant, die doen in Excel weer iets anders dan in IE), maar dat krijg ik niet werkend bij het tilt wheel.
De persoon in de volgende links lukt het wel... Waarom bij mij niet?
ik het het idee dat je het allemaal niet zo moeilijk moet doen, zelf xml editten lijkt me niet nodig als het progje het voor je kan doen. Waarom werkt het progje niet bij jou, kan je jezelf beter afvragen!
Verder is logigamer geschikt voor program detection, oftewel wanneer hij strings van het programma (bv firefox) herkent als active dan schakelt hij automatisch over op een ander schema dat door jou is ingesteld...
  • barrymossel
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2005 @ 12:52:
Dat kan setpoint dus blijkbaar zelf ook. En ik houd er niet zo van als er heel veel programma's op de achtergrond draaien.
En waarom logigamer niet werkt, geen idee. Maar er zijn op het forum van logigamer heel erg veel mensen die dezelfde foutmelding krijgen. Wordt geloof ik aan gewerkt...
barrymossel schreef op zondag 13 februari 2005 @ 18:12:
Tjah, dan moet je nog even wachten :) logigamer draait trouwens niet op de achtergrond, het edit alleen de xml file en zet vervolgens daarin de juiste strings en de schema's meen ik.
  • barrymossel
Nou, eindelijk is het me gelukt. Heb geen flauw idee hoe het allemaal precies werkt, maar deze zip zorgt ervoor dat Winamp met het tiltwheel bestuurd kan worden. En ook wisselen van tabs in firefox is nu als AppOverride ingesteld. http://www.ida.net/users/oe1k/OpticalMouse/uberMX1000.zip
Als je wat wilt veranderen kun je dat hier vragen of in het volgende forum:
http://logigamer.com/forums/viewtopic.php?p=497#497
Eindelijk...
