asus upgrade 512 naar 1gb
  • 33 views sinds 30-01-2008
  • the tempter
  • Laatst online: 16-09 10:23
hallo, sinds kort heb ik een asus notebook met 512 intern geheugen...
dit wil ik upgrade naar 1gb....de originele modules vervangen door 2 nieuwe van kingston
origineel 333mhz pc 2700 naar 400mhz pc 3200.
is dit wel verstandig, ik ben er wel achtergekomen dat 512 intern toch net iets te weinig is.....
Nog een belangrijk punt om even te melden..... Ik produceer muziek op de notebook, met name grote applicatie zoals cubase, reason en ableton live. daar kun je vst`s inladen, dat zijn virtuele instrumenten/synthesizers. Onboard zit er een Nvidia geluidskaart maar die gebruik ik niet. Ik heb een USB geluidskaart van M-audio. Die is beter. Maar het gaat nu niet even om de geluidskaarten.Ze staan overigens wel beide aan....
In de applicaties zit een CPU meter. Als ik een noot aansla ( midikeyboard) wil het CPU verbuik wel eens oplopen naar 90 to 99% is dit gezond?
AMD athlon 64 3200+ mobile
[ Voor 49% gewijzigd door the tempter op 10-02-2005 13:57 ]
  • h3ll
Kijk even bij de specs van je notebook om te zien hoeveel geheugen en op welke snelheid hij max. aankan? :Y)
Als je cpu op 333 mhz loopt, heb je niks aan 400 mhz geheugen, want aan die fsb valt in n notebook niks te veranderen (of zijn die ook over te clocken? :P ) Dan zal je 400 mhz geheugen gelijk aan de fsb van je cpu gaan lopen.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Vaak is 400mhz geheugen net zo duur als 333mhz.
Dus ik zou zeggen als de prijs hetzelfde is, koop 400mhz geheugen..
De kans is er dat je dat 400mhz geheugen bij 333mhz op een lagere latency kan laten draaien.
  • the tempter
jo bedankt voor de reacties....
ja max mag hij 1Gb hebben, hij is vrij nieuw van het merk Asus, die moederborden zijn toch vrij goed, naar mijn info...
  • the tempter
[quote]job schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 13:54:
De kans is er dat je dat 400mhz geheugen bij 333mhz op een lagere latency kan laten draaien.[/quote]
wat bedoel je ? dat hij hier juist langzamer van wordt?
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
lol :) nee alleen ik heb met mijn AcesAspire 1511LMI ook geprobeerd. Dus gezocht naar custom bios waar je al die instellingen kunt veranderen maar dat heb ik nog niet gevonden. Maar voor Asus laptop... is het anders? Want mijn mobo heeft gewoon Nforce 3 chipset.
Lucky Goldstar
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
the tempter schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 13:59:
1Gb chips of 1GB modules :?
Dat is wel een beetje verschil he :o
Verder zie ik de nut van deze topic niet zo in als je dit weet. Als 512MB niet genoeg is, prik er 1GB in....
Oslik, blyat! Oslik!
