Poorten openen met een Speedtouch 510
Hallo iedereen,
Ik heb dus een probleempje met een poort te openen. Het zit zo: eerst had ik Zeelandnet en toen ging alles goed, maar nu ik ADSL heb werkt er een programma niet meer zo goed. Het programma is p2p en kan zelf kijken of een poort open of dicht staat.
Bij die check staat een website genoemd: www.portforwarding.com, alles wat daarop staat heb ik gedaan. Ik ben naar m'n ip adres gegaan (http://343.34 enz) en heb daar een entry ingevoerd bij NAPT. Daarna heb ik gekeken of die poort werd geblokkeerd door m'n firewall (Norton) maar dat is ook niet het geval.
Nu zit ik dus nog steeds met het probleem dat die poort niet open wil.
Wie kan me hier bij helpen?
  • Yezz
  • Laatst online: 31-08 10:05
Standaard zit je modem op http://10.0.0.138/ daar kun je eenvoudig je NAPT instellingen invullen... (dat is het lokale adres van je moden, daarom durf ik er gerust een linkje naar te maken.. het is toch voor iedereen weer anders :) 8)
[ Voor 35% gewijzigd door Yezz op 10-02-2005 10:15 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Doe eens een schermprintje wat je in natpt hebt ingevoerd. (of nat list in je terminal).
En geef je bij norton firewall juist niet aan welke poorten je OPEN zet , dus als je hem er niet bij ziet staan is hij juist dicht. :?
(ik neem aan dat je de poortforwarding faq van dit subforum hebt doorgenomen aangezien je portforward.com hebt gevonden).
Hoe voeg ik afbeeldingen in als ze op m'n pc staan?
  • 0fbe
  • Laatst online: 06:14
http://www.imageshack.us/
Bladeren
Foto kiezen
Openen
Host it Klikken
even wachten
Link hier plakken
Natmanager zoeken via Google
Werkt echt makkelijk 8)
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 13:09:
Maar daat leer je niets van. 8)
[search=nat speedtouch] levert ook honderden topics op. Maar aangezien TS al portforwarding.com heeft gevonden neem ik aan dat search +faq al gebruikt zijn.
OK, hier zal iets duidelijker staan wat ik heb gedaan.
Dit is de oorzaak van het probleem: het programma soulseek geeft aan dat een poort dicht zit:
http://img132.exs.cx/img132/5384/port16mj.jpg
Dit staat er nadat ik een entry heb gemaakt in m'n router:
http://img132.exs.cx/img132/1490/port27mt.jpg
En dit staat er bij m'n firewall:
http://img132.exs.cx/img132/6404/port33fs.jpg
Ik hoop dat jullie er wijs uit kunnen.
  • Yezz
Je moet het interne IP nummer gebruiken van je PC als inside IP adress... dus niet je internet IP-nummer Je interne ip nummer is standaard iets van 10.0.0.150 of zoiets
[ Voor 24% gewijzigd door Yezz op 10-02-2005 13:53 ]
  • leuk_he
leuk_he
Je interne adres kun je opvragen door op je pc "ipconfig" uit te voeren vanaf de command prompt of deze in de speedtouch op te zoeken bij dhcp server.
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Dit is wel erg basic, gewoon ff gateway opzoeken en daar port invullen.
Als het niet lukt is er nog een gebruiksaanwijzing :)
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
Bedankt iedereen, die fout zat in de interne IP. Dat is nu goed en soulseek werkt weer.
