Geen Internet met Twee Netwerkaarten
Ik heb een probleem met de internetverbinding op mijn pc. Ik zal eerst een situatieschets maken hoe mijn netwerk eruit ziet.
[ROUTER] -> [SWITCH] -> [CLIENTS]
Nou heb ik in mijn pc twee netwerkaarten zitten, namelijk een onboard 3Com 3c920 (Gigabit Crosslink met mijn server) en een Realtek 8139 (Verbinding met LAN en Internet).
Nou is mijn probleem dat zodra ik de netwerkkabel in de 3com doe dat dan mijn verbinding met internet wegvalt (Ik kan dus niet meer pingen, wegpagina's bezoeken etc), en ik heb geen flauw idee waardoor dit komt :S
Als iemand mij kan helpen graag.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 12:44 ]
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
IPconfig zou wel handig zijn. Grote kans dat op allebei de kaarten een gateway is ingevuld!
Beginners fout nummer 1 :+
There is no art to find the minds construction in the face
  • Yezz
  • Laatst online: 31-08 10:05
Heb je een apart subnet ingesteld voor je gigabit crosslink?? dus bijv. 10.0.0.1 en 2 met subnetmask 255.255.255.0 voor je 100 mbit netwerkje (gateway: 10.0.0.138) en 10.0.1.1 en 10.0.1.2 met subnetmask 255.255.255.0 voor je gigabit crosslink (en daar geen gateway ingevuld)??
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
^^ met muppit. Je kunt maar 1 default hebben.
dus in de verbinding met je server ( die NIET op de switch zit?) je default gateway leeg maken.
Dit is de output van mijn ipconfig /all
29
30
31
32
D:\Documents and Settings\René>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: rene
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-08-A1-1A-22-59
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
          3Com Gigabit LOM (3C940)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-94-67-A7
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Er staat dus geen gateway ingesteld voor de tweede gigabit verbinding.
  • Yezz
Staat je server ook goed ingesteld?? dus geen standaard gateway bij de Gigabit connectie? Probeer eens of je de server kunt bereiken op zijn gigabit IP-nummer... dus: \\server-ip nummer
Post anders ook even de ipconfig van je server! (dus in totaal van beide PC's)
[ Voor 26% gewijzigd door Yezz op 10-02-2005 13:35 ]
  • leuk_he
leuk_he
Volgt de vraag: waar gaat het fout (zie network troubleshooter). Wat voor foutmelidng krijg je? bij "ping 216.239.57.99" (= google.com)
==> destination unreachable?
enne als je "tracert 216.239.57.99" dan zie je dat hij niet naar je router gaat?
Ik neem aan dat die ipconfig /all is van het moment is dat hij het NIET doet?
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Welke netwerk kaart is je interne lan en welke is internet.
Ik gok dat je xs4all of zoiets hebt en dat 10.0.x.x naar internet gaat. Op dit moment is je server zijn eigen gateway. Maar je gateway moet je router volgens mij zijn.
Ik heb het probleem denk ik al opgelost, de netwerkkabel die ik in de gigabit kaart deed is denk ik kapot want ik heb een andere geprobeerd en nu heb ik geen last mee van het probleem.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Volgens mij is het probleem gewoon je default gateway.
Je moet namelijk voor je internet verbindin wel een default gateway hebben (10.0.0.138) en voor je server niet.
raymonvdm schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 11:19:
Als je mijn TS goed had gelezen dan had je gelezen dat de 3com verbinding naar mijn server gaat en de realtek verbinding naar het internet gaat.
Maar goed het probleem is al opgelost.
